Imprimer les messages du sujet "pneu et voiture......infos"
Posté le 06/05/2006 à 11h14 par shenina
salut
je voudrai avoir quelques infos concernant la chevron b21 venant de chez fly/GBtrack.......car en faite hier soir je me suis pencher de ssu et j'ai un soucis avec les pneus.
En ligne droite elle sautille et en virage elle ralentis fort
les pneus avant sont des P zero en 17 et les pneu arrieres sont des NSR supergrip speciale pour fly classic.
si quelqun peut me dire comment sa se fait....autre probleme j'ai achetez des pneu NSR ultragrip 20x10 pour mettre sur une megane trophy ninco et impatient de voir si ils passent (les pneus) je les pose et la surprise!....il sont un peu court alors que c'est du 20x10! mais c'est roulable (ceux d'origine sont en 20x10 sur les megane je croi non?) alors comme j'avais pas ma piste prete je la laisse 2 jours au placard avec les pneu NSR et au moment de l'essayer..
un des pneu etait dechiré
donc si quelqun peu m'expliquer ou alors je suis tomber sur le mauvais lot!!! (sur ma toyota gt one les NSR 20x10 sont exelent!!!)
merci a+ shenina
Posté le 06/05/2006 à 15h23 par coyote33
je ne suis pas certain du tout, mais mon avis ta megane doit etre en 20.5x11.5, comme toute les dernieres ninco, il est possible que ca est trop "tirer" sur ton pneu.
pour la chevron, demonte les pneus et verifis que les jantes soient bien rondes, il est courant qu'un bout de plastic du au demonlage soit present, ce qui creer un ergot et ca sautille, verifis aussi que l'axe n'est pas voilé, et si tout ca est bon, reste plus qu'a lui mettre un peu plus de poids derrierre pour eviter tout ca. par contre si elle ralentis en courbes c'est que quelquechose touche quelques part ou que tes file de guide soient mal placer et le guide ne tourne pas libremment de buté a buté.
coyote33
www.montepala.new.fr
"powered by the dark-side"
Posté le 06/05/2006 à 20h28 par shenina
merci! c'etait les fils mais surtout le poids mal repartis!!! mais j'ai vu un truc qui ma fait un peu peur c'est le pneu coter couronne touche le pignion du moteur...je doute que sa soit normale.....
et donc alors je me suis tromper pour les pneus....ok
Posté le 06/05/2006 à 20h41 par coyote33
non non, c'est normal, meme les pneus d'origine touchent souvent la couronne, tu ne t'es pas tromper !!!!! il faut juste que tu place une petite rondelle entre la roue et le suport d'axe de ce coté, et tout rentreras dans l'ordre
content que tu es trouver tes problemes car c'est une auto avec laquelle tu va prendre bcp de plaisir
coyote33
Posté le 06/05/2006 à 20h52 par shenina
non! me suis mal exprimer....le pneu touche la couronne ....ok mais il touche aussi l'axe du moteur! la "tige" qui tien le pignion moteur est en contacte avec le pneu.....
Posté le 06/05/2006 à 21h04 par coyote33
oui je vois, j'ai deja lu ce probleme ailleur, la seule solution est de couper le bout de l'axe moteur qui depasse ( a la dremel par ex ) au ras du pignon, et hop plus de pbm
coyote33
Posté le 07/05/2006 à 11h00 par shenina
c'est bon c'est fait! merci pour l'astuce.....je vais l'essayer mais j'espere que le pignion ne va pas s'en aller en roulant
Posté le 07/05/2006 à 18h53 par Alex
| shenina a écrit : |
| c'est bon c'est fait! merci pour l'astuce.....je vais l'essayer mais j'espere que le pignion ne va pas s'en aller en roulant |
En fait, les pneus nsr supergrip ont besoin d'un bon rodage avant de rouler vraiment rond (si je peux m'exprimer comme ça !). Ils ont quelques petits défauts d'origine qui font tressauter la voiture.
Alex ...
Posté le 07/05/2006 à 21h36 par shenina
bon bas quand c'est pas les pneus......c'est les poids!!! je peux pas mettre le poids que je veux car l'habitacle ne me laisse pas la place et le moteru non plus....quelqun a une astuce? (non pas embetant le nouveau!
Posté le 07/05/2006 à 23h09 par Alex
| shenina a écrit : |
| bon bas quand c'est pas les pneus......c'est les poids!!! je peux pas mettre le poids que je veux car l'habitacle ne me laisse pas la place et le moteru non plus....quelqun a une astuce? (non pas embetant le nouveau! merci |
il y a un peu de place sous l'axe arrière si je ne me trompe pas. Sinon, il faut faire avec la place disponible et avec la chevron il y en a suffisamment pour l'équilibrer correctement.
Alex ...
