J'vais tout j'tter !
DrAdonf
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 15h19
Depuis quelques peintures, voilà ce qu'il m'arrive :
Comme d'hab la Ninco juste déglacée, cette fois avec une sous-couche PVC et hop ! L'apprêt qui fait ça...
La Cartrix, mise à nu, une sous-couche PVC et paf ! L'apprêt qui re-fait ça !
RAS-LE-BOL !
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
Merci...
« L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. »
Arthur Schopenhauer
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 15h25
Sur une seule je dirai présence de silicone...
Sur plusieurs je dirai que ton apprêt est bon pour la poubelle et je changerai de marque
mann72
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 15h41
pepe plus a raison présence de silicone je le sai grace a mon père qui est carrossier au debut il se fiché de moi maintenant il m'aide
en gros reponce bien et change d'apres
bon courage pour la suite
ya pas de fumée sans pneus
Vil-Brekin
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 15h52
Avant il était bien l'apprêt....mais ça c'était avant.....
fan2flat
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 16h00
Si cela peut t'aider sur la voiture que je suis en train de faire j'ai eu le problème suivant la peinture n’accrochait pas par endroit (petites bulles non peintes) j'ai donc décapé le tout à l'alcool poncé et lavé au dégraissant (liquide vaisselle) et maintenant mon apprêt est homogène sur toute la surface.
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 16h56
Citation :
ça, ça fait penser à du silicone...
mais le "truc" du docteur... je sèche...
mais mieux que ton apprêt
BQT
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 16h59
attention aussi à la temperature de la pièce ou tu peins
la chicane mobile
pytslot
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 17h01
RAS-LE-BOL !
Merci...
Dis donc mon pépére c'est quoi ton apprêt comme marque ? C'est pas la même que moi on dirait?
Bon je developpe ! Depuis que tu m'en as parlé mercredi ,j'ai attaqué un austin healey ninco . ponçage à l'eau (non pas ALLO!)
sous couche pour pvc , apprêt ,le tout à 14 degré et pas de soucis particulier .
Conclusion comme les copains :ton apprêt est pourrit !!!
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 17h20
RAS-LE-BOL !
Merci...
T'as raison, jette tout !...
... Tu veux l'adresse de ma poubelle ?
pytslot
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 17h47
RAS-LE-BOL !
Merci...
ROOOOOOOOOOH Michel !,tu vas me l'énerver et c'est moi qui trinque aprés !!!
DrAdonf
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 17h52
RAS-LE-BOL !
Merci...
QUOI ?
J'SUIS VENERE !!
Je suis en train d'essayer un autre apprêt...
Arthur Schopenhauer
DrAdonf
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 18h42
RAS-LE-BOL !
Merci...
QUOI ?
J'SUIS VENERE !!
Il semblerait que le problème soit résolu, je viens de peindre, j'attends que ça sèche et je vous dis quoi...
Si c'est ok, ça vient de l'apprêt, l'ancien c'était du Julien avec lequel je n'avait jamais eu de problème avant, le nouveau est du Soloplast...
Arthur Schopenhauer
speedy
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 19h21
Tu ponces la carro au grain 800 et tu dégraisse la carro avant l'apprêt?
Sébastien
Pat51
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 19h46
C'est bizarre ton problème, cela ne ressemble pas à une peinture repoussée par le gras ou silicone. C'est des craquelures comme si l’apprêt avait séché trop vite.
Il parait que le froid peut faire cela, coque beaucoup plus froide que la peinture ou température glaciale
A voir si cela se reproduit avec le nouvel apprêt
fs83
Revendeur
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 19h52
si de l’apprêt au pistolet il existe un produit anti-silicone a mélanger ,moi j'en ai :moins d'une cuillère a café pour un kilo de peinture.
sp-collectable.com
racingniko
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 22h16
c'est pas du tout les symptômes d'une présence de silicone...
ça c'est du silicone sur une peinture (des yeux dans le bouillon quoi...)
on dirait plutôt que ta sous-couche PVC n'est pas compatible ou pas assez sèche quand tu passes ton apprêt.
en passant l'apprêt, tu redilues la sous-couche PVC et quand l'apprêt sèche il tire fort en emmenant la sous-couche avec lui, d'où les craquelures qui ramènent au plastique à vif.
c'est les stigmates de deux produits non compatibles pour moi.
visiblement, tu charges ton apprêt en une grosse passe si j'en crois la belle trace de doigt sur la cartrix, donc, les solvants sont en quantité et mettent du temps à s'évaporer, ce qui remouille la couche inférieure.
plusieurs voiles fins auraient déjà donné un autre résultat.
maintenant, Julien, c'est bon pour de la déco de mobilier, mais pas pour nos petites zautos!
Message modifié le mardi 13 mars 2012 à 22h22 par racingniko
PINUEXPRESS
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 22h18
RAS-LE-BOL !
Merci...
Il ne s'agit en aucun cas de silicone, dont les symptômes sont des défauts circulaires plus ou moins en forme de petit cratère. Sur tes carros, il s'agit de craquelures qui peuvent avoir plusieurs origines :
- Le "chaud-froid", comme le dit très justement Pat51
- Un séchage trop rapide en surface (si tu as appliqué une (des) couche(s) trop épaisse(s)
En effet, dans ce cas et s'agissant d'une peinture en bombe, le séchage se fait par évaporation des solvants.
La couche supérieure sèche donc en premier, emprisonnant l'apprêt qui se trouve en-dessous. Celui-ci a donc plus de temps pour sécher et...s'étaler. Ce qui entraîne en surface les craquelures que tu as...
Je te conseille de décaper, plutôt que poncer (afin que les couches successives "n'empâtent" pas la carrosserie), puis de dégraisser soigneusement (essence C, liquide vaisselle...) puis d'appliquer l'apprêt en couches FINES et en laissant sécher entre chaque couche.
Ca devrait fonctionner sans problème.
Bon courage et tiens-nous au courant !
DrAdonf
Date du message : mardi 13 mars 2012 à 23h49
Alors voilà avec le nouvel apprêt :
Des peintures avec le nouvel apprêt :
Là, il y a deux couches de peinture, tout est ok.
Pour les autres, il n'y a qu'une première couche... Une deuxième demain...
Il n'y a pas eu de sous couche PVC, j'en ai plus...
J'avais déjà eu ce problème la semaine dernière, sans la sous couche mais avec les même apprêt, je pense donc que le problème vient de lui !
Merci à tous pour votre aide, c'était syper sympa.
Arthur Schopenhauer
pytslot
Date du message : mercredi 14 mars 2012 à 10h25
DrAdonf a écrit :
PINUEXPRESS a écrit : Bon courage et tiens-nous au courant !
Tonton pyt avait encore raison !!!!!!!!!!!
RACING NIKO
Je peints avec de la julien et de la bricorama ,et jamais un soucis !le tout avec l'apprêt soloplast
DrAdonf
Date du message : mercredi 14 mars 2012 à 11h17
pytslot a écrit :
DrAdonf a écrit : PINUEXPRESS a écrit : Bon courage et tiens-nous au courant !
RACING NIKO
Où trouves-tu l'apprêt Soloplast ?
Arthur Schopenhauer
