Imprimer les messages du sujet "Mes propres decalques"
Posté le 28/05/2006 à 16h02 par BentleyBoy
Bonjour les artistes
Je veu personaliser ma voiture verte pour les courses avec les arsouilleurs, mais voila comment faire moi même mes decalques ? Papier spécial, procédures ?
Vos trucs ( Vos secrets ) n'ayez crainte pour les courses, la voiture verte a du mal à taper les chronos, mais je veu qu'elle soit présente
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
Posté le 28/05/2006 à 16h24 par shenina
salut!!!
www.mautomobile.com/forum/index.php?showtopic=249
voila va dessu.....
Posté le 28/05/2006 à 16h28 par BentleyBoy
shenina a écrit :
salut!!!
voila va dessu.....
Merci, mais le site me demande un identifiant et un mot de passe
Une procédure ???????????????????????
Posté le 28/05/2006 à 16h35 par shenina
non alors va sur www.mautomobile.com tu va dasn un encedré bleu appeler diver pui tu fais truc et astuce puis page 4 puis c'est le 5 eme dossier rouge....
Posté le 28/05/2006 à 16h36 par shenina
bien sur tu clique sur forum a l'entre du site!!!
Posté le 28/05/2006 à 16h52 par BentleyBoy
Merci pour l'info,
Mais y a t'il des endroits plus accessibles pour trouver le support à imprimer ?
Posté le 28/05/2006 à 17h36 par shenina
chez SAG je croi qu'il en ont pour 7 euro et quelques.......si tu n'habite pas tres pres du magasin je peux t'en prendre et te l'envoyer........regarde sur leur site dans la categoris decoration a droite(je pense que tu connais mais on sait jamais!!!)
Posté le 28/05/2006 à 17h47 par BentleyBoy
Merci pour c'est précieux renseignements, je suis sur Paris cette semaine, et j'irais chez SG.
Au plaisir de te rencontrer prochainement devant la piste
Posté le 28/05/2006 à 18h02 par shenina
bas normalement je suis la mardi soir pour la manche n-°5 du championnat gt-one
Posté le 03/06/2006 à 15h04 par shenina
salut
desoler j'ai eu un empechement..... je serai la a la derniere.........tu a eu tes decal et tes pâlnche?
Posté le 03/06/2006 à 18h56 par jojo
CARPENA fais des décalques en tous genre donc des feuilles viéges pour impréssion.
Format A4 en mat ou brillant le seul problème est qui faut une impriment laser Noir et blanc ou couleur. Les jet d'encre bave.
Entre autre tu peut trouvé les planches chez le fournissuer habituelle : SaG
A+ Jojo
Posté le 03/06/2006 à 21h08 par Fred-sv
Perso, je n'ai aucun probleme avec mes planches vierges et une imprimante jet d'encre. Il suffit de prendre du papier decalque pour jet d'encre.
Slot Vallees
Posté le 03/06/2006 à 23h14 par jojo
Slot Vallees
OK donne tes références on prent tous.
A+ Jojo
Posté le 07/07/2006 à 09h25 par Delta4
Chez Euro Maquette vous trouverez votre bonheur !
Franck
Posté le 07/07/2006 à 10h35 par shenina
question pour connaisseur: l'imprimante HP photosmart 3210... c'est une laser? (3210...non se n'est pas un nokia...)
Posté le 07/07/2006 à 11h08 par Delta4
Non Jet d'encre je crois ...
Franck
Posté le 07/07/2006 à 17h28 par shenina
jet d'encre...donc il y a deux papier specialiser pour l'un et pour l'autre?
super!!! merci delta4 a vous alpha!!! ( )
une question par contre delta4 j'ai un probleme avec un scotch tamya pour faire des separation....la peinture coule sous le scotch!!! alors que je fais attention .....
Posté le 07/07/2006 à 20h46 par Delta4
- Oui il y a plusieurs papiers ... et surtout differentes qualités !
- Si ta peinture coule sous ton scotch Tam c'est qu'il est mal appliqué !
Une fois mis en place il faut le plaquer en passant avec un cure dent par exemple (le scotch va un peu changer de couleur).
Ensuite quand tu le retires il faut le faire delicatement dans le sens de la longueur et ne pas attendre que la peinture soit seche sinon tu auras des craquelures.
Franck
Posté le 07/07/2006 à 21h04 par shenina
donc je pose et je retire juste apres alors?
Posté le 07/07/2006 à 21h09 par Delta4
Pas immediatement non plus ...
Apres ça dépend de la temperature que tu auras, il ne faut pas attendre que la peinture soit seche.
Franck
