J'ai monté ma ferrari 312 SLOT IT
C'est du pur bonheur c'est voiture en Kit
Je vais donc vous montrer toute la partie montage et faie les tests de cette voiture.
Voici la bête
voici les élément sorties de la boite, le kit est complet, il y a même la boite pour la voiture avec son système de fixation
La finition de la carroserie est très belle, elle n'est pas peinte, la couleur rouge est dans la masse, mais la tampographie est très réussie. Les finitions du cockpit et du pilote sont superbes
commencons le montage avec le berceau moteur
il faut le berceau, les paliers, la couronne et l'axe arrière et l'aimant
on place les paliers dans leur emplacement, cela se met sans aucune difficulté
puis l'on place l'axe arrière en le glissant dans les paliers
On place la couronne, je ne la fixe pas pour le moment le réglage du train arrière sera fait lus tard
Passons au chassis. on monte le train avant.
on place les cales de l'axe on glisse l'axe on vient placer les jantes et une fois réglé pour un jeu minimum on met les inserts de roue
Avant de poser le berceau moteur, il faut mettre les adaptateurs. En effet ce chassis Slot It est capable d'accepter soit un moteur tranversale, soit un moteur sidewider. Là le moteur est tranversal donc il y a 2 petites cales à poser
On peut maintenant poser le berceau moteur et le fixer à l'aide des 4 vis fournies
la suite c'est le guide, pose des tresses, connexion des fils moteurs et pose du guide
Ensuite j'ai réglé l'axe arrière, posé les jantes mis les inserts de roue arrière, mis les pneus. l'axe arrièe sera pos après le rodage du moteur. Une petite précision, la qualité des pneus arrière semble vraiment très bonne.
après 1h30 de rodage à 3,5V et 30min en 13V, j'ai posé l'axe arrière et fait les ajustements.
et voila, pose de la carroserie et fixation à l'aide des 2 vis fournies, et y'a plus qu'a tester
au fait en mettant la voiture dans sa boite j'ai eu une bonne surprise, un second jeu de pneus arrière est scotché sous la boite
je vous donnerais le résultat des tests bientôt
, quand ils seront fait, mais je pense que sera rapide, la qualité de ce kit semble irréprochable,et je pense n'avoir aucune surprise
Med
Nico
