Imprimer les messages du sujet "extracteur de pignon ?"
Posté le 11/04/2006 à 12h29 par Alex
Ceux qui ont déjà lu quelques uns de mes posts savent que j'ai deux mains gauches ou presque.
Et je n'ai pas failli à ma réputation encore hier soir en voulant monter le Kit Fly classic fait par NSR sur ma MK2.
Dans l'opération (qui n'est pas chirugicale) il faut remplacer le pignon du moteur, ce que j'ai tenté de faire avec l'extracteur qui va bien (enfin pour quelqu'un de normal).
Résultat : dans un premier temps impossible de remettre le pignon sans qu'il soit de biais, et après plusieurs essais infructueux (poses et déposes....etc) j'ai peu forcé et au bout du compte j'ai enfoncé la base du moteur, qui ne tient plus, bien entendu, dans son logement. (J'ose à peine dire que j'ai rétenté l'opération avec le moteur de ma chevron avec le même résultat
Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de m'expliquer la manière de procéder avant que je ne sabote encore un nouveau moteur ?
Alex ...
Posté le 11/04/2006 à 13h33 par Nico
Bah je sais pas trop si ça va t'aider, mais voici deux photos
1- L'extraction :
Si le pignon est trop serré, il faut le décaller légérement avec un petit tournevis jusqu'à pouvoir y intercaller l'extracteur. Après, il faut aller doucement et le pignon sort tout seul
2- La remise en place :
Bon ok, c'est un NC5, mais je suppose que la technique reste la même.... Il faut juste faire attention à bien aligner l'ensemble Pignon / Moteur et y aller doucement dans le revissage q|
Voilà, en espérant avoir un peu répondu à ta question ![]()
Posté le 11/04/2006 à 14h13 par Alex
| Nico a écrit : |
1- L'extraction : Si le pignon est trop serré, il faut le décaller légérement avec un petit tournevis jusqu'à pouvoir y intercaller l'extracteur. Après, il faut aller doucement et le pignon sort tout seul 2- La remise en place : Bon ok, c'est un NC5, mais je suppose que la technique reste la même.... Il faut juste faire attention à bien aligner l'ensemble Pignon / Moteur et y aller doucement dans le revissage q| Voilà, en espérant avoir un peu répondu à ta question |
C'est bien comme ça que je m'y suis pris... mais sans doute comme un manche, impossible de faire rentrer le pignon droit
Alex ...
Posté le 11/04/2006 à 14h18 par Nico
Ben on regarde ce soir si tu veux, mais là j'ai pas d'idée... en y allant doucement normallement ça ne pause pas de problèmes
Nico
Posté le 11/04/2006 à 14h30 par jydc
Nico a raison c'est a priori assez simple
une petite précision "ne jamais forcer cela doit rentrer comme dans du beurre"
JYDC
Posté le 11/04/2006 à 15h11 par Alex
| jydc a écrit : |
| Nico a raison c'est a priori assez simple une petite précision "ne jamais forcer cela doit rentrer comme dans du beurre" |
Ben oui ça rentrait comme dans du beurre mais de travers. C'est après que j'ai forcé
Je vais m'acheter une caisse de moteurs, histoire de m'entraîner ![]()
Alex ...
Posté le 11/04/2006 à 19h35 par coyote33
pour ta base de moteur, normalemment elle est maintenus par 2 petits ergos sortant de la cage et maintenant la base, il suffit de bien aligné la base et de repousser les 2 ergots avec un tournevis......
coyote33
www.montepala.new.fr
"powered by the dark-side"
Posté le 11/04/2006 à 21h01 par gazzz
essai avec l'extracteur et la presse a pignon de marque MB slot ,c'est plus cher que du ninco mais tu le regretera pas c'est du pur matos.
plein gazzz.
Posté le 12/04/2006 à 00h26 par SlotteurZ
...un bon coup de marteau sur le pignon...et hop, il se met tout seul sur l'axe ! ![]()
bon je rigole, hein.... :)
sérieusement, si c'est de travers, c'est que le pignon a un défaut, ou que le bout de ton axe soit tordu...normalement, ça rentre droit, même si on fait cela un peu à l'arrache...
Posté le 12/04/2006 à 09h35 par Alex
Bon, merci à tous les gars.
Là je vais me concentrer, faire le vide... et ce soir je retente un essai avec un nouveau moteur ![]()
Alex ...
Posté le 12/04/2006 à 15h23 par Steph
Je ne sais pas d'où provient celle photo (aie, pas la tête Nico, pas la tête...) et combien de pignons ont été montés correctement de cette manière mais essayez donc à l'endroit...
Je m'explique :
- pour le montage du pignon sur l'axe, il faut positionner le moteur dans l'autre sens dans l'outil.
- tenir le pignon entre ses doigts (juste devant le trou fait exprès pour que si vous enfoncez bien votre pignon , le bout de l'axe dépassant puisse rentrer dans le trou !!)
- pousser sur le cul du moteur
Le pignon est ainsi en appui sur le rebord plat de l'outil et ne peut pas se monter de travers... si vous enfoncez votre pignon loin sur l'axe, vérifiez bien que l'axe du moteur dépassant pénètre bien dans le trou.
Steph
Posté le 12/04/2006 à 15h48 par Nico
Je sais pas d'où viennent ces photos... mais alors là Bravo!! Non sérieux j'ai effectivement toujours fait dans ce sens et en y allant doucement, ça n'a jamais foiré.... Mais merci de l'info (faudrait mettre un mode d'emploi!). Maintenant, c'est sur qu'avec la bonne méthode ça doit aller beaucoup mieux! Merci Steph, mais tu aurais pu me montrer ça quand je l'ai acheté hein!!!!
(pas taper non plus!!!)
Nico
Posté le 12/04/2006 à 22h21 par Alex
| Steph a écrit : |
Je m'explique : |
Merci Steph
Avec un peu d'explication, ça va tout de suite un peu mieux !!!
Mission accomplie ![]()
Alex ...
Posté le 13/04/2006 à 11h57 par Steph
Avec les bonnes photos, cela donne cela :
Extraction du pignon :
Remise en place d'un pignon :
(Images issues du site Slotcenter)
Steph
Posté le 13/04/2006 à 12h00 par Nico
Bah j'étais pas loin..... ![]()
Nico
Posté le 13/04/2006 à 13h06 par Steph
Comme le fil rouge sur la borne rouge...
Steph
Posté le 13/04/2006 à 13h21 par Nico
et en plus tu as fais la même sur le site de SAG à l'époque....
Nico
Posté le 13/04/2006 à 14h19 par Med
Med
Posté le 14/04/2006 à 08h39 par bartwasa
nico je suis desole de prendre fait et cause pour steph car avec ta maniere de faire tu ne peu pas rentrer le pignon plus profondement si celui ci le doit
mais c'est pas grave il faut bien tomber pour pouvoir se relever
l'homme a la défonçeuse
Posté le 14/04/2006 à 09h04 par Nico
Bah si, mes pignons je les règles comme je veux avec ma méthode...... la preuve qur la Mosler il est plus rentré que sur la Mégane....... Mais autant maintenant utiliser la bonne technique!
Nico
