Imprimer les messages du sujet "construction d'un circuit"
Posté le 15/04/2006 à 15h06 par shenina
salut
une question: pourquoi les rail scalextric ancienne sont moin glissan que les nouveau? (sa c'est très ch_ant si vous voyez se que je veus dire
et faut un peu pret combien pour un circuit 4 voie? comment on branche les cable sur un 4 voies? les cables pour amelioré le courant sa se met ou? et la poxer base il faut d'autre cable? les mannettes de preference 4 mais sur une poxer base il y a que 2 prise.....
(pas casse pied le nouveau!!!
Posté le 15/04/2006 à 16h21 par schouss
primo,pour les rails anciens nouveau, scalextric a changer sa fabrication. On est plusieurs a avoir ete en nouveurails, puis retour a l'ancien pour le grip, et finalement aux nouveaux pour sa rigidité et sa profondeur.
Segundo, pour un 4 voies, en dessous de 20 metres ca fait petit (avis perso)
tertio, les cables se mettent sous les rails à l'opposé du circuit.si tu fait le montage avec une powerbase, il t'en faudrs une 2eme (speciale 4 voies), donc du coup tu auras
4 prises manettes
Posté le 15/04/2006 à 16h40 par shenina
ok et les sous? ![]()
Posté le 15/04/2006 à 16h41 par coyote33
pour l'alimentation, en haut de ce forum tu as une ligne "retour au site" vas jeter un coup d'oeil sur le 4 voies de ninco, tu y trouveras toutes tes reponses.
pour les rails, ben comme schouss, j'etais passer aux anciens, puis je suis revenus aux nouveaux, lorsque tu pourras le laisser en fixe, tu lui feras un traitemment a l'huile et tu verras le grip seras bel et bien au rendez vous
coyote33
www.montepala.new.fr
"powered by the dark-side"
Posté le 15/04/2006 à 17h21 par schouss
| shenina a écrit : |
| ok et les sous? |
Beaucoup. pour un 4 pistes, ce la doit representer au moins 1000euros de rails je pense
Posté le 28/05/2006 à 10h48 par shenina
salut!
bon voila j'ai abandonner le 4 piste pour un 2 piste scalex mi sport mi classic et il y a du scx aussi...et voila mon garage!!!!
mais se n'ai pas la forme definitive du circuit!!!!!!
je prepare je prepare........
Posté le 28/05/2006 à 10h51 par DID91
sacre ligne droite
did91
Posté le 28/05/2006 à 10h58 par Manou
Yes la ligne droite
Manou
Posté le 28/05/2006 à 16h12 par shenina
vous rejouissez pas trop vite!!!! mes rail sont vieux et les autos deslote vite et quand on d'y attend pas: resultat la chevron en a pris plein la figure ainsi que mon audi ![]()
Posté le 28/05/2006 à 19h01 par fred
Si ce n'est déjà fait, des pneus tailles basse à l'avant et des guides suspendus Ninco (voir quelques grammes de lest sous l'axe avant) devraient te permettre d'appréhender correctement ta ligne droite ![]()
Posté le 28/05/2006 à 20h09 par shenina
je crain que non....mes auot sont toutes laisté...mes rail sont en piteux etats....je vais racheter du scx ou du scalex classic sur ebay ou chez sag...
Posté le 28/05/2006 à 20h56 par coyote33
fais attention quand meme, en achetant du classic sur ebay, tu risque retomber dans le meme probleme, ce seront a coup sur de vieux rails........pourquoi ne pas faire ta ligne droite en sport grace a un convertisseur
pour sauver tes voitures ouvre la fenetre du fond, comme pas de crash au bout
coyote33
Posté le 28/05/2006 à 21h04 par shenina
le probleme de la fenetre du fond c'est qu'il y a une baguette en fer...donc mes autos mon dit qu'elles n'aimaient pas sa!!! je met du papier bulle et je peut te dire que sa arrete superbement les auto lancer a fond!!!!!! mais sinon je pense que je vais prendre ton idéé...du sport....et du scx alors!!!!
merci ![]()
