Imprimer les messages du sujet "OOOUUUUPPSSSS !!!!"
Posté le 17/06/2006 à 16h50 par Eurock
je me suis lancé dans le tags de voiture (peinture à la bombe TAMIYA).
Et je galère !
J'ai un problème avec le scotch de "masquage" sur les changements de couleurs.
J'ai réalisé 2 couches d'après , 2 couches de blanc pure et 2 couches de bleu metalisé.
Jusque la pas de problème. J'ai protégé la carosserie avec du scotvh TAMIYA pour finir l'arrière avec un rouge italien.
Et là, c'est le drame !!!
Ma belle peinture bleu et blache elle s'est écaillée
J'avais laissé 8 h de sechage et 7 min de seche cheveux entre la dernière couche et le scotch.
Qui peut m'expliquer pourquoi ???
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 17/06/2006 à 17h15 par bartwasa
pourquoi tu te prends ton temps au debut puis ensuite tu te presse
ta peinture n'etant pas encore seche a coeur il est normal que cette derniere vienne avec ton jack daniel(scotch)
l'homme a la défonçeuse
Posté le 17/06/2006 à 17h53 par Eurock
| bartwasa a écrit : |
| pourquoi tu te prends ton temps au debut puis ensuite tu te presse ta peinture n'etant pas encore seche a coeur il est normal que cette derniere vienne avec ton jack daniel(scotch) |
merci Bart...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/06/2006 à 16h06 par Eurock
Et avec quoi je décape ce coup ci ?
C'est une vieille carrosserie plastique, j'ai essayé le White Spirit et ça marche pas, que faire ???
C'est une peinture TAMIYA BOMBE.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/06/2006 à 18h22 par BULLITT
| Eurock a écrit : |
| Et avec quoi je décape ce coup ci ? C'est une vieille carrosserie plastique, j'ai essayé le White Spirit et ça marche pas, que faire ??? C'est une peinture TAMIYA BOMBE. Merci |
JEX-FOUR à la soude caustique (bouchon bleu), une fois aspergée enfermer la carrosserie dans un sac plastique (plus efficace): cette technique vient des maquettes plastique.
L'AIGLE DE LA ROUTE
Posté le 20/06/2006 à 08h56 par peter dremel
c'est écaillé ou juste un peu rugueux ????
parce que si c'est rugueux, tu peux tout arranger avec le vernis...
Peter Dremel
Posté le 20/06/2006 à 19h12 par Eurock
| peter dremel a écrit : |
parce que si c'est rugueux, tu peux tout arranger avec le vernis... |
non, c'est le brillant de la peinture métal qui est parti et qui devient donc une peinture rugeuse.
Bref le modele a été reponsé et il vient de prendre une 2eme couche d'après dans les dents.
Bref, je recommence...
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 21/06/2006 à 12h38 par peterdremel
tu aurais pu te contenter de vernir...
cela m'est arrivé plusieurs fois.
et après vernir le résultat est nickel ![]()
Posté le 21/06/2006 à 19h52 par Eurock
| peterdremel a écrit : |
cela m'est arrivé plusieurs fois. |
Merci Peter,
Je retente le coup depuis le début.
Et je vais essayer d'améliorer les couleurs.
Promis, une photo quand ce sera fini.
Eurock
Bourgogne Sud
