Imprimer les messages du sujet "Modifier le rail de détection ninco"
Posté le 10/05/2006 à 11h30 par deubs27
Salut à tous,
Je débute dans le slot et viens de faire l'acquisition d'un circuit Ninco.
J'ai aussi récupéré un rail de détection Ninco, équipé je pense de diodes photélectriques le tout relié sur un câble avec une connexion RJ11.
N'ayant aucune connaissance en électronique, mon souhait serait de supprimer cette connexion RJ11 afin d'y mettre une connexion Sub-D25 pour brancher sur le port parallèle de mon PC afin de pouvoir utiliser ce rail et le rendre compatible avec les logiciels tels que PC Lap Counter, etc ...
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans la marche à suivre (plan, cablage etc ...) ?
Merci d'avance !
Posté le 10/05/2006 à 14h48 par Med
Salut Deubs27,
je ne connais pas le rail de détection Ninco, mais bon si la connexion d'origine est en RJ11 tu dois donc avoir 4 fils, dela c'est simple, sur les 4 fils il doit y en avoir 2 pour chaque cellules photo elec, et donc pour chaque cellules l'un des 2 fils est la masse et l'autre le fil d'alimentation de la cellule.
Pour la DB-25 les ports de détections et de masses sont
Detection Masse
Pin10 Pin18
Pin12 Pin22
Pin13 Pin24
Pin15 Pin20
A partir de la une fois que tes fils sont repérés sur la détection Ninco, tu cables par exemple:
Piste 1 : le fil détection en pin 10 de la DB25 et le fil de masse en Pin 18 de la DB25
Piste 2 : le fil détection en pin 12 de la DB25 et le fil de masse en Pin 22 de la DB25
tu branches la DB25 sur le PC, tu n'oublies pas de configurer ton logiciel en lui mettant les pins que tu as utilisé pour la détection et normalement ca marche
Petit conseil pour la détection prend les pin 13 et 15 de la DB25 car certain soft comme LAPTIMER fonctionne uniquement avec ces pins de détection.
N'hesites pas a aller sur mon site, j'y explique 3 différents type de détection dont celui avec diodes photo
bon courage
Med
Posté le 10/05/2006 à 15h22 par Alan_Green
avec SPTS
piste 1 = pin10
piste 2 = pin12
piste 3 = pin13
piste 4 = pin15
La masse est relié sur 18-25
voir :
ici
Al-Gr
Posté le 10/05/2006 à 15h30 par Alex
Quelqu'un sait où on peut se procurer (je veux dire acheter )un rail de détection ninco ?
Alex ...
Posté le 10/05/2006 à 15h46 par Alan_Green
je veux dire par là que les masses sont toutes liées entre elles sur 18+19+20+21+22+23+24+25.
je te conseille de commencer par SPTS (qui tourne sous MS-DOs) de Bryan Brown.
ici
l'explication sur le point de déclenchement est parfaite.
Chaque PC étant different, c'est bien utile de savoir cela.
Le meme en Francais (Merci Bernard)
là.
Al-Gr
Posté le 10/05/2006 à 21h24 par deubs27
Une petite photo du rail de détection ninco pour visualiser ce dont je parle.
J'ai démonté le dessous du rail pour voir un peu à quoi ça ressemblait et voici le résultat :
Je me demande si finalement il s'agit bien là de cellules photoelectriques ? Ne serait ce pas plutôt des detecteurs infra avec leur diode IR en face ? Qu'en pensez vous ? Je sais plus trop ! En tout cas y'a bien 4 fils ...
Posté le 11/05/2006 à 08h45 par Med
salut deubs27
je pense que c'est de infra, on voit pas bien sur la photo mais il me semble voir 2 petite cellule infra l'une en fasse de l'autre de chaque coté, donc une émétrice et une receptrice, pour le cablage voila qui devrait t'aider (tu trouves ce plan sur mon site)
Med
Posté le 11/05/2006 à 11h27 par Alan_Green
Héhé...
C''est probalbe, cependant il va faloir faire bien attention au sens de branchement des recepteur (detecteurs infra).
Si ils sont inversés, au mieux cela ne marchera pas, au pire il flingue le port-par.
comment faire pour savoir qu el fil tu dois brancher aux masses, et celui que tu dois brancher au pin10 et 12 ?
Comment reperer le sens habituel de passage du courant dans ces recepteurs ?
J'ai essayer en dépouillant des barrieres infra rouge provenant des "souris" , en theorie c'est jouable, mais en pratique.....
Finalement, je me suis rabatu sur SPTS car Les photo-résistances n'ont pas de polarité (pas de sens de branchement).
Al-Gr
Posté le 11/05/2006 à 11h49 par deubs27
J'ai remarqué qu'il y avait un fil noir et un fil rouge, si ils ont pas été trop con chez Ninco, j'espère que ça correspond à l'alim et à la masse ...
Posté le 11/05/2006 à 13h07 par Med
sur les infra, il y a ce que l'on appelle une anode et une cathode, si tu sais les repérer pas de soucis, si tu ne sais pas aucun problème, la tension sortant de la DB25 est d'environ 5V et le courant bien trop faible pour griller les infra en cas d'inversement.
C'est sur qu'il ne faut tout brancher au pif, il faut faire marcher un peu ses méninges et faire des tests avant le branchement définitif
SPTS c'est bien gentil mais faut il encore avoir un vieux pc sous MS-DOS et uniquement sous MS-DOS car SPTS n'est pas compatible avec le Dos installé sous Windows 98, 2000, mil, Xp etc..
Med
Posté le 30/07/2006 à 13h00 par deubs27
Hello,
je reviens à la charge avec mon rail de détection infra Ninco car j'ai toujours pas trouvé le bon cablage pour brancher mes 4 petits fils sur la DB25 ! J'ai essayé plusieurs branchement mais rien ... (que ce soit avec UR ou laptimer)
J'ai refait des photos du rail complétement démonté et on peut voir le circuit imprimé, à partir de là j'ai essayé de dessiné le cablage (peut etre faux j'y connais rien!) ... alors si quelqu'un pouvait à partir de tout ça me dire sur quels pin souder mes 4 malheureux fils pour ça fonctionne je lui en serait très reconnaissant !
Merci !
Posté le 30/07/2006 à 13h08 par deubs27
J'ai oublié un petit truc,
par rapport à ton schéma MED, je vois qu'il y a un transfo, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute obligatoirement un transfo quelque part entre le rail et la DB25 pour alimenter les diodes ? le port parallèle du PC n'alimente pas les diodes ? C'est compliqué l'électronique !
Posté le 01/08/2006 à 21h01 par deubs27
Vraiment personne pour me filer un coup de pouce ?
Posté le 01/08/2006 à 21h12 par Speedy
Fil rouge = pin 13
Fil vert = pin 15
Fil jaune = pin 24
Fil bleu = pin 25
Perso je pense que cela ne marchera pas avec seulement les 5 volts du port paralleles
Attention aux config de ton port parallele ( 0378 ) car sur mon PC par exemple UR 30 ne marche (je suis en 03BC... merci IBM)
SPEEDY
Posté le 01/08/2006 à 21h43 par Med
Désolé deubs27, j'avais pas suivi le post.
Comme tu n'as que 4 fils (ton schéma semble bon tu ne dois pas avoir beson de transfo
Les infos de speedy sont les bonnes.
Pour les 5 volt du port parallele c'est à tester
Med
