Imprimer les messages du sujet "regulateur de tension"
Posté le 13/11/2005 à 14h50 par fabriceu77
mes rails sont soudees
, prise du courent sur alim principale redistribue sur le rail du milieu du circuit
+ alimentation separe sur chaque voie
je vous entend parler de regulateur de tension a ton vraiment une grosse difference entre les 2 voies et quel est le cout de ce genre d'equipement, j'ai egalement les manettes d'origine et je voudrais s'avoir ce que vous conseillez comme manette et pour quelle raison![]()
salut les bargeots
fafa
Posté le 13/11/2005 à 20h06 par bob73-74
| fabriceu77 a écrit : |
| mes rails sont soudees , prise du courent sur alim principale redistribue sur le rail du milieu du circuit + alimentation separe sur chaque voie je vous entend parler de regulateur de tension a ton vraiment une grosse difference entre les 2 voies et quel est le cout de ce genre d'equipement, j'ai egalement les manettes d'origine et je voudrais s'avoir ce que vous conseillez comme manette et pour quelle raison salut les bargeots |
les voitures ont souvant besoin de tensions differentes, on ne le dira jamais assez,
alim variables + parma =
alim ici
Bob, Dré dans l'pentu!
Posté le 27/11/2005 à 16h03 par Sébastien
en effet je débute et je lis partout, alim variable + parma, c'est super, mais est-ce qu'on peut connecter une alim variable + parma aevc un power base sport scalex? pour moi ce serait plus simple , car j'ai un callenger ! et en plus avec ce power base, je pourrais mettre 2 alim, mon circuit est long !
Posté le 27/11/2005 à 16h40 par bob73-74
| Sébastien a écrit : |
merci |
Salut Sébastien,
je ne crois pas qu'on se connaisse, tu peux sans problème connecter des alims variables via des jacks à souder sur ta power base en evitant de pousser trops haut le voltage, celle ci ne le supporterait pas, et tu peux egalement brancher des parma sur les prises d'origine. mais le mieux serait biensûr de souder direct sur le rail.
Posté le 27/11/2005 à 22h42 par coyote33
attention les power base sport sont alimentées en courant alternatif, c'est la base qui le transforme en continus............donc pas d'alim variables direct sur une power base sport.
par contre moi je suis en alim variable + parma, le tout en direct sur la piste et j'ai aussi le challenger : la solution est simple, tu prends la poignée tu scotch la gachette en position ' afond" et hop ton chaallenger fonctionne super bien
moi je fais comme ca est ca marche nickel
en + c'est plus facile que de tout brancher sur une poxer base car a la longue les prise "jack" ne sont pas super fiables ![]()
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 27/11/2005 à 22h54 par bob73-74
| Citation : |
| attention les power base sport sont alimentées en courant alternatif, c'est la base qui le transforme en continus............donc pas d'alim variables direct sur une power base sport. |
t'es sûr de ça Coyote, parce que mes sky. il me semble bien les avoir branché sur ma power base à l'epoque, remarque, j'me disais aussi, ça sent bizzard.....
Posté le 27/11/2005 à 23h27 par sam
BOB tes SKY tu les aurais pas melanger avec du COCA ce jour la
sam
Posté le 28/11/2005 à 16h28 par coyote33
oui oui je suis sur c'est ecris sur les transfo scalex sport
( pour une fois que je suis sur de pas dire une connerie
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 28/11/2005 à 21h53 par Sébastien
merci coyotte ce qui m'intéresse au fond, c'est de faire marhcer mon challenger en même temps que mon alim variable ; je vais donc laisser tomber le power base sport et je vais me mettre à la soudure même si je n'en ai jamais fait
(d'ailleurs si vous avez des conseils , je suis preneur, pour éviter de faire trop de conneries en soudure
- mais y a un truc que je ne pige pas :
si tu dis que tu scotches ta poignée à fond, comment fais tu pour connecter ton challenger qui a une prise jack ???
je suis un peu perdu comme tu le vois avec le challenger... et l'alim. dans mon coin, je connais personne qui fasse du slot, alors voilà, tout seul et paumé !
salut à tous et merci
seb
Posté le 29/11/2005 à 16h44 par Konrad
ATTENTION
J'ai un challenger et une alim variable + parma et quand je branche le challenger il faut que je débranche la piste du challenger (debrancher la voie sur l'alim et la parma) sinon y'a des petit courc jus. j'ai une base scalex classic et en faisant comme ça ca grille pas. Je dis ca pour prevenir car moi j'ai des fusible de protéction dans mon circuit elec de branchement.
