Kit Lumière Z Machine dans NSR 997
Jeremieg
Date du message : dimanche 29 janvier 2017 à 19h57
Salut à tous,
Voici une petite présentation du Kit lumière Z machine que je viens d'installer dans ma 997.La mise en place est vraiment aisé. Elle est facilité par la rigidité des câbles et le faible encombrement des leds.
Place aux photos :
La Voiture
Mise en place de la puce
Mise en place des leds
Et voila....
Prochaine installation, ce sera avec Led échappement, il me reste à déterminer le modèle...
La référence est ZM165D32 Xenon pour ceux qui sont intérréssés.
Date du message : dimanche 29 janvier 2017 à 21h08
Belle voiture, belle piste ... et beau montage!
Tu connectes directement les fils de la puce sur les bornes du moteur?
Date du message : dimanche 29 janvier 2017 à 21h28
Belle réalisation!
Pour les fils d'alimentation, il vaut mieux ne pas les souder directement sur les bornes du moteur mais plutôt directement sur les fils qui vont des œillets au moteur. Pour cela, dénuder 5-6mm à l'aide d'un cutter la partie supérieure des fils d'alimentation du moteur.
Cela permet, si besoin est, de changer de moteur sans dessouder les fils d'alimentation de la puce.
Date du message : dimanche 29 janvier 2017 à 22h04
Merci pour le conseil Pascal!
Encore une question: pour que les Leds tiennent en place, vous utilisez un pistolet à colle? Sur la Led (enfin, par derrière, je veux dire)?
Message modifié le dimanche 29 janvier 2017 à 22h09 par LittleBen
Jeremieg
Date du message : dimanche 29 janvier 2017 à 22h26
Merci à vous
lpmc6622 : je n'ai pas très bien compris ton explications, car ci tu veux changer le moteur tu es bien obligé de dessouder les fils du moteur. Donc ci les fils d'éclairage sont souder sur le moteur cela ne change rien... ?
LittleBen : pour les leds, j'ai percé un trou de 3mm (2,5 suffit) et après je les met en place avec du scotch (style Mac Giver ) gris tissé. Tu peux également le faire à la colle chaude sur l'extérieur de la led. Moi je préfère le scotch car plus simple ci tu veux récupérer proprement le kit Z machine (voiture morte, ...)
Date du message : lundi 30 janvier 2017 à 09h18
Jeremieg a écrit :
lpmc6622 : je n'ai pas très bien compris ton explication, car ci tu veux changer le moteur tu es bien obligé de dessouder les fils du moteur. Donc si les fils d'éclairage sont soudés sur le moteur cela ne change rien... ?
Généralement, on vient souder les fils de la puce après avoir soudé les fils du moteur. Perso, quand je chauffe pour souder un fil de la puce cela dessoude le fil moteur correspondant et il me faut tenir ces deux fils (et non un seul) pour les souder ensemble, ce qui (encore une fois perso - je suis loin d'être un pro des soudures) est moins simple. Avec le système décrit plus haut tu rends les soudures indépendantes.
Date du message : samedi 4 février 2017 à 20h51
Bonsoir,
J'ai réalisé un premier montage de kit d'éclairage Z Machine cet après-midi. Encore un peu "Quick & Dirty", je voulais surtout voir si cela fonctionnait. C'est très facile à monter et cela donne très bien! Je recommande!
Merci aux collègues pour leurs conseils !
Jeremieg
Date du message : mardi 7 février 2017 à 21h33
Allez hop une petite mise à jour...
Après une petit question sur le forum je me suis lancé dans le remplacement de mon kit par un autre avec les échappements...
Et voila ...
Message modifié le mardi 7 février 2017 à 22h44 par Jeremieg
Date du message : mercredi 8 février 2017 à 14h39
Très joli!
DAMDAM
Date du message : mercredi 8 février 2017 à 20h27
trop beau
stephane06
Date du message : vendredi 2 mars 2018 à 09h00
arkkkkk !!! trop beau !!!
equalimages
Date du message : vendredi 2 mars 2018 à 11h06
tu feras gaffe tu es en marche arrière ... ça ira moins vite sur le circuit ..... sinon très bon kit, je l'ai aussi sur certaines de mes voitures et ça rend bien en effet, pour pas très cher en plus
Sloteur pour le plaisir
Equalimages photographies... www.equal-images.book.fr
Message modifié le vendredi 2 mars 2018 à 11h07 par equalimages
