Imprimer les messages du sujet "Réparer un chassis cassé."
Posté le 06/03/2006 à 22h32 par mman42
Bonsoir,
Je débute et après 6 mois...j'ai cassé les deux "puits de guide" (je ne sais pas si c'est le bon terme technique ?) des deux voitures qui étaient dans la boite d'origine...j'ai tenté des réparations de fortune à la superglu mais rien n'y fait...cela recasse rapidement...
Je n'ai rien trouvé sur le forum pour m'aider à résoudre ce problème, épineux pour moi (je suis très bricoleur...du dimanche !). Quelqu'un aurait-il un bon conseil pour faire une réparation "sérieuse" ?
Merci de votre aide.
Marc
Posté le 06/03/2006 à 23h49 par will666
ou la la , tu les jettent contre les murs tes titines.....
Là, la colle ne suffira pas, tu es bon pour autre chose que du rafistolage
le fou de FERRARI et de SLOT
Posté le 07/03/2006 à 06h34 par GACHETTES
MOI j'utilise une résine à malaxer 2 composants qui reste souple 10 mn te permettant de modeler
dans ton cas( je l'ai déja fait sur une 307 ninco ) tu reconstitues une forme de boule que tu colles à la place de ta partie manquante et tu reperces le trou du puit de guide
on trouve ce produit en grande surface style castorama ![]()
Posté le 07/03/2006 à 08h38 par Med
Salut MMAN et bienvenue
Ou la la
Tu as un sérieux problème avec ta piste
Tu roule sur quelle type de piste, Scalex sport, scalex classic, Ninco ...
De quel marque sont tes 2 voitures ![]()
il peut y avoir différents problèmes, par exemple :
- les guides de tes voitures sont trop haut (caractéristique, quand la voiture tourne tu entends un clic clic , c'est le guide qui touche le fond), et donc à force le puits de guide casse
- un autre souci qui pourrait être que sur ta piste un des raccords métalliques (juste entre 2 rails) soit déformé et qu'il provoque un "mur" dans le slot (la fente où glisse le guide de la voiture), pareil quand il y a ce genre de problème, a chaque tour quand la voiture passe tu dois avoir un bruit.
Les bruits provoqués par le guide ne sont pas anodins , il faut toujours verifier pourquoi il y a toujours un bruit de guide a tel ou tel endroit de ta piste.
Med
Posté le 07/03/2006 à 20h18 par mman42
Bonsoir,
Merci pour vos conseils !
La piste est une scalex sport et les voitures sont celles du coffret d'origine (coffret X1 donc voitures de "base") ; je vais écouter mon circuit un peu mieux !!!
Mais pour ça il faut que je roule et donc que je tente la réparation PATTEX (ça tombe bien j'en ai !).
Merci encore.
Marc
Posté le 07/03/2006 à 21h57 par kro
si ça ne tient pas à la patex tu peux toujour refaire un pièce raporté en plastoc de récup collé au double face ou sciano au choix
Posté le 08/03/2006 à 09h53 par Konrad
Moi ca m'est arrivé avec un joest porsche de chez fly et la seule réparation que j'ai trouvé c'est racheter un chassis.
Posté le 08/03/2006 à 22h15 par SlotteurZ
L'araldite à 2 composants est bien pour ces réparations ; tu peux charger autour de ta pièce cassée en mettant +...et le résultat est très costaud...
apr contre, on a souvent tendance à huiler même légerement ses paliers, ou à les graisser...; il faut bien nettoyer avat de les recoller...sinon, ça ne tient pas... ![]()
Posté le 08/03/2006 à 22h29 par coyote33
comme Z l'araldite me parait une bonne solution. tu en trouveras dans quasimment n'importe quelle grande surface.
coyote33
www.montepala.new.fr
toujours pour montoya
Posté le 12/03/2006 à 19h53 par mman42
Bonsoir,
Bon ! échec total avec le pattex
mais il faut dire que je suis pas très doué !! Après quelques tours de piste le pattex s'est desintégré !! Merci quand même Gachettes ; en tout cas ca avait une bonne tête avant de rouler et j'étais presque content de moi !!
Merci à Med également, j'ai bien "écouté" la piste et effectivement je crois avoir trouvé la cause origine du mal : un rail de croisement que j'utilise comme bout de ligne droite et effectivement ça "claque" à chaque passage : je le supprime définitivement !
Prochaine étape essayer la solution de kro : le tout est de trouver un bout de tube de la bonne dimension pour faire le puit de guide...
Marc
Posté le 13/03/2006 à 21h45 par kro
voilà ce qu'il est possible de faire avec un bout de plastoc
je veux bien récuperer le chassis de konrad moi ;)
Posté le 14/03/2006 à 08h13 par Med
Content que tu es trouvé ton problème MMAN, on est la pour partagé aucun problème merci à toi.
Il ne te plus qu'a réparer tes puits de guide
Je pense que la solution de Kro et la meilleure et la plus résistante, va falloir faire marcher la Dremel
Med
