Imprimer les messages du sujet "problème Détection infra"
Posté le 12/12/2005 à 15h56 par Med
j'ai des problèmes avec la détection infra que je suis en train de tester. Ca marche Nickel mais jusque 5cm de distance
il me faut 10 à 12cm
Voici le type de cellules infra que j'utilise, si Shelby ou un autre pouvait m'aider
LED 5 mm infrarouge SFH4502
LED GaAs haute puissance (40 mW).
Haut rendement à courants faibles.
Technologie de détection.
Applications : télécommande infrarouge d’appareils hi - fi et de téléviseurs, magnétoscopes, variateurs.
Spécifications techniques
Infrarouge Infrarouge Infrarouge Infrarouge Unités
Référence SFH4502
Angle de faisceau 36 °
IF (typ.) 100 mA
IF (Max.) 2200 mA
VF (Typ.) @ IF 1.5@100 V@mA
Longueur d’onde crête 950 nm
Consommation 180 mW
Le fait que la Led soit Haut rendement à courants faibles est ce que je dois essayer en 1,5V
(le Voltage de fonctionnement type)
Je n'ai pas essayé ce voltage j'ai commencé a 4,8V et je suis monté 6,9,12,15V en modifiant la resistance si nécéssaire . Et en fait plus j'arrive dans les limites max de la Led plus la détection ce dégrade
Ce que je ne comprend pas c'est ces led sont utilisées pour les télécommandes donc a 3m sans problème, et moi j'arrive pas à dépasser 5cm, donc l'idée que j'ai eu ce matin (j'étais trop fatigué pour penser hier soir) c'est dans un telécommande il y a 2 pile 1,5V, voir 1 seule donc 1,5V à 3V, je vais donc essayer ce soir
Et puis c'est galère la précision, Shelby comment as tu installé le système sur ton portique
Posté le 12/12/2005 à 16h06 par Med
Ou alors c'est un problème de détecteur ?
voici les specifications du détecteur que j'utilise
Phototransistor SDP 8436-003
BVCEO (IC = 100 mA): 30 V min.
BVECO (IE = 100 mA): 5 V min.
Dissipation continue max.: 60 mW @25°C (air libre)
Dimensions: l = 4,6 mm ; ép. = 2,5 mm (+1,8 mm) ; h = 3,3 mm
Température d’utilisation: -40°C à +100°C
Température de soudage des pattes: 240°C (5 s max.)
réf. IL (VE = 5 V) I obscurité réponse tr
Honeywell (=1 mW/cm 2) (VCE = 15 V) ang. j (ms)
SDP8436-003 7 mA min. 100 nA max. 18° 10
Avec une source lumineuse ordinaire il fonctionne a merveille, à la luminausité d'un néon il déclenche a 20cm, à la lumière de ma lampe de bureau (halogène 50W) il déclenche à 35-40cm.
Posté le 12/12/2005 à 16h17 par smallfoot
Bon, apres avoir parcouru le site de Slot Center ( merci Bart pour le lien francisé) je suis tombé la dessus (je m'a pas fais mal
) SlotCenter Comptage
Plein de solution de detection y sont abordé dont l utilisation des IR
Smallfoot
Posté le 12/12/2005 à 17h06 par smallfoot
Dans le lien, il y a une partie sur la coupure des rails.
Simple et discret maintenant il faut voir qu elle type de signal on peux recevoir
Smallfoot
Posté le 12/12/2005 à 17h15 par Med
Merci smallfoot, grace a ce lien j'ai trouvé comment modifier ma détection IR (si je n'arrive pas a régler la distance) emetteur et recepteur dans le rail et c'est le guide de la voiture qui fera office d'obstrueur de faisceau
Je crois même que je vais opter de suite pour cette méthode, je vais utiliser un emeteur (SEP 8506-003) et detecteur (SDP 8406-002) plat, pas grave pour le portique, a la place j'installerai dessus les feux de départ
Posté le 12/12/2005 à 19h10 par Nico
ça me va aussi (tu va donc utiliser les rails c'est ça? ça va aller avec ton tracé ou tu veux qu'on se retrouve chez SAG pour que je te file 2 droites? enfin des rails hein, vais pas te taper!
Nico
Posté le 12/12/2005 à 19h23 par Med
je vais faire le test avec 2 vieux rails non utilisable, et si ca marche il faudra que tu me donne 2 rails car je n'en pas d'avance mon Nico
Med
Posté le 12/12/2005 à 19h56 par Nico
pas de soucis, j'en ai encore des droits, peut les envoyer en colissimo aussi...
