Imprimer les messages du sujet ""Plein de questions " et "Mon 1er circuit de slot""
Posté le 14/08/2006 à 13h11 par decibel38
Salut tout le monde,
Je suis content que vous soyez autant interresser par cette espèce de plaque semi-inconnue.
Mais me voilà avec une autre solution pour le modelage du décor.
Je pense prendre (dans le terrains qu'il y a pas loin de chez moi) du grillage hexagonale, le plié-coupé de manière à ressembler à de la roche ou autres, puis le recouvrir de bandes de papier journal avec un coup de colle universel pour papier peint.
Enfin j'espère que sa va être plus économique que les plaques, car dans mon terrain vague il n'y en a pas!
allez ciao je retourne bosser.
Dan
Dan
_______________________________
Mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne faire aucun doute à son sujet.
Posté le 15/08/2006 à 11h03 par bartwasa
le "machin" bleu en plaque s'appelle du STYRODUR c'est un materiau d'isolation qui se decoupe aussi bien avec une lame qu'avec un fil chaud afin d'avoir des coupe net et si tu loupe le coup tu peux rajouter un morceau que tu collera a l'araldite ou a la colle a bois ou avec du "sans clou ni vis" MAIS surtout pas de cyano (cela fait fondre la matiere)
le fait de faire fondre la matiere est un plus pour lui donner des forme(creusé) et un fini naturel pour cela il suffit de quelques gouttes d'acetone ATTENTION pas trop (faire des essais)
chez LEROY ou CASTO tu trouve ces plaques avec les materiaux qui sont en general a l'exterieur du magasin
autre solution pour tes decors tu peu utiliser de la mousse poluréthane expansive en bombe(pour avoir un bon volume asperger de l'eau comme noté sur la notice des bombe)cela fait un gros volume pour peu de matiere et cela fait aussi durcir la mousse plus rapidement après expanssion
l'homme a la défonçeuse
Posté le 16/08/2006 à 16h43 par F5JFS
Salut à tous ! Comme l'a écrit Bartwasa, pour mon circuit de rallye au relief assez prononcé, j'ai utilisé de la mousse polyuréthane en bombe ! Cette technique est simple et rapide mais attention de me pas s'en mettre sur les mains car c'est une reélle cochonnerie à ôter. Les principaux avantages sont: facilité de mise en oeuvre, volume important, possibilité d'utiliser des peintures acryliques et même de la résine polyester par la suite pour coller sables, graviers, rochers et flocages divers.
Sur mon circuit d'endurance, j'avais utilisé du tissu plâtré, solution économique mais qui viellit mal car dans le temps le plâtre sec a la fâcheuse tendance à s'écailler faisant apparaître des taches blanches disgracieuses. La solution consiste là encore et une fois le plâtre bien sec à y appliquer une couche de résine polyester...
Autre solution, le polystiréne expansé présentant comme avantage de pouvoir être mis en forme à chaud au moyen d'un chalumeau portatif. Ici il ne faudra utiliser que de la peinture acrylique et de la colle vinylique blanche pour menuiserie...
Derniére solution également employée par mes soins, le tissu de verre résiné : c'est assez long et coûteux mais les décors réalisés ainsi sont légers et solides. Au départ l'ossature peut être faite par du carton ou du CTP fin... Ce type de matériel est bien utile pour la réalisation des zones comportant des tunnels assez longs car si une voiture y déslote on peut facilement enlever le secteur ainsi réalisé pour remettre l'auto dans le rail guide...
Pour la réalisation de flocage, un vieux moulin à café est bien utile car il permet de broyer des matiéraux (liéges, copeaux de bois...) qui seront ensuite teintés avant utilisation...
73 QRO et bonne bidouille à tous
Mes sites web:
http://circuit24samoisien.site.voila.fr/
Posté le 16/08/2006 à 20h38 par decibel38
| F5JFS a écrit : |
| Salut à tous ! Comme l'a écrit ... ...un vieux moulin à café est bien utile car il permet de broyer des matiéraux (liéges, copeaux de bois...) qui seront ensuite teintés avant utilisation...
73 QRO et bonne bidouille à tous |
| bartwasa a écrit : |
le "machin" bleu en plaque s'appelle ... ... la mousse plus rapidement après expanssion |
Coucou
Eh ba merci énormement pour les infos très importantes pour moi et pour d'autres j'éspère.
Voici l'avancement de mon rêve :
Je commence à faire la base en bois avec des planches de récup (se sont toutes les mêmes et elles sont parfaites!!!). La taille totale est de 1,25m(l)x4,20m(L)x80cm(h) au sol. Il y aura 36 pieds de soutien.
