jante
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 14h21
j'ai une jante d'une mégane Ninco qui c'est désolidarisé de l'axe.
Quelle colle faut il utiliser pour faire tenir à nouveau cette jante.
TILOUP
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 14h59
Colle forte....CYANO
Degraisser l'axe, déposer la colle sur l'axe et la roue, et insérer l'axe dans la roue, par contre il faut démonter le tout du chassis, et faire attention à déplacer les bagues, pour qu'elle ne se collent pas sur l'axe, si la colle coule un peu
Bonne bidouille !
Message modifié le vendredi 18 juin 2010 à 15h00 par TILOUP
X11
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 15h00
bonjour cousinhub mais un peu de ciano sur l'axe et replace la jante c'est ce que je fait.
X11
tiloup40
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 18h45
Comme les copains ... cyano (sans en mettre beaucoup)
speedy
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 18h56
Jamais de colle sur l'axe en plus de la roue (trop de colle tue la colle).
1-Tu nettoie ton axe avec un dégraissant
2-Tu positionne ta roue, tu fais le petit marquage qui va bien.
3-Tu utilise de la ciano avec pinceau. Avec le pinceau tu mets de la colle dans le trou d'axe de la jante jusqu'au fond puis tu essuie le surplus de colle qui a pu débordé en sortie du trou d'axe.
4-Ensuite tu enfonce ta roue sur ton axe jusqu'au repère.
Tu laisse séché 15 mins et ZOOOOOUUUUU
Sébastien
frogw650
Date du message : vendredi 18 juin 2010 à 18h57
