salut a tous!
je vien d'avoir l'idée de faire des eclerage nous meme!!!
(c'est bien beau mais comment?)....en achetant nous meme le matereil (sa coute chere ou pas?) mais il y a un seul truc qui cloche, ou mettre les condensateur (sa retient le courant se truc non?) ? car pour avoir un "kit" permanent je suposse qu'il fonctionne avec des ou un condensateur? et pour les resistances? schimilibilikokoikobon? je sais pas trop quelle valeur en ohms il faudrait... bref si quelqu'un est partant......
merci! a+
shenina
- Questions
- l'eclairage de nos voitures
shenina
Date du message : jeudi 17 août 2006 à 06h42
Message modifié le jeudi 17 août 2006 à 19h51 par shenina
fred
Date du message : jeudi 17 août 2006 à 06h55
Sur une de mes voitures j'ai fait le montage proposé sur www.carrera4fun.de. Tout le site est en allemand, mais si tu vas dans la rubrique "Elektronik / Beleuchtung / Fahrzeugbeleuchtung" tu trouveras le schéma suivant :
Le montage se fait bien et le résultat est sympa :
Par contre il n'y a pas l'option frein.
Côté prix de revient, si tu achètes les composants au détail dans la boutique électronique du coin ... achète directement le système Ninco : le budget sera identique, le montage sera fait et tu disposeras en plus des feux de stop.
Eurock
Date du message : jeudi 17 août 2006 à 21h47
shenina a écrit :tu parle de ceci ? merci pour l'astuce!
il est bien ce kit...
Et plus facile a utiliser que de le faire soit même...
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
RodRacing
Date du message : lundi 21 août 2006 à 14h11
Salut ,
Regardes sur le dernier Slot Buzz , il y a un shéma très simple avec des composants détaillés .
Coût total 4 € leds compris .
Bataille de Fontenoy Mr de Montesson, commandant la Maison du Roi, 11 mai 1745.
shenina
Date du message : lundi 21 août 2006 à 14h57
bas Sb j'evite....(on me comprendra....)...et le systeme est continu ou alors sa s'allume quand on roule seulement? ![]()
Max
Date du message : lundi 21 août 2006 à 21h56
RodRacing a écrit :Salut ,
Coût total 4 € leds compris .A+
Le montage dans SB reste tellement basique qu'avec se système, la luminosité des leds varie en fonction de la pression sur la manette. De plus, les résistances sont prévus pour une tension de 12V, donc si roulez en 15 voir 18V ou plus, la durée de vie des leds sera très courte. Le système de SB ne permet pas garder les leds allumées lorsque l'on relâche la poignée (pas de condo). Le système de ce sujet est pas mal (avec le régulateur de tension 7806 régulant la tension à 6V, pas de problème avec les résistances, peut être que le régulateur risque de chauffer un peut mais...) Je rajouterai éventuellement une pile bouton avec un micro interrupteur pour garder l'éclairage même en cas de sortie de route...
[centrer][img]http://www3.i-services.net/images/membres/forum/image_78493_1148470932_800.jpg[/img]
[url=http://circuitdelachapelleenserval.blogspot.com/]Le Maxspeedway[/url][/centrer]
Je commence à fond, puis l'accélère progressivement...
Message modifié le mardi 22 août 2006 à 09h56 par Max
RodRacing
Date du message : mardi 22 août 2006 à 09h36
OK , je ne l'ai pas testé , mais je pensais déjà y inclure un accus . Quand au voltage , moi qui roule en 18 volts , j'ai interêt à revoir la valeur des resistances