Je compte faire une moitié (en "diagonale courbée")plus en hauteur que l'autre (d'environ 30cm). La largeur maximum des pistes sera de 16cm, avec deux voies chacunes à 3cm du bord.J'imagine rétrècir la taille de la piste par moment.
Je vous ferais un plan dès que possible!!!
Le décor sera donc fait une fois les bases montées et les pistes creusées. Il sera seulement composer d'arbres, herbes,haies....mais pas de figurines pour l'instant.
Et c'est tout...
A nan, une petite question ; quelle est la taille (moyenne) en cm d'une voiture de Slot Racing?
Merci encore pour tout et bonne soirée
Dan
Dan
Posté le 16/08/2006 à 20h57 par decibel38
Voici un petit plus vite fait bien fait...
a plus
Dan
Dan
Posté le 16/08/2006 à 21h15 par F5JFS
Joli dénivelé Dan et bonne bidouille à vous
! Les voitures de slot au 1/32éme font généralement entre 10 cm et 15 cm de longueur et de 48 mm à 65 mm de largeur.
Pour les arbres, j’ai essayé pas mal de techniques beaucoup moins onéreuses que les sujets du commerce et pour les personnages j’ai également quelques astuces économiques. Si celà vous intéresse on en rappellera plus tard et le moment venu
73 QRO et bonne soirée.
F5JFS / Opérateur : J. LUC / Locator : JN18IH prés de Fontainebleau
Mes sites web:
Posté le 17/08/2006 à 01h47 par demether
pour la déco, j'ai réalisé pas mal d'articles sur la question, qui pourraient t'etre utiles...
la création de reliefs naturels
la peinture de reliefs naturels
Si ça peut t'aider
si tu as besoin de conseils je suis souvent labas, et je passe de temps en temps ici!
a+
dimitri
Posté le 17/08/2006 à 08h20 par decibel38
Que vois-je??!!! j'ose à peine dire MMMMEEEERRRCCCCIIII "Demether".
C'est exactement les tutos qu'il me fallait pour soulager mon cerveau de toutes les choses à imaginer et faire pour que mon futur circuit est une bonne gueule!!!
Chapeau pour la clarté et la simplicité et merci encore.
Merci à toi aussi F5JFS pour les infos, je pense avoir encore besoin de toi pour la suite et plus spécialement pour la déco arboricole!
allez ciao passé une bonne journée
Dan
Dan
Posté le 17/08/2006 à 10h49 par F5JFS
decibel38 : Dan avec un peu de temps et en suivant les conseils de mon ami Dimitri par ses topics bien détaillés vous devriez arriver à réaliser un chouette décor
Voiçi un lien bien utile à la réalisation avec imprimante couleur sur feuilles de bristol blanches unies de diverses textures pour faire des bâtiments
: http://lemog.club.fr/lemog/index.html
73 QRO à tous !
Mes sites web:
Posté le 17/08/2006 à 11h01 par decibel38
Merci F5JFS. Le projet avance bien petit à petit grace à vous tous.
Voici une nouvelle de plus (il pleut donc pas de taff alors j'en profite)
en image le plan (rapide) de montage des planches de base
Il y a donc 11 planches de 38cm de large chacunes. J'ai revu le nombre de pied cela fait donc un nouveau nombre de 20.
Bientôt pour vous l'ébauche de mon tracé de circuit.
Autant être rapide pour vous montrez vite fait :
C'est vraiment du vite fait, mais sur papier c'est nettement mieux!!!
Ciao à tous
Dan
Dan
Posté le 17/08/2006 à 13h08 par demether
tiens encore qques petits tutos:
un excellent tutorial pour les feuillus sur slotforum:
Sinon pour ma technique de coniferes, si tu veux améliorer l'aspect final et la solidité de ces derniers, je te conseille de coller le flocage à la colle à bois diluée (consistance du lait+une goutte de liquide vaisselle), au lieu de faire comme sur le tuto (coller directement sur la peinture fraiche).
Avec ça t'es paré!
Posté le 17/08/2006 à 21h18 par decibel38
| demether a écrit : |
| tiens encore qques petits tutos: .... Avec ça t'es paré! |
Bonsoir,
Pourquoi faut-il y mettre du liquide vaisselle exactement?
Que veut tu dire par consistance de lait?Liquide mais pas transparent?!
Dan
Posté le 17/08/2006 à 23h35 par F5JFS
decibel: je pense pouvoir répondre à la place de Demether de sortie ce soir; pour la colle blanche vinylique à menuiserie il faut la diluer avec de l'eau tiéde jusqu'à ce qu'elle prenne l'aspect du lait et soit donc assez liquide. Pour le produit vaisselle (détergent), je n'en suis pas certain, mais comme chimiste de formation, je pense qu'il joue sur la tension superficielle du mélange permettant ainsi un meilleur mouillage des surfaces à traiter par la colle diluée !
