Imprimer les messages du sujet "Portique de détection pour Nico"
Posté le 11/12/2005 à 18h52 par Manou
| Nico a écrit : |
| et re ensuite: superbe, j'adore!!! euh, question con.... ça va fonctionner avec quel soft??? |
Il est heureux le ptit Nico et il y a de quoi !!!!!!!!!!!!!
a Mr Med
Manou
Posté le 11/12/2005 à 18h52 par Med
Normalement tous puisque ce sera sur port parallele. Tu as quel soft ![]()
Posté le 11/12/2005 à 18h56 par Nico
Lap Timer 2000, celui en téléchargement sur le site ![]()
Nico
Posté le 11/12/2005 à 18h59 par Med
Je me sers de celui si aussi donc pas de problème je connais
Posté le 11/12/2005 à 18h59 par Manou
| Nico a écrit : |
| Lap Timer 2000, celui en téléchargement sur le site |
Tu n'oublieras pas ça
Manou
Posté le 11/12/2005 à 19h55 par Nico
il passe pour 4 pistes?? (vu que je l'ai pas testé...)
question con... la capture d'écran pour le téléchargement est en 4 pistes...
Nico
Posté le 11/12/2005 à 20h02 par Med
Nico, question importante, qu'elle est la longueur de cable entre ton PC est l'endroit ou tu vas mettre le portique
Posté le 11/12/2005 à 20h23 par Nico
alors là deux solutions.... soit le soft tourne sous XP, et là y'a au moins 6 mètres en leportique et le PC (qui a dit que c'était enorme???) soit Je récupère un PC chez moi que je met pret du Portique (mais je sais déjà pas si ce second PC fonctionne...)
vois ce que tu peux mettre Med?
Nico
Posté le 11/12/2005 à 20h34 par Med
Le soft tourne sous XP sans aucun problème.
La j'ai un cable d'un bon 4m, je regarde si j'ai plus grand
Posté le 11/12/2005 à 20h44 par Med
Nico, j'ai pas plus que 4m
Posté le 11/12/2005 à 20h54 par jydc
| Med a écrit : |
| Nico, j'ai pas plus que 4m |
JYDC
Posté le 11/12/2005 à 22h20 par Nico
Nico
Posté le 11/12/2005 à 23h16 par scasid91
med ta des mains d'or et tes un sacrée bricoleur chapeau l'artiste trés beau boulot ![]()
toujours le 1er en course en partant de la fin !!
la victoire est a celui qui la prend!!
Posté le 12/12/2005 à 09h08 par Sh1v3r
Trés beau boulot, c'est clair ![]()
Posté le 12/12/2005 à 21h58 par Med
Alors comme j'aivais des problèmes avec la détection infra, en fait ca marche bien mais je ne trouvais pas le réglage pour un distance de 10 à 12 cm
De plus l'installation sur le portique aurait été difficile car il faut être très précis, 1mm de décalage et la détection ne fonctionnait plus
J'ai donc opté pour installer la détection infra dans le rail et c'est le guide qui fera office d'obstrueur du faisceau.
Voici l'installation en queques images
D'abord on réalise a l'aide du fer a soudé un trou dans le platique sous chaque rail metalique de la piste :
ensuite a l'aide d'un cutter de précision on fini la taille des trous puis avec une pince on coupe les rails métaliques pour que le faisceau IR puisse passé d'un coté a l'autre de la piste :
on colle la led emetrice d'un coté de la piste et le detecteur de l'autre. La pour le coté provisoire j'ai utilisé de la colle a chaud mais pour une meilleure fixation j'utiliserai de la néoprène
enfin cablage. La c'est très facile pas de réglage particulier car a cette distance l'utilisation du voltage et du courant de fonctionnement type ca marche a coup sur
Et voila
j'ai testé et ca marche a merveille même en passant à fond la caisse
Vous allez me dire mais alors Nico n'a plus besoin de son portique
Effectivement pour la detection il est devenu inutile, mais comme je suis un mec sympa (enfin je crois
) Nico gardera son portique sur lequel je vais installer des feux de départ
Med
Posté le 12/12/2005 à 22h26 par Manou
Tu es un as de l'electricitee et Nico le chouchou a Med
Manou
Posté le 12/12/2005 à 22h34 par Med
Un as de l'electronique
N'exagérons rien
Avec un plan ,un peu de
.. "réfléchissement jean pierre", et un aussi l'aide de passionné comme moi, on est capable de faire beaucoup de chose
Par contre que Nico soit mon chouchou ca c'est vrai
Mais c'est normal c'est le boss
Med
Posté le 12/12/2005 à 22h58 par Nico
ben j'aurai aimé être ton chouchou sans être le boss
) merci en tout cas de te décarcasser pour nous (ben oui, parcequ'au final ça va en intéresser plus d'un!) et pour le portique version feu de départ, tu vas faire comment? (j'ai beau essayer le
réfléchissement jean pierre ) je maitrise vraiment pas tout ce qui est électronique! je commence à comprendre les sites web, la déco ça va, rouler (malgré ce qu'en dit Schouss) ça peut aller, l'electricité (même si.... le fil rouge.....) idem, mais alors l'electronique! faudrai que tu me fasses un stage med!!!
Nico
Posté le 12/12/2005 à 23h08 par sam
C'est claire que cette detection m'interesse
et que je suis à metre dans le meme stage que toi
Mais bon, quelle joie de partager son savoir
merci à vous
sam
