Imprimer les messages du sujet "Alimentation"
Posté le 18/08/2006 à 14h10 par marc
J'ai un tracé de a peu près 20m de dévelopé.J'ai actuellement une power base scalex sport avec 2 transfos(1par piste.)J'ai des pertes de puissance et je voudrais savoir ce que vous me conseiller comme alimentation: une alim ds racing ou autre...
Marc
(!) (!) [url=http://marcslotcar.new.fr]Marcslotcar[/url] (!) (!)
Posté le 18/08/2006 à 14h27 par Franky
Tu l'as pontée ta piste? Parce que c'est la première chose à faire si tu as des pertes... Sinon, les alim DS réglables jusqu'à 22 volts sont le top. Mais elles sont chères. Tu peux aussi te rabattre sur des Skytronic, beaucoup moins onéreuses, achetables dans les magasins spécialisés dans l'électricité.
Posté le 18/08/2006 à 15h05 par domibartho
salut
oui tout d abors controler tes rails j ai 20 metres aussi rails neuve avec une alim reglable vue dans un slotteur renoferoce et aucun probleme ....le soucis vient en premier d un demontage remontage de tes rails les contacts ne se font plus bien et metre apres metre le courant diminue moi j ai une technique je coupe mon circuit juste avant ou apres mon branchement d alim et je mets une auto et la ou je voie une baisse je m inquite de la rail le test est aussi faisable avec un testeur c est plus pro quoi .....
Posté le 18/08/2006 à 20h55 par coyote33
idem que mes camarades, fais des pontages, pour exemple moi j'ai 13,50m et 3 pontages. si tu n'as pas de voltmetres, une autos du genre scx te feras tres vite ressentir ou sont tes pertes.
comme domibartho ( au passage, il etais terrible le dernier GP ) verifis tes connexions, en particulier si tu as du scalex sport, car les rails metallique prennent tres vite un peu de jeu, du coup mauvais contact et danger pour les tresses. il suffit de "rabattre" la lamelle sous le rails pour rectifier ca.
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 18/08/2006 à 21h30 par Harley
Merci [/quote]
Bonsoir, je te préconise en première étape des contact entre rails de bonne qualité , puis un renvoi d'alim tous les 7 mètres et une alim éventuellement réglable mais normalement avec le recul( je possède 1 scalex de 4x22mètres) l'unique problèmes est souvent la continuité du passage du courant. Pour une alim qui puisse te combler j'ai opter sur une KERT stabilisée et avec un seuil de 4ampères à 16 volts à ce jour je m'arsouille sans aucun problèmes avec 4 voitures quelques soit la marque J'INSISTE REGARDE LES CONTACTS DE TES RAILS
Posté le 19/08/2006 à 12h13 par marc
Merci beaucoup, je vais regarder les contacts de mes rails.
Marc
