Imprimer les messages du sujet "Coupure d'alimentation automatique"
Posté le 12/06/2006 à 09h04 par Med
Salut à tous
J'en connais un qui va être content
c'est notre commissaire de courses national, notre ami Jojo
Et oui le Med Slot Ring Wood à désormais une coupure d'alimentation automatique des pistes
J'ai mis du temps à me lancer et puis finalement j'ai reçu les composants samedi (environ 30€ et encore parce que les résistance ce vendent par 10 et les 1N4148 par 4 sinon ca fait moins cher), je m'y suis mis hier soir vers 19h30 et j'ai tout fini étude du plan, soudure, tests et installation sur la piste vers 23h30.
Pour vous dire que ca va vite.
Pour le plan et les explication c'est ICI dans la section "controleur d'alimentation"
Bon, tout est en anglais, alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas copain avec l'anglais, j'expliquerais tout ça bientôt sur mon site.
Je vous mettrais une photo du système sur ce topic ce soir.
Il me reste encore à mettre tout ca dans une belle boite histoire que cela soit plus propre, mais bon déjà cela marche, et tout du premier coup
Med
Posté le 13/06/2006 à 20h36 par Med
Bon je vous prépare un super dossier explicatif demain avec photos
Med
Posté le 13/06/2006 à 21h20 par F5JFS
Merci d'avance à vous Med, car comme je bidouille cela me paraît assez intéressant pour mon prochain circuit 4 voies !
73 QRO.
Sites web:
http://circuit24samoisien.site.voila.fr/
Posté le 13/06/2006 à 21h50 par Eurock
moi aussi ca m'a m'interesse
Merci Super Med.
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 14/06/2006 à 13h58 par Med
Voila comme promis un dossier complet sur le controleur d'alimentation.
C'est en exclusivité sur le forum. Il sera bien sur mis sur mon site prochainement
CONTROLEUR D’ ALIMENTATION
Le but est de créer un système électronique qui gèrera l’alimentation des pistes à partir du Port LPT d’un PC.
L’alimentation et la coupure seront gérées par le logiciel compte tours / chrono utilisé.
Fonctionnement à partir du Logiciel Ultimate Racer 3.0
Le logiciel Ultimate Racer 3.0 est un gestionnaire de courses / éditeur de circuits pour slot cars entièrement gratuit.
Son concepteur Pierrick (pierrick.guillard-prevert@wanadoo.fr) a réalisé un site autour de ce logiciel, le site se nomme Scalex de Groisy
Le fonctionnement du contrôleur d’alimentation avec le logiciel Ultimate Racer est simple. Couper l’alimentation des pistes pendant quelques secondes quand la course est terminée ou quand il y a un faux départ.
Schéma du contrôleur d’alimentation
Implantation des composants
Liste des composants
J’ai acheté les composants chez Selectronic
Ci dessous la liste des composants avec leur référence chez Selectronic
Quantité - dénomination - Composant - Référence Selectronic
1 - IC1 - Ampli Op LM324 - 3665
2 - C1,C2 -Condensateur 220µF - 3018
2 - K1,K2 -Relay standard 1RT 12V/1A JRC23F - 1193
2 - D1,D2 -Diodes 1N4148 - 3992
3 - R1,R2 – R5-Résistances 1k 0.25W - 4562
3 - R3,R4 – R6-Résistances 10k –0.25W - 4574
1 - - Carte Europe pastillé AGP 10 - 6303
L’alimentation externe 12V 500mA se trouve dans n’importe quel magasin de bricolage et même en supermarché.
Med
Posté le 14/06/2006 à 13h59 par Med
Schéma de câblage des composants
Connexions externes
PC_CMD1 et PC_CMD2 :
C’est la que l’on va connecter le port LPT du PC. C’est par la que le signal arrivera pour activer les relais et stoppé le courant sur les pistes. Les pins du port LPT du PC qui gèrent cela sont les pins de sorties de signal soit les pins 2 à 9. Choisir d’or et déjà 2 pins, une pour gérer le relais K1 et une pour gérer le relais K2. Personnellement, j’ai utilisé la pin 5 pour le relais K1 qui gèrera la piste 1 et la pin 7 pour le relais K2 qui gèrera la piste 2.
PC_CMD1 : connecter une pin de sortie du port LPT du PC (pin 2 à 9). Contrôle relais K1
PC_CMD2 : connecter une pin de sortie du port LPT du PC (pin 2 à 9). Contrôle relais K2
PC_GND :
C’est la que l’on va connecter la masse du port LPT du PC. Les pins du port LPT du PC qui gèrent cela sont les pins 18 à 25. Personnellement, j’ai utilisé la 23.
PC_GND : connecter une pin de masse du port LPT du PC (pins 18 to 25).
PWR_V+ et PWR_V- :
C’est la que l’on va connecter l’alimentation externe 12V 500mA
PWR_V+ : connecter le + de l’alimentation externe 12V.
PWR_V- : connecter le - de l’alimentation externe 12V.
CMN_1 et CMN_2 :
C’est la que l’on va connecter les alimentations des pistes. Personnellement, j’utilise 2 alimentations variables stabilisées. Une alimentation pour la piste 1 et une autre alimentation pour la piste 2. En passant par le contrôleur d’alimentation le relais K1 gèrera l’alimentation de la piste 1 et le relais K2 l’alimentation de la piste 2.