Nico
Posté le 12/12/2005 à 20h04 par Med
Je teste d'abord ensuite on verra, j'aurais peut etre du mal a venir chez SAG (trop a faire), mais je pense que l'envoi et une bonne solution ![]()
AU fait, tu n'as plus a te soucier de la distance entre ton PC et le portique j'ai trouvé des cable de 12m
Med
Posté le 12/12/2005 à 20h50 par jydc
| Med a écrit : |
AU fait, tu n'as plus a te soucier de la distance entre ton PC et le portique j'ai trouvé des cable de 12m |
EH
le Nico il a une vue d'aigle
l'écran à 12 M
voila comment il veut nous enfumer chez lui
JYDC
Posté le 12/12/2005 à 22h01 par Med
Nico, le problème est réglé, le système de détection infra avec integration dans le rail fonctione a merveille et n'est pas trop dure a installer, preparation du rail un peu chiante mais ça va
Quelques photos de l'integration des cellule dans le rail ICI
Au fait tu peux m'envoyer 2 rails droit en colissimo
T'as vu je vais les bricoler tes rails alors j'espère que ca te dérange pas
Med
Posté le 12/12/2005 à 22h20 par sam
MED
on jurerais que tu a quelque connaissance en electronique
SAM
Posté le 12/12/2005 à 23h01 par Nico
pas de soucis Med! je m'occupe de ça demain soir et je donne à poster à ma ptite femme!
et pour JY, ben c'est tout l'inverse en fait! vu mon tracé et la déco, le portique aurai été dans le grande ligne droite opposé à la ligne des stands, donc loin des postes de pilotages! comme le pc est plus proche, c'était pour mieux voir en fait! mais là, je vais pouvoir mettre ça plus pret du PC! ![]()
Nico
Posté le 13/12/2005 à 07h46 par shelby
Med
Je ne comprend pas pourquoi ta barrière ne fonctionne pas avec led/phototransistor. Après investigations, il semblerait que suivant les références de led IR, la cathode n'est pas toujours la patte la plus courte. A vérifier.
Si maintenant cela marche avec un optocoupleur, c'est tout bon. A ce propos, à la sortie du phtotransistor, attaques-tu directement le port // ou amplifies-tu le signal?
En espérant que SmallFoot pourra faire une synthèse de tout ça.
La légende n'est pas morte.
Posté le 13/12/2005 à 09h22 par Med
Salut Shelby,
effectivement je te confirme que la cathode n'est pas toujours la patte la plus courte
déjà que c'est pas evident l'electro mais si en plus y nous piège comme ca
Avec le phototrans j'attaque direct le port//, je l'aurais amplifié, mais l'idée d'insérer la detection m'a plus de suite (trouvé grace au lien envoyé par Smallfoot
copain)
L'installation demande beaucoup moins de précision a cette courte distance
donc un gain de temps considérable
Merci encore pour ton aide Shelby
J'apprécie vraiment tous ces echanges d'info et partage des expériences, grace à cela notre passion ne peut qu'être valorisée.
Je n'oublierai pas de vous citer lors de l'explication de ce projet dans mes pages web (si cela ne vous dérange pas biensur
Med
Posté le 13/12/2005 à 21h24 par smallfoot
Ptite question
j oriente mon devellopement logiciel sur le port serie ( pour l instant j utilise le RMS pour faire mes declenchement )
Mais je voudrais pouvoir transformer le logiciel pour port //
J aurais besoin d un schema simple sur port // avec juste une led ir sans pour autant passer par le uln2803 (gere entrees et sortie) est ce possible ?
C est un truc tout con dont j ai besoin ...
C est pas vraiment le brochage cote prise // mais plutot cote led avec la resistance et la led et si besoin d une alim externe
Comme cela je pourrais faire des test logiciels, parce que la "j ecoute l imprimante sur ce port"c est pas bien transcendant comme ecoute
Smallfoot
Posté le 13/12/2005 à 22h35 par Med
Voila smallfoot j'espère que cela t'aidera
Med
Posté le 13/12/2005 à 22h42 par smallfoot
Ok cool merci j en vais me recuperer un ou deux truc pour tester.
Sinon j ai regardé sur le lien wanadoo/espagnol et peut etre je peux connecte mon rms sur un port pin direct je va testé ca demain , si ce soir je bricole, le ptit gars va se reveiller et je ne serais pas a la noce ![]()
Smallfoot
Posté le 30/01/2006 à 18h14 par RodRacing
Bonsoir ,
Alors moi , je suis un néophite en electronique , mais j'ai quand même réussi à me monter un rail droit Ninco avec 2 cellules detecteurs IR comme indiqué sur le shéma .
Par contre , c'est quoi les diodes rouges emetrices ? Ou se placent elles ?
Je vais faire evoluer le système car j'ai acheté un compte tours Carrera qui est déjà équipé d'IR , et je vais le decortiquer pour voir s'il y a moyen de le brancher sur le port // du PC .
Merci de vos infos A+
RodRacing@Wanadoo.fr
Posté le 30/01/2006 à 19h24 par Med
Si tu va sur mon site rodracing tu as toutes les explications en partie détection
Med
Bonne année à tous.
