Imprimer les messages du sujet "quand la piste s'y met....."
Posté le 13/05/2006 à 10h52 par shenina
bonjours a tous!
alors je vien d'acquerir une audi R8C le mans de chez sloit-it et comme de nombreus sloteur, je ne peut m'empecher de l'essayer tout de suite.......
alors je la met sur mon scalextric 2 vois mi sport mi classic....sa fonctionne jusqu'a se que j'arrive sur le dernier "intermediaire" de mon circuit, ou elle s'arrete....le voiture a des tresses neuve dans le doute je change de rail....mais toujours le meme resultat.
Donc je met du produit qui favorise le passage du courant et j'en profite pour nettoyé ma piste et la surprise!.........ma voiture fait le tour de la piste plus qu'au ralenti!!!!!et plus j'avance sur la piste plus elle baisse en regime.......
si quelqun peux m'eclairé......merci d'avance!
Posté le 13/05/2006 à 11h54 par bob_cramer
est ce que ca le fait avec d'autres voitures???
Bob Cramer (fan de DaVic)
Posté le 13/05/2006 à 12h25 par BentleyBoy
Regarde la transmission qui est peu être trop ajustée, cela m'est déja arrivé.
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
Posté le 13/05/2006 à 17h14 par shenina
je vien d'essayé et.....sa le fais avec toutes les voitures!!! j'ai changer de power base...pareil
Posté le 13/05/2006 à 18h07 par ramoneur
ça peut venir de la poignée d'accelerateur, j'ai eu ce probleme avec des scalextric d'origine, du coup j'ai acheté des parma et plus de probleme
[jap]dragon ring[jap]
Posté le 13/05/2006 à 18h23 par shenina
le probleme c'est que je fait du slot avec une parma!!!!! avec adaptateur pour pouvoir l'utiliser sur une power base scalextric
Posté le 13/05/2006 à 18h33 par Manou
J'ai le même système que toi et ça marche.Alors la ????
Manou
Posté le 13/05/2006 à 18h33 par Speedy
Si ta voiture baisse de régime mais fonctionne correctement sur ta power bas c'est que tu as une coupure dans le circuit de tes rails et une alim un peu faible (celle d'origine???)
Mon circuit est mixte Ninco/Scalex (22m) et c'est un peu trop souvent le scalex qui me pose ce type problème , mais comme il n'est pas monté de facon permanente le montage/démontage joue certainement un grand rôle!
SPEEDY
Posté le 13/05/2006 à 19h28 par shenina
mon alim est une 14 ou 16 enfi je comprend rien car sur le trancfo c'est marqué 14.5 ou 14 c'est un hornby et sur ma power c'est marqué 16 en alternatife ou non (ya un bouton bleu...) mais la je vien de tourner et sa marchai......
Je reve d'un circuit qui ne me fait pas tourner en bourrique!
Posté le 13/05/2006 à 20h15 par Alex
shenina a écrit :
bonjours a tous!
Rien à voir avec ton problème, mais en te lisant j'ai envie de te dire de ne pas être trop pressé. La tentation est grande c'est vrai, mais pense à roder ton moteur correctement avant de te lancer.
Alex ...
Posté le 13/05/2006 à 21h15 par shenina
oui c'est vrai....sur une pile 9 volts pendant 3 heure? (c'est un conseil que j'ai eu...)
Posté le 14/05/2006 à 12h42 par ramoneur
tu as un ou deux transformateurs?
Posté le 20/05/2006 à 10h37 par shenina
un seul..
Posté le 20/05/2006 à 11h39 par will666
slt, je suis un peut dans le même cas...... et un seul transfo, c'est pas assé.
Depuis que je me sert de deux transfo avec la power base, c'est mieux.....
De plus, il est bien raisonnable de mettre un ou deux ponts pour eviter de perdre de la puissance
le fou de FERRARI et de SLOT
Posté le 20/05/2006 à 11h50 par shenina
....bas je vien de mettre une deuxieme power base (une bleu abcienne scalex) et sa bug toujour.......je bourre de papier alus car les rail classic que j'ai sont vieu et les connexions sont pas parfaite meme avec de l'alu sa fonctionne pas......
Posté le 20/05/2006 à 14h37 par bob_cramer
La, tu m'affoles. On ne met pas une power base (courant alternatif) avec un vieux transfo bleu scalex (courant continu). Pas étonnant que ca ne fonctionne pas.
Le 27 mai à partir de 14h00, il y a une manche de vitesse au Chesnay. si tu pouvais y venir, on pourrait discuter je te montrerai nos techniques pour améliorer la conductibilité entre les rails.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 20/05/2006 à 14h47 par shenina
a tien a se sujet la je sevais venir au 24 heure et manque de pot j'ai pas pu....et le 27 je crois que sa va etre pareil......mais en faite j'ai une power scalextric sport (la neuve) et je peux faire que 2 ou trois tours apres sa bug donc j'appuye avec un tournvise dessus (les connexions sont tellement bosselé quand je l'ai eu que........) et sa fonctionne 2 tour donc je met de lalu et la je peus faire en moyenne 15 tour apres sa se remet a deconé.....j'achete plus sur ebay!
