Imprimer les messages du sujet "Qui a déjà essayé ça?"
Posté le 31/05/2006 à 14h54 par slotaddict
Je voudrais savoir si ça change vraiment le comportement de la voiture ou si c'est juste un gadget qui affecte le poids sans grands changements pour la conduite, merci ![]()
[img]http://membres.lycos.fr/charlystudio/SLOT/AV/SIGN.png[/img]
Posté le 31/05/2006 à 15h03 par Nico
Jamais utilisé, mais je pense que l'efficacité doit varier avec la piste utilisée...
Nico
Posté le 31/05/2006 à 16h58 par Eurock
Pas mieux que Nico
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 31/05/2006 à 17h51 par kro
peux on savoir ce que c'est que ça ?
marque, voiture ...
Posté le 31/05/2006 à 18h01 par Eurock
Ca ressemble à une suspension (active?)
Ca doit logiquement suspendre, non ? ![]()
Maintenant quel avantage sur la piste ?
Est ce gadget ou non ?
| kro a écrit : |
marque, voiture ... |
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 31/05/2006 à 18h21 par fred
Ca ressemble à du Slot.It, non
En théorie, des suspensions à base de ressorts et sans hydraulique c'est pas génial ; maintenant ma Clio Ninco marche très bien avec ses ressorts alors que j'ai dû les virer sur les 911/934 Ninco pour empêcher le train arrière de "dribbler". Allez comprendre ...
Posté le 31/05/2006 à 19h03 par coyote33
ben moi sur la clio j'ai du les virées car elle driblais vachemment
par contre sur la 307 no soucis ![]()
coyote33
Posté le 31/05/2006 à 20h28 par Speedy
Ben moi je l'ai enlevé car j'ai bouffé la couronne de ma porsche...
Sinon c'est pas mal surtout sur mes Scalex sport pas très plat...
Sinon pour ne pas bouffé la couronne 2 solutions sont possible:
-Monter le moteur dans le sens parallèle et non perpendiculaire de l'axe arrière
-Monter le support ci dessous
SPEEDY
Posté le 01/06/2006 à 08h42 par peterdremel
où as tu trouvé ce support moteur ????
sinon, pour les suspensions, de mon coté j'ai essayé le kit de ressorts magnétiques de chez slot-it (ça se monte comme sur la photo mais à la palce du ressort il y a 2 aimants percés)
c'est sympa, mais je n'ai pas de comparaison par le chrono...
je m'y colle dès que j'ai terminé ma piste...
Posté le 01/06/2006 à 09h23 par slotaddict
| Speedy a écrit : |
| Ben moi je l'ai enlevé car j'ai bouffé la couronne de ma porsche... Sinon c'est pas mal surtout sur mes Scalex sport pas très plat... Sinon pour ne pas bouffé la couronne 2 solutions sont possible: -Monter le moteur dans le sens parallèle et non perpendiculaire de l'axe arrière -Monter le support ci dessous |
Moué,apparement c'est inutile donc, a part si on a une piste bossellée et vu que ça ne ménage en rien la mécanique je vais éviter.
Pour le support j'ai vu ça aussi c'est super léger et anodisé dans des couleurs bien funs, faut voir a l'usage, tu l'as essayé?
Posté le 01/06/2006 à 16h14 par Speedy
Ben en Italie et en Espagne il l'aime bien ce support moteur à 30€...
Le prix me freine un peu. Surtout que j'ai déjà bien fait chauffer la CB ( moi les caminon GB track à 25€ et les 205 T16 Spirit à 29€ , les 307 Ninco à 35€ en Espagne ...j'ai du mal a résister!!!)
SPEEDY
Posté le 01/06/2006 à 17h16 par kro
allo...!
Posté le 03/06/2006 à 11h00 par shenina
salut!
moi je pense que c'est une suspension pour la carroserie au lieu d'utiliser de la mouse......car si c'est des suspension pour les roues....je cois mal comment sa peut fonctionner car se n'ai pas fixé a l'axe....mais c'est comment une suspension sur une clio? ou autre? j'ai jamais vu! ![]()
Posté le 03/06/2006 à 11h03 par coyote33
tres bien vu shenina
personne n'a relevé cet aspect !!!!!! sur une clio les suspension sont effectivemment relier sur l'axe ar, alors que là ce n'est pas le cas ![]()
coyote33
Posté le 03/06/2006 à 11h15 par Kevin (BSC)
Hello,
C'est un système que l'on retrouve sur les Fly EVO3 et sur les slot it (en option)
Il fait office de suspension pour le berceau moteur, c'est comme si vous rouliez avec un berceau moteur flottant (meme principe que pour les carrosseries)
On ressent fort la différence car le comportement de la voiture est beaucoup plus sain, plus de vibrations, etc...
Mais bon je n'ai roulé qu'une seule fois avec ce système.... ![]()
Ciaooooo et à bientot aux 18h de Bruxelles pour les équipes S&G ![]()
Kevin
http://users.skynet.be/scalexrevolution
Posté le 03/06/2006 à 12h22 par fred
| shenina a écrit : |
| moi je pense que c'est une suspension pour la carroserie au lieu d'utiliser de la mouse......car si c'est des suspension pour les roues....je cois mal comment sa peut fonctionner car se n'ai pas fixé a l'axe....mais c'est comment une suspension sur une clio? ou autre? j'ai jamais vu! |
Pour compléter ce que dit Kevin, c'est le berceau moteur + les supports de paliers de l'axe arrière qui sont suspendus sur ce type de chassis. Sur les chassis Slot.It (j'imagine que c'est pareil sur les Fly évoqués par Kevin), on peut d'origine rendre flottant cette partie (mais sans la suspension) : il suffit de déssérer les vis qui le fixent au chassis. Par contre attention car d'un modèle à l'autre (et selon les pneus montés) la marge est plus ou moins limitée au risque de voir les roues frotter la carrosserie dans les appuis
Sinon, pour les suspensions Ninco, ça ressemble à ça :
Posté le 03/06/2006 à 12h36 par shenina
a ok..........et il y a vraiment une amelioration avec des suspension? et on peut pas utiliser ces choses sur des proto?
Posté le 03/06/2006 à 12h46 par Kevin (BSC)
Sur les chassis Evo1 et Evo2 on ne peut pas dévisser le berceau moteur car il n'y en a pas
Sur le chassis EVO3, la suspension ressemble à ça
Posté le 03/06/2006 à 12h55 par GACHETTES
sur la 5 turbo de spirit ![]()
Posté le 03/06/2006 à 20h35 par grosbig
salut Kévin !!! T'as monté ton arceau sur ta 356 ou pas ??
Et Fred , t'es sponsorisé par Poclain ???? T'as vu la masse de plomb empilé dans ta Clio ???
Je rigole , j'ai eu ttes les peines du monde à faire marcher la mienne , mais j'ai opté pour un tuning ....radical . Maintenant elle avoine et tient par terre ! Mai sj'ai mis du temps pfffioooouuuuuuuuu , j'ai peiné ....
Bon je me sauve de là vu que ça cause suspension et tout ça , vais pas gâcher comme dirait le Guy Roux !
Grosbig