Si vou n'en mettez pas ca va fumer (j'ai fluger presque 10 fusible avant de comprendre)
Posté le 29/11/2005 à 16h54 par bob73-74
| Konrad a écrit : |
| ATTENTION
J'ai un challenger et une alim variable + parma et quand je branche le challenger il faut que je débranche la piste du challenger (debrancher la voie sur l'alim et la parma) sinon y'a des petit courc jus. j'ai une base scalex classic et en faisant comme ça ca grille pas. Je dis ca pour prevenir car moi j'ai des fusible de protéction dans mon circuit elec de branchement. |
moi le challenger, je ne l'utilise plus, il se traine trops!
Posté le 29/11/2005 à 18h37 par coyote33
bon je recapitule, j'ai 2 alims variables brancher en direct sur la piste, pas de poxer base, mes 2 params sont donc branchées entre les alims et la piste. donc le jack tu l'oublis. pour te donner une idées tu prends tes poignées et ta power base, tu laisse les 2 poignées brancher, tu pose ton challenger sur la piste, tu tiens ta poignéées en mode " adonf" et tu veras ca marche
je me fais bien comprendre ou faut que je reprenne ( je ais c'est pas facile
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 29/11/2005 à 18h51 par bob73-74
| coyote33 a écrit : |
| bon je recapitule, j'ai 2 alims variables brancher en direct sur la piste, pas de poxer base, mes 2 params sont donc branchées entre les alims et la piste. donc le jack tu l'oublis. pour te donner une idées tu prends tes poignées et ta power base, tu laisse les 2 poignées brancher, tu pose ton challenger sur la piste, tu tiens ta poignéées en mode " adonf" et tu veras ca marche je me fais bien comprendre ou faut que je reprenne ( je ais c'est pas facile ) |
l'ô pô compris. ![]()
Posté le 29/11/2005 à 19h01 par coyote33
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 29/11/2005 à 21h05 par gaston
le challenger dans ces conditions , il va assez vite ? ou il se traine ?
qu'est ce que tu me conseilles comme marque d'alim variable ?
A +
Seb
Posté le 29/11/2005 à 21h39 par bob73-74
bon aller, je prends le risque de répondre, sir Coyote va encore me tomber dessus...
pour les alim, moi j'ai des skytronic, trouvées ici
quand au challenger de scalextric , finalement, je trouve pas ça terrible, le mien n'a jamais fonctioné correctement et je pense que la belle mercedes va finir en voiture "normale" voir donneuse.........
de toute façon, sur mon ninco, j'en ai plus besoin, maintenant je prends une subaru scalex avec trois aimants, je règle l'alim sur 15v et un elastique sur la gachette de la poignée, ça c'est du challenge!
Posté le 29/11/2005 à 21h45 par Nico
cool le chalenger version Bob!!! j'avais jamais pensé! suis sur qu'avec une ptite cale sous la gachette tu peux même "régler" la vitesse!! ![]()
Posté le 29/11/2005 à 22h00 par coyote33
oui bob j'arrive ( ce deviens une habitude
pour les alims j'ai les memes ( tu vois on est d'accord des fois
pour le challenger, ben moi j'en sui tres content
pneus ninco 20x10 slick a l'ar reglage "classic" et ca roule du tonnerre, je le fais tjs rouler en vitesse lente et deja j'ai du mal a suivre avec les fly classic et autres gt, les seules a pouvoir passer devant sont la toyota gtone et la 956 slot it, mais attention pour doubler......en vitesse rapide impossible de le suivre. c'es peut etre aussi parceque mon circuit ne comporte pas de gde lignes droite et que le challenger passe tres fort dans les r2 et r3 ...........en tout cas avec lui j'ai apris a etre regulier et surtout a "doubler" sans sortir l'adversaire
mais bon je t'aime qd meme bob
coyote33
fan de toute les F1
Posté le 30/11/2005 à 09h40 par bob73-74
Franchement, j'aurais été deçu de ne pas avoir une reponse contradictoire de sa majesté Coyote!
n'empêche que mon challenger, il n'a ja mais marché, la voiture devient folle au deuxième ou troisième tour, même après avoir effectué l'initialisation plusieurs fois! et ce, en position sport ou classic, qui, au passage, ne fait aucune difference pour moi.
je suis peut être tombé sur un nanar. (acheté en Espagne, ça m'apprendra!)
Posté le 30/11/2005 à 15h36 par scasid91
le challenger tu peux le faire toi meme c'est pas bien complique tu blinde une auto d'aimant et de plomb tu la pose sur la piste et tu regle avec la manette juska ce que ca atteigne son point maximum de vitesse sans quel sorte et c'est tous aprés tu fait mumuse ca m'est arrivé de le faire c'est aussi simple et ca coute moin chere ![]()
toujours le 1er en course en partant de la fin !!
la victoire est a celui qui la prend!!
