Imprimer les messages du sujet "alimentation variable"
Posté le 31/01/2006 à 15h08 par casties
étant nouveau je lis partout que vos circuits sont alimentés par une alimentation variable
donc comme je suis une bille en électricité vous pouvez me dire à quoi ca sert et ce que ca change merci
Posté le 31/01/2006 à 15h28 par Med
Je me suis posé la même question casties
jusqu'a ce que j'en installe moi même sur mon circuit
Une alimentation variable 0-20V 2A par piste soit 2 alim Skytonic = 70€. C'est vrai que c'est un investissement mais...
Pour commencer les alimentations d'origines sont suffisante pour se faire la main et après quand tu commenceras vraiment à te poser la question n'hesites pas
les alim variables, Ca permet de jouer avec les Volts. De tourner en 10, 12, 13, 15,17,18V comme tu veux quoi. Tu verras que selon les marques des voitures les moteurs utilisés tournent plus ou moins bien avec les alims d'origines, par exemple les SCX tu as l'impression que ca n'avance pas, avec les alim variables pour les SCX tu leur met 15V au cul et hop c'est le top. Les moteurs Topslot eux aiment bien le 17V.
Un autre exemple sur mon circuit très technique, je n'ai pas vraiment besoin de la puissance des moteurs NC-5 speeder des Nincos, et je m'amuse beaucoup plus en les faisant tourner à 10V. Par contre les NC-1, un petit 15V et ça broute beaucoup moins Déjà.
Voila
Et il y a aussi un autre avantage. Tu inverses l'aimentation et Hop tu tournes dans l'autre sens, ce qui te fait un second circuit.
Med
Bonne année à tous.
Posté le 31/01/2006 à 15h35 par bob73-74
Bravo Med pour ta bonne explication!
juste pour complèter et shématiser, je dirais qu'avec une alim variable par piste, tu peux envisager un duel entre une slot it et une carrera!
12v d'un côté et 18v de l'autre!
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 31/01/2006 à 16h07 par Nico
Eh eh! sinon y'a un excellent article dans le HS d'auto RCM
Posté le 31/01/2006 à 18h35 par SlotteurZ
oui, et puis celui que tu veux battre, tu dsecends discretement son voltage...à 5 V, et la victoire est pour toi ![]()
Posté le 31/01/2006 à 19h29 par coyote33
ben justemment, 5 v ca permet de faire joué des enafnts, mon neveu a a peine 2 ans et adors ca, je lui mets une ninco en 6 v et il s'eclate comme un fous, sans que je sois stressé pour mon autos
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 31/01/2006 à 19h35 par Manou
| coyote33 a écrit : |
| ben justemment, 5 v ca permet de faire joué des enafnts, mon neveu a a peine 2 ans et adors ca, je lui mets une ninco en 6 v et il s'eclate comme un fous, sans que je sois stressé pour mon autos |
Salut mon Coyote la dessus tu as bien raison j'ai hate d'en mettre deja pour ça et même le grands ils sont un peu foufous alors en baissant le voltage Manou pourras prendre son apéro tranqillou avec ses potes sans faire des allés et retours pour surveiller
Manou
Posté le 31/01/2006 à 19h53 par bob73-74
| Manou a écrit : |
| coyote33 a écrit :ben justemment, 5 v ca permet de faire joué des enafnts, mon neveu a a peine 2 ans et adors ca, je lui mets une ninco en 6 v et il s'eclate comme un fous, sans que je sois stressé pour mon autos
Salut mon Coyote la dessus tu as bien raison j'ai hate d'en mettre deja pour ça et même le grands ils sont un peu foufous alors en baissant le voltage Manou pourras prendre son apéro tranqillou avec ses potes sans faire des allés et retours pour surveiller |
Salut Coyote, salut Manou,
un autre avantage avec les alim variables, le rodage des moteurs........ ![]()
Posté le 31/01/2006 à 20h57 par casties
et ca s'installe facilement ce genre de machine a gaz ![]()
Posté le 31/01/2006 à 21h04 par bob73-74
| casties a écrit : |
| et ca s'installe facilement ce genre de machine a gaz |
Ça dépend de la marque de ton circuit, moi, sur mon ninco, très facilement sur le rail de double alimentation, qu'il faut quand même équiper de cordons d'adaptation.
Posté le 31/01/2006 à 21h26 par coyote33
ben moi perso on ne peut pas plus simple : le fil rouge sur un rail, le fil noir sur un autre
!!! non serieux c'est tres simple oui, moi j'ai virer tout rail d'alim, et souder les alims directement aux rails, apres il n'y a plus qu'a branché les poignées
petit details, bcp d'entre nous on des alims variables skytronic, elles sont equipé de ruptures et de fusibles, tres utile si on perd un vis, ou tout autres choses susceptible de faire un court circuit ( ou si on branche les fils a l'envers
boss !!!!!!
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 31/01/2006 à 23h54 par will666
des que j'emménage dans ma nouvel case, je me fait mon cadeau: une alim. variable, ras le bol de celle d'origine.(en faite, on s'y fait vite, et le manque de réglage se fait vite sentir)
le fou de FERRARI et de SLOT
Posté le 01/02/2006 à 10h11 par bob73-74
| will666 a écrit : |
| des que j'emménage dans ma nouvel case, je me fait mon cadeau: une alim. variable, ras le bol de celle d'origine.(en faite, on s'y fait vite, et le manque de réglage se fait vite sentir) |
Nico, tu devrais contacter la maison Skytronic pour un eventuel sponsoring............
Posté le 01/02/2006 à 10h13 par Nico
Ben sérieusement, on peut peut être envisager une commande groupé pour essayer de diminuer les prix...? ![]()
Posté le 01/02/2006 à 11h05 par siffert
je suis si il y a de la commande !
bob , tu rodes tes moteurs comme ça , direct en piste avec bas voltage ? ça me plait bien cette solution .
Sacha Guitry
Posté le 01/02/2006 à 11h12 par Nico
ben ça permet de voir tourner de suite la voiture, sans abimer le moteur
s'pas bête!
Posté le 01/02/2006 à 11h15 par will666
| Nico a écrit : |
| Ben sérieusement, on peut peut être envisager une commande groupé pour essayer de diminuer les prix...? |
je suis partant ![]()
Posté le 01/02/2006 à 14h01 par Manou
Si on fait une grosse commande Manou est partant ![]()
Manou
Posté le 01/02/2006 à 14h38 par fred
Question à propos de ces Skytronic : ça risque pas d'être un peu léger pour une utilisation Digitale ![]()
Posté le 01/02/2006 à 16h42 par bob73-74
| Nico a écrit : |
| ben ça permet de voir tourner de suite la voiture, sans abimer le moteur s'pas bête! |
Oui Nico, et en plus tu rodes même les pneus!
Fred à raison c'est incompatible avec le digital, mais ça servira toujours pour le rodage ou pour un deuxième circuit.
Et puis ça peut s'utiliser pour beaucoup d'autres choses.
