Je souhaiterai inverser le courant de ma piste avec un va et vient de maison.
Quelqu'un connait il le schéma de branchement?
Schouss
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 12h33
Mon circuit ......
Message modifié le samedi 24 avril 2010 à 13h07 par Schouss
STF
Piste : CARRERA
Nombres de voitures : ~150
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 13h09
Je voulais essayer de te l'expliquer par des phrases mais j'ai préféré te faire un crobar rapidos. En fait il te faut 2 va et vient que tu actionnes en même temps sinon gare au cour circuit (ou débranche l'alim avant). Dis moi si c'est suffissement clair.
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Schouss
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 13h11
STF a écrit :Salut,
Je voulais essayer de te l'expliquer par des phrases mais j'ai préféré te faire un crobar rapidos. En fait il te faut 2 va et vient que tu actionnes en même temps sinon gare au cour circuit (ou coupe débranche l'alim avant). Dis moi si c'est suffissement clair.
C'est clair, mais je souhaiterai qu'il n'y ai qu'un fil qui arrive sur la piste (branchement DS oblige)
Mon circuit ......
STF
Piste : CARRERA
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 13h15
Alors là je vois pas !
Une autre fois peut être ...
a+
Amicalement Slot,
Stéphane
Schouss
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 13h28
STF a écrit :Alors là je vois pas !
a+
ok, je voulais dire 2 fils pas piste (le plus et le moins) le va & vient faisant role d'inverseur
Mon circuit ......
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 14h32
salut Schouss
moins de 1€ l'interrupteur.
galette03
Piste : porsche
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 15h26
Si tu as un magasin d'electronique dans ton coin, tu y vas et tu lui demande 2 inverseurs comme viens de te le montrer taz.
tu peus en trouver sur le net, mais les pieces étant trés peu chère, les fdp te doublerons la note.
jamais plus vite qu'a fond
STF
Piste : CARRERA
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 19h17
Ah ok, en fait il suffit juste de regrouper le + et le - qui vont à la piste après les deux va et vient. Compris
Amicalement Slot,
Stéphane
Schouss
Date du message : samedi 24 avril 2010 à 21h44
STF a écrit :Ah ok, en fait il suffit juste de regrouper le + et le - qui vont à la piste après les deux va et vient. Compris
Mon circuit ......
Schouss
Date du message : dimanche 25 avril 2010 à 10h34
Dis moi Taz, je suppose que le plot du centre ( sur l'inverseur) corresponds au levier (sur le shema)
je suis un peu quiche
Mon circuit ......
fred
Date du message : dimanche 25 avril 2010 à 11h36
De mémoire (je ne suis pas chez moi pour vérifier) :
- l'alimentation arrive sur les 2 broches centrales (broches 3 et 4)
- tu relies en croix la broche 1 à la broche 6 et la broche 2 à la broche 5
- tu alimentes la piste au choix à partir des broches 1 et 2 ou 5 et 6
_______
|1 - - 2|
|3 - - 4|
|5 - - 6|
|______|
Schouss
Date du message : dimanche 25 avril 2010 à 11h40
fred a écrit :De mémoire (je ne suis pas chez moi pour vérifier) :
_______
|1 - - 2|
|3 - - 4|
|5 - - 6|
|______|
Merci Fred, bien explicite
Y a plus qu'a recevoir les pièces et monter tout çà
Merci encore à tous
Mon circuit ......
Date du message : vendredi 17 février 2012 à 12h50
bonjour
Je croyais avoir suivi le schéma à la lettre mais j'ai un problème sur mon branchement, mes voitures avancent toutes seules, sans appuyer sur la parma...
Si quelqu'un pouvait m'aider, jsuis pas une bête en électricité, vous l'aurez compris...
amg06
Date du message : vendredi 17 février 2012 à 13h26
si ca peut t'aider voici les schemas dans les 2 sens de ma piste avec poignée parma cela represente bien sur une seule voie il te faut pour chaque piste un interrupteur et un relais 2RT
Date du message : vendredi 17 février 2012 à 15h43
moi j'ai juste un interrupteur 6 bornes bi-polaire, ca devrait pouvoir le faire rien qu'avec ca, non?
Date du message : vendredi 17 février 2012 à 18h39
merci beaucoup, c'est clair,j'essaie ce ce week end et je vous tiens au jus
amg06
Date du message : vendredi 17 février 2012 à 20h59
[quote=Scalexgrip] yannfou a écrit : moi j'ai juste un interrupteur 6 bornes bi-polaire, ca devrait pouvoir le faire rien qu'avec ca, non?
j'avais lu ce post avec intérêt pour réaliser ceci, désolé pour le schéma à 2 centimes d'euros et pour les codes couleurs quasi inexistants, mais le principal c'est que ça fonctionne et l'inter à gauche fait rouler à gauche et inversement [/quote
La prochaine fois je ne mettrai pas de couleur juste un point donne le référence de l'interrupteur a yannfou parce que il non pas tous la même numérotation sur les plots
Nombres de voitures : Gard
Date du message : samedi 18 février 2012 à 01h05
Tous les plans ci dessus sont correctement câblés, et tous fonctionnent parfaitement.
Pourtant le plus simple et le plus logique est celui de taz.
Seulement l'électricité est un domaine pas facile pour certains.
Donc une piste, après le transfo l'accélérateur etc ne reçois que 2 fils. Un pour chaque conducteur. Pour inverser le sens il suffit donc d'inverser ces 2 fils.
En électricité, moins il y a de raccord, moins il y a de problème...
On coupe donc ces fils d'arrivée (rouge +, bleu -), on place interrupteur inverseur, on prolonge avec 2 fils qui retournent sous les 2 conducteurs (orange, violet) sans oublier la petite croix sous l’interrupteur (jaune, vert) dont les fils peuvent être plus longs, raccourcis ici par des raisons de clarté.
Le sens des fils n'a aucune importance, on peut inverser le rouge et bleu ou le orange et le violet, ça ne changera que le sens du courant en fonction de la position du levier. Il suffit donc de faire pivoter l'interrupteur pour que le levier soit orienté dans le sens de marche.
Si ça peut aider...
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 15h59
bon je ne pensai pas que c'était si dur que ca de suivre un plan
J'ai l'impression de le suivre a la lettre et pourtant mes voitures avancent toutes seules, sans même appuyer sur la gachette.... je vais m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste...
Date du message : dimanche 19 février 2012 à 17h14
C'est que tu as inversé le fil du frein et celui d'alimentation de la piste.
C'est pourtant simple, il n'y a que 2 fils qui arrivent sous la piste. c'est de ces 2 là dont tu dois te servir et que tu dois amener à l'interrupteur, pas besoin de toucher au reste.
Mon dessin est pourtant simple...
