Imprimer les messages du sujet "Problème collage décalco"
Posté le 02/07/2006 à 19h50 par Ariesteam
Bonsoir à tous et bonnes vacances à ceux qui sont sur le départ,
J'ai des soucis "d'adhérence" avec les décalcos carpéna (black filets réf 100.06).
Je n'arrive pas à les coller sur la carosserie (peinture perso) de la Mégane du fiston Nitro. Une foi positionnés et tamponnés pour chasser les bulles d'air les filets se décollent
Quelqu'un à peut-être un tuyeau à me donner???
Merci, Spirit.
Posté le 02/07/2006 à 19h56 par shenina
salut a vous deux!!!
bas moi j'utilise du carbone carpena et j'avoue que j'ai le meme probleme....il faut mettre beaucoup d'eau car la colle du decal est nul donc en faite ils tiennent a l'eau et utiliser un assouplissant de decal, j'en ai un a la maison et sa fonctionne....mais il faut bien laisser secher... ![]()
Posté le 02/07/2006 à 20h58 par Ariesteam
| shenina a écrit : |
| salut a vous deux!!! bas moi j'utilise du carbone carpena et j'avoue que j'ai le meme probleme....il faut mettre beaucoup d'eau car la colle du decal est nul donc en faite ils tiennent a l'eau et utiliser un assouplissant de decal, j'en ai un a la maison et sa fonctionne....mais il faut bien laisser secher... |
C'est quoi ton assouplissant??? (acétone peut-être)
Spirit
Posté le 02/07/2006 à 21h22 par fred
Sur des conseils avisés, collectés soit ici soit sur FOLM, j'ai appliqué au pinceau de la colle Uhu sous les quelques décalcs balladeurs de ma 935 : le résultat est nickel
Attention : il suffit de tremper le pinceau dans l'eau, de le passer ensuite sur le stick de colle et d'appliquer modérément sous le décalc ...
Posté le 02/07/2006 à 22h25 par Alex
| Ariesteam a écrit : |
| shenina a écrit : salut a vous deux!!! bas moi j'utilise du carbone carpena et j'avoue que j'ai le meme probleme....il faut mettre beaucoup d'eau car la colle du decal est nul donc en faite ils tiennent a l'eau et utiliser un assouplissant de decal, j'en ai un a la maison et sa fonctionne....mais il faut bien laisser secher... C'est quoi ton assouplissant??? (acétone peut-être) |
Salut Manu,
de l'alcool à bruler ou bien un produit adapté vendu en magasin spécialisé.
Alex ...
Posté le 02/07/2006 à 22h44 par shenina
oui alex a raison c'est un produit specialiser....bas je te met une photos demain et je peut te le prete le produit (vu les petits bout de pate pour coller le leste, les tournevis preter ect...) je te doit bien sa ariesteam!!!
Posté le 03/07/2006 à 12h15 par shenina
voila se que j'utilise
Posté le 06/07/2006 à 21h46 par Delta4
| shenina a écrit : |
| voila se que j'utilise |
Bonsoir,
Le mieux est d'utiliser du MicroSol et du MicroSet
Le bleu : pour aider à coller
le rouge : assouplissant pour epouser les formes
Franck
Posté le 07/07/2006 à 14h29 par Ariesteam
| Delta4 a écrit : |
| shenina a écrit : voila se que j'utilise
Bonsoir, Le mieux est d'utiliser du MicroSol et du MicroSet Le bleu : pour aider à coller A+ |
où peut-on trouver ces produits?
En attendant, merci à tous pour les conseils.
Spirit
Posté le 07/07/2006 à 16h50 par shenina
eu ces produit j'en avait acheter une fois chez un detaillant maquettiste mais je pense que l'on peut trouver sa en grande surface (type carrefour ou auchan)
enfin c'est a confirmé....
Posté le 07/07/2006 à 20h35 par Delta4
Non il y en a pas en Grande Surface ...
Juste dans les boutiques de modelisme ou sur le Net ![]()
Franck
Posté le 07/07/2006 à 21h02 par shenina
merci delta!!! ![]()
Posté le 08/07/2006 à 09h23 par Ariesteam
| shenina a écrit : |
| merci delta!!! |
Et merci à Shenina pour le prêt du flacon, j'ai presque tout bu, hic! ha, fallait pas
Spirit
Posté le 08/07/2006 à 12h23 par shenina
..... c'est pas grave...enfin si...il y a un hopitale pres de chez toi? car je doute que le MARK SOFTER soit bon pour la santé... bon sinon tu a vu la difference ou pas? fais super attention avec le vernis par contre... car voila se qui m'arrive...
car voila sur une super renault R23 au 1:24 revell bas sur la 2eme photo on voit sur le haut la derive laterale une petite marque blanche...c'est le decal qui c'est replié sur lui meme a cause du melange vernis/assouplissant... j'ai pas attendu assez longtemps... (si delta4 peu confirmé...c'est super pratique un exper en maquettisme...
Posté le 08/07/2006 à 12h46 par Delta4
Il est possible que tu aipas attendu assez longtemps pour poser ton vernis ...
Avant de vernir il faut s'assurer que les decalques soit bien posés, il faut pas de bulles sinon le vernis va passer sous le décal et là catastrophe, le décal peu fripper, se casser, la peinture peu changer de teinte à cet endroit enfin que des trucs qu'on veut pas ...
Quand tu appliques le decal tu peu poser ton kit sous une lampe de bureau pour accelerer le processus voir même utiliser un seche cheveux ! (avec precautions tout de même).
Franck
Posté le 08/07/2006 à 14h04 par shenina
...je pense avoir eleminer les bulles
...donc lampe de bureau, seche cheveux...une source de chaleur quoi?...vais essayer sa ma chevron B21 que je vais personnaliser mais dans longtemps....(manque de sous et circuit en construction peu pas tout faire!!!) ![]()
