Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrais t'il m 'indiquer un système à raccorder sur le port parralelle du pc, autres qu une interface phidget ou k8000.
Ceci dans le but de faire fonctionner des feux de départ et coupure de piste.
Merci aux electroniciens.
- Détection
- interface pour PC
interface pour PC
PAT28
Nombres de voitures : ~170
Date du message : jeudi 12 janvier 2012 à 13h30
trovite
Date du message : jeudi 12 janvier 2012 à 13h59
la passerelle carrera avec 2 petites soudures elle fontionne sur pc il y a un tuto sur ce forum!!
PAT28
Date du message : jeudi 12 janvier 2012 à 14h58
trovite a écrit :la passerelle carrera avec 2 petites soudures elle fontionne sur pc il y a un tuto sur ce forum!!
Merci,mais cela ne correspond pas à ce que je veus faire.J'ai déja pc unit qui fonctionne avec pclapcounter,mais je voudrais des feux de depart deporté.
PAT28
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 15h40
Je viens de trouver un systeme avec un transistor et un mini relais,apres les tests,cela fonctionne.
ceci branché sur le port paralelle du PC en paramettrant pclap pour les feux de départ.
Je prépare un petit schéma pour ceux que ça intéresse.
Marériel:
un transistor BC547B , 1 Resistance 4.7kohm ,1 diode 1N4001. et 1 mini relai 12v
ceci à reproduire suivant le nombre de sortie du port que l'on à besoin.
Bilan matériel très peu onéreux par rapport à un kit velleman k8000 à environ 110€.
des photos du montage à venir bientot.
Message modifié le samedi 14 janvier 2012 à 15h41 par PAT28
Brifou
Piste : Scalextric
Nombres de voitures : 300
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 18h28
Ouais, c'est sympa, si c'est pas trop compliqué, je le tenterai
si j'ai bien compris, il faut tout le groupe de composants pour chaque feu,
Rangé des voitures
PAT28
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 19h01
Brifou a écrit :Ouais, c'est sympa, si c'est pas trop compliqué, je le tenterai
c'est pas compliqué du tout,si tu sais un peu manier le fer à souder tu n'auras pas de problème.
il faut bien ce groupe de composant pour chaque feu,je suis en train de faire une carte pour 5 feux rouge et 1 feu vert pour pc lap.
voici une petite photo du montage pour 1 feu,je suis entrain de regrouper sur un plague plus grande pour les 6 feux et voir aussi pour controler la coupure de piste avec le meme système.
Brifou
Piste : Scalextric
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 20h28
oui, mais avec des photos pour bien voir le cablage,
j'ai bientôt 70 balais moi, bon ça se voit pas Mais,.......
Rangé des voitures
PAT28
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 21h10
Brifou a écrit :oui, mais avec des photos pour bien voir le cablage,
une autre photo si cela peus t'aider.
la plaquette en cours pour les autres feux,ce n'est que le début,je ferais des photos plus complète au fur et à mesure de l'avancement.
Pasc
Genre : Masculin Masculin Inscription : 31/01/2008
Piste : Slot-It
Nombres de voitures : 3 ans
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 22h46
Il y a plus simple...
Utiliser un PVG612A, c'est un opto-coupleur + un relai dans le même boitier.
Un seul composant par sortie, et une isolation entre PC et partie "puissance".
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
Isaac Newton.
PAT28
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 22h50
Pasc a écrit :Il y a plus simple...
Ca à l'air pas mal aussi comme système,tu as l'air de bien connaitre ;je ne connais pas ce composant,je ne suis pas electronicien,c'est un système qui permetrais aussi de récupérer des infos depuis un port //.
Pasc
Piste : Slot-It
Date du message : samedi 14 janvier 2012 à 23h21
Je ne suis pas électronicien non plus, je bidouille...
Non ce n'est pas réversible, pour les entrées j'utilise des photo-résistances.
Isaac Newton.
PAT28
Date du message : dimanche 15 janvier 2012 à 21h29
Une petite photo de la plaquette pour les 5 feux rouges.Testée et fonctionnelle. Il ne reste plus qu'a trouver une solution pour le montage des diodes à un endroit pratique.
