Imprimer les messages du sujet "Tjs problème de ma vieille voiture"
Posté le 06/11/2005 à 11h55 par Manou
Salut les ptits loups. Bon j'ai essayé la néoprène pas le top le moteur ne tiens tjs pas. Donc voila une photo vous verrez mieux ce qu'on peut faire. Merci mes ptits gars
Manou
Posté le 06/11/2005 à 12h02 par schouss
tu peut faire des pattes avec des petit bout de plastique peut etre
Posté le 06/11/2005 à 12h03 par Manou
schouss a écrit : |
tu peut faire des pattes avec des petit bout de plastique peut etre |
J'y ai penser j'essaie cet aprem
Manou
Posté le 06/11/2005 à 12h16 par coyote33
desolé manou suis trop jeune pour t'aider sur ce genre d'autos
coyote33
Posté le 06/11/2005 à 12h43 par Manou
coyote33 a écrit : |
desolé manou suis trop jeune pour t'aider sur ce genre d'autos |
Merci quand même mon coyote
Manou
Posté le 09/11/2005 à 20h31 par dominik45
tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Posté le 09/11/2005 à 20h47 par Manou
dominik45 a écrit : |
tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement |
Ok merci mec je va essayer
Manou
Posté le 09/11/2005 à 21h02 par SlotteurZ
Manou a écrit : |
dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Ok merci mec je va essayer |
au fait, c'est pas une Lotus ????
Posté le 09/11/2005 à 21h03 par Manou
SlotteurZ a écrit : |
Manou a écrit :dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Ok merci mec je va essayer au fait, c'est pas une Lotus ???? |
Oui
Manou
Posté le 10/11/2005 à 07h52 par SlotteurZ
Manou a écrit : |
SlotteurZ a écrit :Manou a écrit :dominik45 a écrit :tu peut toujours essayer de reffaire les support avec de la pate bi composants , mais ce n'est pas sur que cela tienne sur ce genre de plastique , je pense qu'en faisant quelques points d'accroche ( en percant de petit trous sur les anciens supports pour que la pate entre en contact avec elle meme cela devrais faire l'affaire ) , mais fais bien attention à l'alignement du train arriere , et faire en sorte que l'arbre tourne librement
Ok merci mec je va essayer au fait, c'est pas une Lotus ???? Oui |
...peut être bourrer l'arrière et l'intérieur de la carosserie avec de la pate à modeler que tu mets en forme, et refermer les deux parties de la carosserie pour que la pate se fasse bien aux formes de l'interieur...faire attention que cela ne touche pas l'engrenage...
et puis prendre une pate qui durcit à l'air genre playpate, sinon cela va faire de la purée avec l'engrenage et le moteur !!!!
Posté le 10/11/2005 à 08h08 par Manou
Salut SlotteurZ merci mon pote je vai essayer toutes les idées dans le tas il y en a une qui va marcher . Enfin esperons@+.
Manou