CMN_1 : Connecter le + de l'alimentation qui alimente la piste 1
CMN_2 : Connecter le + de l'alimentation qui alimente la piste 2
ON_1 et ON_2 :
C’est la que l’on va connecter le + pistes. En effet les + des alimentations qui arrivaient aux pistes ont été débranché et connecté respectivement en CMN_1 et CMN_2. Il faut donc maintenant ramener le courant aux pistes quand les relais seront en phase alimentation.
ON_1 : Connecter au + de la piste 1
ON_2 : Connecter au + de la piste 2
OFF1 et OFF2 :
Ils ne sont pas utilises. En effet, cette partie est simplement le coté OFF des relais. Il n’y aura plus de courant arrivant aux piste.
OFF_1 : Ne rien connecter
OFF_2 : Ne rien connecter
Dans le cas de 2 alimentations pour 4 pistes
Le branchement est exactement le même sauf que les relais gèrerons l’alimentation de 2 pistes à la fois
Dans le cas d’une seule alimentation pour 2 pistes
Les connexions externes sont les mêmes sauf que l’on utilise uniquement :
PC_CMD1
PC_GND
PWR_V+ et PWR_V-
CMN_1
ON_1
OFF1
Schéma des branchements pour une alimentation par piste
Annexe :
Diode
Diode 1N4148
Relais 1RT JRC-23F
description détaillée :
Les relais sont par défaut en position ON de manière à pouvoir tourner sur le circuit même si votre PC est éteint.
Le logiciel doit mettre les pins utilisés pour le contrôleur en position OFF pour commuter les relais et stopper l’alimentation :
Si vous utilisez Ultimate Racer, les pins de sorties connectés aux PC_CMD1 et 2 doivent être spécifiés dans le paramétrage hardware du logiciel.
Ex : si le contrôle utilise pin 5 du port LPT pour la piste 1 et le pin 7 du port LPT pour la piste 2, paramétrer comme ceci :
Lane - Event - Pin - Enabled
Lane1 - Power control - 5 - Actif
Lane2 - Power control - 7 - Actif
Résultat en Image :
les composants implantés et cablés
le contrôleur branché
Si quelque chose est mal expliqué ou que vous ne comprenez pas un truc n'hesitez pas
Med
Posté le 15/06/2006 à 13h04 par bartwasa
merci MED les photos sont trèq pratique pour comprendre les shemas electroniques du site UR3.0 et on va pouvoir le réaliser a notre tour
l'homme a la défonçeuse
Posté le 15/06/2006 à 13h08 par Med
de rien Bart, c'est un plaisir
Med
Posté le 15/06/2006 à 13h21 par Eurock
| bartwasa a écrit : |
| merci MED les photos sont trèq pratique pour comprendre les shemas electroniques du site UR3.0 et on va pouvoir le réaliser a notre tour |
Ben oui, je vais pouvoir aussi m'y essayer, le jour ou j'arriverais a lire ces schémas. Je te l'ai dit Bart, je suis une bille en élec......
Enfin, il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. ![]()
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 15/06/2006 à 18h48 par coyote33
rassure toi EUROCK t'es pas le seul a y voir du chinois
coyote33
Posté le 15/06/2006 à 22h20 par bartwasa
la c'est plus du chinois car les shemas sont representé avec les composant vue du dessus donc il suffit de suivre (attention a la polarites des condos) sinon le plus dur est de trouvé les composants(faire une liste et aller chez sont revendeur et rentrer a la maison (dur dur)
Posté le 15/06/2006 à 22h37 par Eurock
| la c'est plus du chinois car les shemas sont representé avec les composant vue du dessus donc il suffit de suivre (attention a la polarites des condos) sinon le plus dur est de trouvé les composants(faire une liste et aller chez sont revendeur et rentrer a la maison (dur dur) |
Mon cher Bart,
Je te promets qu'un jour j'y arriverais.
Maintenant, j'ai encore besoin d'apprendre.
En effet, je ne me suis pas encore lancé dans (la) ma quête (
) (même de gros navires). Donc je découvre aussi les trucs de l'electro... quand j'ai plus le choix ![]()
Enfin, même chez le détaillant d'électro, je ne me sent pas chez moi...
Merci quand même....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 15/06/2006 à 22h53 par coyote33
ben moi je sais meme pas ou ils sont les detaillants electros.........
malheuresemment il y a des choses dans la vie que l'on a du mal a comprendre, et pour l'electro en fais partie ![]()
coyote33
Posté le 16/06/2006 à 09h44 par Med
Même pour les composants c'est pas dur, vous exagérez, j'ai mis les liste avec les réf de du magasion selectronic, y'a plus qu'a commander sur le net
Med
Posté le 16/06/2006 à 12h54 par coyote33
ben t'enerve pas med
on a pas dis que c'etais mal, mais comme je le disais moi j'y ais jamais rien compris, c'est pas d'ma faute
certaines choses paraissent evidentes pour les uns et insurmontable pour les autres ![]()
coyote33
Posté le 16/06/2006 à 13h06 par Med
T'inquietes je ne m'enerve pas coyote, je plaisante. je comprends tout a fait que certain ne puisse pas comprendre, moi j'ai l'vantage d'avoir fait des études d'electronique, heu il y a 20 ans
j'ai oublié 90% de ce que j'ai appris et des fois c'est dur pour moi aussi.
La j'ai essayé de simplifier au mieux pour que tout le monde puisse le faire, c'est pour cela que j'ai même mis la ref des composants comme ca pas de prise de tête
Med
Posté le 16/06/2006 à 18h35 par coyote33
ok
, franchemment moi je comprends rien au schema, la photo me parle beaucoup plus, meme si j'y comprends rien, a partir de la photo on peut "reproduire" ![]()
coyote33
