Imprimer les messages du sujet "conseils pour ma piste"
Posté le 06/12/2005 à 22h31 par gaston
merci pour ces confirmations, ça me rassure là dessus mais je pige pas pourquoi y a pas d'effet frein avec l'alim scalex classic -
je vais monter 2 parma eco : il faut que je soude les 3 fils sur des jack stereo, et je connecte à mon alim sport, avec 2 alims séparés standard, ça devrait fonctionner, non ?
Seb
Posté le 06/12/2005 à 22h41 par Nico
pour l'alim classic, pas de freins car il n'y a que 2 fils (soit tu accelere, soit tu coupe le ju et la voiture ralenti mais ne freine pas grace à une action "electrique" ) par contre, avec 3 fils, tu freines de manière dynamique en lachant la gachette, vu que tu as un frein electrique. C'est chématisé mais bon...
Nico
Posté le 06/12/2005 à 22h59 par gaston
| Nico a écrit : |
| pour l'alim classic, pas de freins car il n'y a que 2 fils (soit tu accelere, soit tu coupe le ju et la voiture ralenti mais ne freine pas grace à une action "electrique" ) par contre, avec 3 fils, tu freines de manière dynamique en lachant la gachette, vu que tu as un frein electrique. C'est chématisé mais bon... |
bien compris je vais bricoler et faire chauffer le fer à souder !!! au fait, la prise jack stereo,: c'est facile à souder ?
Seb
Posté le 06/12/2005 à 23h22 par fred
Sinon si tu as des alim classiques tu peux aussi t'affranchir de la base et des prises Jack en faisant tes propres branchements : c'est ce que j'ai fait sur ma piste Ninco en suivant le montage proposé sur le site du S.C.I.F. (il faut choisir le menu Bricolage puis l'option Poignée avec frein pour trouver le schéma)
Attention : je n'ai jamais eu de Scalex, mais il me semble qu'on ne peut pas faire ça avec les alim Sport qui ne délivrent pas un courant continu : c'est la base Sport qui le transforme en courant continu ...
Posté le 07/12/2005 à 18h42 par coyote33
exact fred les almis sport delivre du courant alternatif. moi perso j'ai tuliser les schema du SCIF aussi, mais avec des prises xlr, moi encombrante que les menagéres. pour les jack stereo, ca va ce n'esta pas trop dur a souder ( meme moi je l'avais fais
) mais si tu n'as pas encor les parmas commandes les dircetemment avec le brachemment jack, ce seras plus simple ![]()
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 07/12/2005 à 18h47 par Manou
Coyote a raison c'est ce que j'ai fait. SaG m'a fait ça avec passion.
Manou
Posté le 08/12/2005 à 09h29 par Alex
| Manou a écrit : |
| Coyote a raison c'est ce que j'ai fait. SaG m'a fait ça avec passion. |
Mais si tu veux pouvoir utiliser tes parmas ailleurs que chez toi, tu mets des fiches bananes, et il existe un adapteur (que j'utilise) fiches bananes/prise jack.
Pour moi c'est impec, jack à la maison et bananes chez Sag. ![]()
Alex ...
