Imprimer les messages du sujet "lest mini"
Posté le 06/09/2006 à 17h48 par cousinhub88
Je bataille pas mal pour réussir à équilibrer des mini copper de chez scalextric.
Quelqu'un a t il déjà essayer. Elles sont courtes sur pattes et un peu hautes.
Sans l'aimant, l'arrière glisse énormément et elles on tendance à se retrouver sur 2 roues et à partir en tonneau.
Faut il forcer sur le lest au centre de la voiture ou plutot à l'arrière, je commence à essayer de leste les voitures et ce n'est pas évident.
Hubert
Posté le 06/09/2006 à 18h03 par ramoneur
essai de mettre des pneu qui tiennent le pavé genre NSR ultra grip ou autre, ensuite, tu peux commencer par simpement lester un peu au milieu, souvent vers la ou etait l'aimant
[jap]dragon ring[jap]
Posté le 06/09/2006 à 18h03 par SlotteurZ
| cousinhub88 a écrit : |
| Bonjour,
Je bataille pas mal pour réussir à équilibrer des mini copper de chez scalextric. Quelqu'un a t il déjà essayer. Elles sont courtes sur pattes et un peu hautes. Faut il forcer sur le lest au centre de la voiture ou plutot à l'arrière, je commence à essayer de leste les voitures et ce n'est pas évident. Merci Hubert |
-tout d'abord, il faut bloquer le débattement de l'axe avant ; dans un virage, la Mini va s'appuyer sur sa roue avant extérieure, qui va s'éffondrer et la voiture part en tonneau ;
-ensuite, du lest au ras du rail
, là ou il y a de la place...je dirais en position centrale, entre le moteur et l'avant, et mettre beaucoup de poids ![]()
Posté le 06/09/2006 à 18h50 par cousinhub88
| SlotteurZ a écrit : |
| cousinhub88 a écrit : Bonjour,
Je bataille pas mal pour réussir à équilibrer des mini copper de chez scalextric. Quelqu'un a t il déjà essayer. Elles sont courtes sur pattes et un peu hautes. Faut il forcer sur le lest au centre de la voiture ou plutot à l'arrière, je commence à essayer de leste les voitures et ce n'est pas évident. Merci Hubert -tout d'abord, il faut bloquer le débattement de l'axe avant ; dans un virage, la Mini va s'appuyer sur sa roue avant extérieure, qui va s'éffondrer et la voiture part en tonneau ; -ensuite, du lest au ras du rail |
Il faut donc mettre des pneus taille basse et changer les jantes
Posté le 06/09/2006 à 20h49 par grosbig
tu peux aussi raccourcir les puits de vissage et dégager l'intérieur y ' a trop de poids en haut .
ensuite fait en sorte que ta carrosserie flotte sur le chassis librement en dévissant les vis qui maintiennent tout
plus les conseils cités avant et normalement gaaaaaaaaaaaaaaaz !!
Grosbig
Posté le 06/09/2006 à 21h04 par Attila
Il reste plus grand chose de la voiture d'origine...
A+ Attila
Posté le 06/09/2006 à 21h19 par stéphane tdi
Oui mais elle roule
Posté le 06/09/2006 à 22h36 par SlotteurZ
En fait, j'ai regardé sur la mienne...l'axe avant ne bouge pas beaucoup en fait ...il faut garder les jantes et pneus d'origine...il ne sosnt pas mauvais...un vieux truc de lest c'est de bourrer de pat à modeler la zone libre entre le moteur et l'axe avant ![]()
