j ai pas de plan mais une explication:
un transfo, comme tout alimentation electrique dispose d un pole plus et d un pole moins, si c est pas écrit tu peux le trouver en branchant une led dessus: un fils sur la grande pate et un autre sur la petite
si elle s allume (et qu elle crame...) c est que tu es dans le bon sens, car une led ne laisse passer le courant que du plus vers le moins
si ca ne s allume pas, faut inverser
si tu as des lucioles ou autre ampoules incandéscantes, ca n est pas vraiment important dans le sens ou ca s éclaire dans un sens ou dans l autre.
pour ce qui est de passer les fils dans ces lampadaires, je te conseille de les passer avant de les plier
ensuite pour souder, laisser dépasser 10 20 cm de fils.
utilise un fils rouge pour le + et un pour le - c est un standard
si tu galére a souder, replie avec une pince les pates de les leds et coince les fils dedans, comme ca tu n as poas besoin de tenir tout le bazarre
une fois que tu as soudé un lampadaire, faut raccorder a l alimentation.
pour ca la méthode "pratique" celon moi, c est de faire courire tles fils rouge et noir qui sortent du transfo et de les faire circuler la ou tu vas metre tses lampadaires
ensuite tu iens faire un point dde soudure a chaque fois que tu raccordes un lampadaire, une sur le noir l autre sur le rouge
cad tu vas avoir un fils rouge et un filss noir que tu vas raccorder sr les meme fils de ton 1er lampadaire, de la tu fais repardir un fils de chaque vers le lampadaire suivant que tu raccordes et ainsi de suite
et ttruc con : NE JAMAIS RACCORDER LE FILS ROUGE ET LE FILS NOIR ENSEMBLE? ca fait court circuit
j espere que j ca t as été utile
