-2- L'intensité
Le courant électrique c'est un déplacement de particules électriquement chargées (typiquement des électrons).
L'intensité c'est tout simplement le débit de charges électriques qui traverse une surface de conducteur.
unité : l'ampère (A)
-3- La tension ou différence de potentiel
Il me semble que des 3 grandeurs de bases c'est la moins simple à appréhender. C'est par contre la plus facile à mesurer, pas de bol . Et puis comme on a besoin des 3 faudra faire avec, non mais sans blagues.
Alors avec les doigts : le potentiel électrique d'un point c'est sa capacité à attirer (ou repousser) une particule chargée (l’électron de tout à l'heure).
La tension électrique ou différence de potentiel ben c'est simplement la différence de potentiel électrique entre 2 points. Cela caractérise donc l'attirance d'un porteur de charge situé en un point vers un autre point.
unité : le volt (V)
-4- une analogie qui peut aider
On fait souvent l'analogie entre le courant électrique et un écoulement de liquide dans un tuyau, cette analogie a ses limites, mais elle permet de visualiser certains aspects.
La différence de potentiel aux bornes d'un fil ce serait la différence de hauteur entre les 2 bouts du tuyau.
L'intensité ce serait le débit de liquide
Et la résistance électrique caractériserait la capacité de se tuyau à laisser passer l'eau
Avec cette analogie, on imagine aisément qu'en augmentant la hauteur entre l'entrée et la sortie du tube la débit augmente, ou qu'en réduisant la section du tube on baisserai le débit.
On en arrive donc enfin au n°5
-5- Loi d'ohm
Le fameux : U=R.I
Qui dit exactement la même chose pour un conducteur électrique en reliant pas cette simple égalité la tension au bornes d'un conducteur d'une part, et d'autre part le produit du courant circulant dans ce conducteur et la résistance de ce conducteur d'autre part.
On peut le lire dans tous les sens
un courant d'1A traversant un fil d1Ω va provoquer une différence de potentiel d1V
ou
une différence de potentiel d'1V aux bornes d'un fil d'1Ω fera circuler 1A
Cette loi n'établit pas un lien de cause à effet entre la tension le courant et la résistance.
-6- L'effet Joule
Je passerai assez vite sur ce petit dernier, mais il est intéressant de le connaitre, et pour raffiner la compréhension de nos circuit il peut avoir son importance.
Un courant qui circule dans un fil conducteur chauffe ce dernier. C'est ce qui fait chauffer nos accélérateurs, nos moteurs...
Cette énergie dégagée est proportionnelle à la résistance du conducteur et au carré du courant, on le note W et on a :
W=R.I²
unité : le Joule (J)
NB : une fois connue cette énergie en connaissant la masse du conducteur et sa capacité calorifique on trouve rapidement l'élévation de température qui en découle, c'est plus mon travail, mais c'est moins intéressant ici.