J'ai utilisé cette solution (sans détergent) mais j'utilise également comme colle de la résine époxy polyester liquide assez épaisse puis diluée avec de l'acétone et mélangée au catalyseur. Pour coller le sable et graviers c'est trés utile mais l'odeur est assez forte durant la période de prise en masse; temps qui dépend de la température (mimima 18° par atmosphére séche) et du dosage en catalyseur ! Cette technique peut également être employée par renforcer mécaniquement les surfaces peintes et vitrifier certaines roches ou écorces diverses.
Ayant décoré mais circuits avec plusieurs centaines d'arbres, j'ai fini par les confectionner moi même. Ma technique: utiliser des branches de coniféres nains (cyprés de Lawson, Juniperus...), les tailler pour les mettre en forme, les baigner dans la colle blanche diluée, aprés séchage passer une couche de laque à cheveux ! Autre technique: aprés taille, les baigner dans la résine polyester dilué puis aprés séchage les peindre avec des bombes aérosoles de peinture acryliques en vente dans les magasins de bricolage. Cette derniére technique permet d'obtenir des coloris trés variés et d'adapter son circuit décoré à la saison ou à l'altitude désirée...
73 QRO et bonne nuit. A+
Mes sites web:
Posté le 18/08/2006 à 10h04 par decibel38
Bon ba grace à tous ça F5JFS je suis sur d'avoir une déco qui sera digne d'un pro;-)
J'ai compris les astuces, il ne me reste plus qu'a commencer le défoncage...
a bientot
Dan
Posté le 18/08/2006 à 10h19 par F5JFS
Decibel: Bon courage Dan, j'espére que nous aurons le plaisir de voir des photos sur l'avancée
des travaux car pour ma part j'apprécie bien les personnes qui créent.
73 QRO.
Mes sites web:
Posté le 18/08/2006 à 13h40 par decibel38
C'est bon de se sentir encourager...
Le temps fut tellement mauvais cette nuit que je n'ai pas pu bosser ce matin, alors voici mon avancée : raccordement de 4 planches et fixation rapide des 6 premiers pieds, je vais améliorer ça plus tard car mon patron va me filer des tasseaux.
Pour bien procéder au moment du percage j'ai d'abord fait un premier trou (image 1),
ensuite j'ai fait un col en haut du trou grace à ma mini perceuse (image 2 et 3), après je visse -logique!- et vous pouvez voir (image 4) que lorsqu'il y a un col de fait la tête de vis ne sort pas de la planche, c'est alors plus facile pour la suite. Finalement sur la dernière image vous remarquerez la taille de la base de la piste (et les 2 baignoires au fond qui ne servent à rien et qui vont disparaitre...).
Voilà pour l'instant
a plus
Dan
Posté le 18/08/2006 à 13h48 par F5JFS
Dan: c'est un bon début mais une chose m'interpelle pourquoi vouloir mettre tant de pieds pour soutenir votre circuit ? Quelle est la surface totale du plateau ?
73 QRO et A+
Mes sites web:
Posté le 18/08/2006 à 14h14 par decibel38
J'ai donnée aupravant les dimensions des planches et du plateau. Ce dernier fera 4,20 mètres par 1,35 mètres environ et comme les planches ne font que 38 centimètre de large il faut que je les assemble et une fois assembler elles ne sont pas bien solides alors je dois mettre des pieds presque sous chacunes d'elle. Et en plus de ça je veux pouvoir couper le circuit en 3 parties il me faut des pieds en plus (cf. les schémas plus haut^^).Mais au final par rapport à mes prévision je n'ai que 6 pieds pour les parties de 4 planches et 5 pieds pour la partie des 3 planches.
voilà l'explication.
Dan
Posté le 18/08/2006 à 17h22 par demether
plutot que mettre un tas de pieds ça n'aurait pas été plus simpe (voire moins couteux) de rigidifier l'ensemble par trois tasseaux de soutien en dessous (un de chaque coté plus un au milieu), dans le sens de la longueur?
a+
Posté le 18/08/2006 à 18h30 par F5JFS
Demether: c'est un peu à ce que je pensais
Dan:au club nous utilisons un circuit modulaire 4 voies Ninco long de plus de 30 m. Afin de réduire le poids des divers éléments les rails sont fixés sur un plateau de CTP 8 mm rigidifié par un entourage en tasseaux de 40 x 40 mm.
Dans votre situation, il serait plus simple je pense
d'utiliser ma même technique avec du tasseau 30 X 30 mm pour chacun des panneaux et ensuite de visser chaque panneau de leur côté le plus court sur un tasseau maître de section plus importante reposant alors sur des pieds.
73 QRO à tous !
Mes sites web:
