Terminator95: c'est un montage pratique et possible mais il ne faut vous y prendre ainsi ! Si votre plateau est fixé au cable du treuil au milieu son équilibre sera fort instable et le plateau aura donc une tendance fâcheuse à pencher et vouloir se retourner.
Si le plateau supportant votre circuit est rectangulaire il faut:
- fixer solidement au plafond 4 poulies simples à des endroits correspondants aux 4 coins du plateau,
- sur le plateau fixer solidement 3 poulies (une par coin) et 1 piton (au 4éme coin),
Utiliser un cable d'acier multibrins fin, souple et solide supportant bien la charge (du genre de celui équipant les treuils des remorques de traction pour bateau)
Fixer ce cable au piton du plateau puis le diriger sur la 1ére poulie fixée au plafond, ensuite vers la seconde poulie au plafond, puis vers la 1ére poulie du plateau, puis vers la seconde poulie du plateau, puis vers la 3éme poulie au plafond, ensuite vers la 4éme poulie du plafond puis vers la 3éme poulie du plateau. De là le cable devra alors être dirigé vers le treuil électrique qui sera fixé au plafond juste au dessus de la 3éme poulie du plateau.
Ceci paraît complexe mais en faisant un petit schéma vous pourrez facilement comprendre je pense ce montage méécanique qui vous permettra d'avoir toujours votre plateau hrizontal lors de sa montée ou descente. Je vous conseille toutefois quand votre plateau sera en position basse de placer dessous des tréteaux.
Dernier petit détail important, le plateau devra être assez rigide et donc renforcé sur tout son pourtour par des tasseaux de section suffisante !
Bonne bidouile à vous (j'espére ne pas m'être gourré dans le chemin mécanique ).
73 QRO et bon slot à tous !
