sur une de mes GT40 slot-it, j'ai un jeu latéral important du rotor...enfin si je pousse du doigt l'axe du rotor...ça n'a pas l'air de porter préjudice au bon fonctionnement..de plus ce n'est que dans un sens..si on pousse l'axe côté pignon et il revient en place de lui même comme s'il y avait un ressort...je vous pose la question car sur mes 2 autres, ça ne le fait pas..bizarre non..?..
- Infos techniques
- jeu rotor moteur
jeu rotor moteur
nolan
Date du message : vendredi 8 janvier 2016 à 22h33
Nombres de voitures : Gard
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 01h19
Rien d'extraordinaire, moteur industriel.
Chez Mabuchi on fabrique 50 moteurs par seconde, 24/24.
Fais le compte à l'année...
Tu ouvres le moteur et tu places une rondelle.
PINUEXPRESS
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 200
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 09h41
Si l'axe se déplace d'avant en arrière (donc en translation), ce n'est pas un problème du tout.
Il suffit de régler la position du pignon sur l'axe pour qu'en rotation, il ne frotte pas sur la couronne
En revanche, s'il se déplace latéralement, la solution de PP+ est la bonne.
(A moins que tu aies une cage dispo dans ta boîte à rabiot, auquel cas tu changes carrément la cage, c'est plus rapide.)
Tiens-nous au courant
Fsloteur
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 11h10
Pas grave le jeu latéral, l'induit se cale tout seul par l'aimantation!!!
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 12h48
Heuuuu tu veux bien m'expliquer la différence ?
Oui mais pas les charbons.
D'où le nécessité d'ouvrir et de caler l'induit...
Et pendant que c'est ouvert on en profite pour rapprocher les aimants.
nolan
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 13h04
Fsloteur a écrit :
Pas grave le jeu latéral, l'induit se cale tout seul par l'aimantation!!!Oui mais pas les charbons.
oui tant qu'a faire autant rapprocher les aimants......des que j'ai 5mn je m'y attaque...là j'ai trop de boulot et je dois avant tout finir ma piste...merci a vous tous pour vos explications...
Fsloteur
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 14h58
Malheureusement tous les moteurs sont pas démontables
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 20h36
Ha ? Il existe des cages soudées ???
Fsloteur
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 20h52
Comment on démonte un flat 6 ou un nsr ?
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 21h06
Je n'ai ni l'un ni l'autre.
Mais ce qui a été assemblé peut être désassemblé...
Fsloteur
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 21h41
Justement c'est le moment d'essayer le démontage d'un flat 6 et donner votre avis !!!
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 23h19
Il suffit de m'en envoyer un pour ça
PINUEXPRESS
Piste : Scalextric
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h09
Merci, tu as bien fait de préciser.
En mécanique, par exemple sur un vilebrequin moteur, ce que l'on nomme jeu latéral c'est ce que tu appelles translation. Jeu que l'on règle avec de cales d'épaisseur.
Ce que tu appelles jeu latéral est simplement du jeu dans les paliers moteur. Jeu produit par l'usure ou mauvaise qualité du bronze.
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h10
Pour le faire strict le jeu que tu nome "latéral" permet aussi des translations... Du coup cette dénomination manque de précision.
Pour éviter les quiproquos on parlera de jeu axial (suivant l'axe) ou de jeu radial (suivant le rayon).
El mécanico Jubil
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
PINUEXPRESS
Piste : Scalextric
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h15
Ju_bil a écrit :
Pour le faire strict le jeu que tu nome "latéral" permet aussi des translations... Du coup cette dénomination manque de précision. Pour éviter les quiproquos on parlera de jeu axial (suivant l'axe) ou de jeu radial (suivant le rayon).El mécanico Jubil
Tout-à-fait d'accord avec cette précision sémantique !
nolan
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 21h24
pepe_plus a écrit :
PINUEXPRESS a écrit :Heuuuu tu veux bien m'expliquer la différence ? [
Si l'axe se déplace d'avant en arrière (donc en translation), En revanche, s'il se déplace latéralement,
du coup il se déplace donc en translation...autant pour moi... ..merci a vous tous pour vos remarques pertinentes...
