Imprimer les messages du sujet "Remettre une roue dans l'axe...- CLOS MERCI !"
Posté le 09/03/2006 à 10h27 par vertbouteille
Bonjour.
Et bien voilà, je m'explique:
Je viens seulement de m'apercevoir il y a quelques jours, qu'une des roues de ma Porsche était comme "voilée". J'ai bien vérifié (par échange des pièces), ce n'est pas l'axe ni le pneu, c'est la roue. Elle a du être percée de travers
Elle roule bien quand même, mais vous savez ce que c'est. Quand y'a un truc qui cloche, même ridicule soit il...
Qu'est ce qu'on peut faire dans ces cas là ? Avant de changer la roue !
J'aimerais bien ne plus y toucher, après !!!
Ca m'énerve ce genre de petite gène sur une voiture parfaite
Enfin...
Merci.
Vertbouteille qui adore faire broom-broom !
Posté le 09/03/2006 à 13h27 par fred
Ces jantes sont en 2 parties : vérifies qu'elles soient correctement emboitées.
Ensuite, assures-toi qu'il ne s'agisse pas d'un pb d'ébavurage. En principe j'essaye de rectifier les jantes plastiques, mais en douceur
: tu alimentes le moteur et tu amènes ta roue au contact d'une lime fine en prenant garde de bien présenter la roue sur la lime. Dernière étape, lorsque les 2 jantes sont rectifiées, rodage des pneus montés sur jantes : tu colle du papier de verre très fin sur un morceau de piste alimenté, tu places la voiture à contre sens sur la piste, en la maintenant par les roues avants, les roues arrières posées sur le papier de verre. Il faut y aller progressivement histoire de ne faire chauffer ni les pneus ni le moteur ...
Maintenant si la roue est vraiment désaxée, il vaut mieux en changer ...
Posté le 09/03/2006 à 18h29 par SlotteurZ
Fred à raison...il y a souvent des bavures dues à l'injection du plastique...
Si ce n'est pas le cas, il y a donc un moyen de très bien rouler avec une roue même voilée : il faut faire comme le dit fred...roder le pneu en le laissant sur sa jante voilée... en l'usant et en le faisant tourner sur du papier de verre gros grian : le pneu va compenser le voile de la roue
Posté le 07/04/2006 à 19h01 par F5JFS
3 solutions sont possibles !
La plus simple mais la plus onéreuse: remplacer la jante par un autre mieux finie.
La seconde: celle proposée par d'autres c'est à dire passer au tour l'ensemble pneu-jante de façon à recentrer le trou dans la jante recevant l'axe. Toutefois cette solution risque d'obtenir une roue non équilibrée qui à vitesse de rotation élevée vibrera en risquant ainsi de nuire à la tenue de route du modèle !
Troiséme et dernière solution demandant plus de main d'oeuvre mais permettant un résultat final optimal je pense; reboucher le trou de la jante avec du mastic polyester bi-composants genre Synthofer, placer la jante entre les mors d'un tour et la percer avec un foret du diamètre adapté à celui de l'axe !
Bonne bidouille et 73 QRO. F5JFS / J. LUC
