Imprimer les messages du sujet "alim grillée le retour - je suis stupide parfois moi!"
Posté le 07/10/2005 à 09h31 par Nico
Hier j'ai eu ma nouvelle alim (une anni-mini, sans fusible ni protection aucune, du moins j'ai rien vu en ouvrant mon ancienne). Je la met donc sur ma piste extérieure (celle avec laquelle je tournai depuis le montage du circuit, donc sans soucis a la base!). Premier test, ça broute un peu (je me dit que c'est parceque la piste est sale) et ensuite sa roule, mais je ne comprend pas un truc, c'est qu'au lieu de freiner, c'est l'inverse qui se produit, a savoir la voiture accélere légérement, comme si il y avait ancore du courant lorsque je lache la poignée... (effet que je n'ai pas sur l'autre piste et que je n'avais pas avant non plus...)
J'ai essayer les 4 Parmas, et le porblème reste le même. ![]()
Par contre, ça n'arrive que sur une des deux pistes du rail.... J'ai aussi une légére étincelle quand je branche mes fiches bananes... Là ou je ne pige pas, c'est que c'est une piste qui allait nickel, pour laquelle je n'ai rien modifier, les branchement sont identique que le rail intérieur qui fonctionne lui....
Résultat, a force de chercher, l'alim à griller (bis) et ça me gave!!!!
Ce peut il qu'un rail développe une sorte de masse ou qu'il garde du courant en "mémoire" qui causerait ce problème?? car il faut bien avouer que ce sont des branchements assez basics et qui plus est qui fonctionne sur un rail et qui fonctionnait avant!!!!!!!
pige pas le Nico..... à croire que je ne roulerai jamais en 4 pistes!!!!
Posté le 07/10/2005 à 09h49 par schouss
Peut etre un objet metallique qui touche les 2 tails par alternance
(brins de fils, ect...)
Posté le 07/10/2005 à 10h05 par Nico
je pense avoir tout vérifier à ce niveau, mais c'est pour ça que je voudrai une alim avec un disjoncteur (y'en a bien un sur les alims à 35€ non??) ou un fusible... comme ça , je pourrais faire des vérifs
Posté le 07/10/2005 à 10h07 par schouss
| Nico a écrit : |
| je pense avoir tout vérifier à ce niveau, mais c'est pour ça que je voudrai une alim avec un disjoncteur (y'en a bien un sur les alims à 35€ non??) ou un fusible... comme ça , je pourrais faire des vérifs |
oui, yen a un, bone je te laisse, vais faire les course de M.Nico
Posté le 07/10/2005 à 13h48 par siffert
c'est ce que disait steph , vaut mieux des alims stabilisées type DS mais plus cher !!! t'etais peut-etre en surtension a ce moment-la ...
ton lieu d'habitation est isolé ou en bout de ligne EDF ( variations frequentes dans ce cas ! ) ?
Sacha Guitry
Posté le 07/10/2005 à 14h07 par Nico
ben le problème c'est que j'ai pas de soucis avec le rail intérieur (même alim et même branchement) donc si il y a surtension sur une, l'autre prend aussi logiquement...
de plus, seul une des deux piste du rail pause problème, donc soir y'a un truc qui fait cour jut et je l'ai pas vu... soit je sais pas...
Posté le 07/10/2005 à 19h34 par michel
il y a t'il un marabou sur le forum?
ok je suis déjà loin ![]()
Posté le 07/10/2005 à 20h02 par Nico
bon, j'ai testé l'alim que schouss m'a ramené, nickel sur la piste 2 (celle qui fonctionnait déjà) mais j'ose pas essayer la une.... je vais la renettoyer à fond, essayer de passer le rail à la loupe et voir ce que ça donne....
Posté le 07/10/2005 à 20h20 par Fantomas
3 - 2 - 1 - 0 - attention ce circuit va s'autodétruire - boum!!!
fais gaffe avec ces alims du diable!!
Posté le 07/10/2005 à 20h35 par coyote33
nico une technique toute con, sur la piste qui te pose une soucis fais rouler ( a la main bien sur
) une autos avec un aimant puisant ( genre l'aimant de ta derniere made in usa ) comme ca s'il s'agit d'un petit bout de metal que tu ne peut pas voir au fond d'un rails l'aimant le ramasseras !!!!!! des fois des limaille de fer genre une limaille issue d'une tresse peut te causer un court jus et pour la trouver........
sinon verifie tt tes pontage, et nettois le dessous des rails ou tu as tes pontages, peut etre ca touche kelkes part et ca t'as echapper, une autre silution possibles, les rails classic se deforment tant au niveau du plastique que du rail metallisue, au fond du rails les parties metallisque se "rapprochent" l'une de l'autre ( j'ai constater ce pbm suite a un deslottage intempesytif des autos dans un virage precis ) ............... voila copain c a peu pres tout ce qui me viens a l'esprit.
par contre si conserve ce type d'alim rien ne t'empeche de metrre un fusible entre ta piste et l'alim ( grnre comme on fait entre l'autoradio et l'ampli dans une voiture, tu vois ce que je veux dire ??) c'est tres facile, po chere et ca t'eviteras te cramer ton alim en cas de court-jus
coyote33
Posté le 07/10/2005 à 20h51 par Nico
Alors là coyotte, merci pour l'idée de l'aimant et du fusible type sono voiture! j'avais pas pensé à ça! vais essayer demain
Pour le reste, pas de pontage, donc mis à part le point d'alim.... je vais vérifier ,les rails un par un, on verra bien!
merci pour tout vos conseils les zamzam
Posté le 07/10/2005 à 20h53 par coyote33
de rien copain, on est la pour ca
coyote33
Posté le 08/10/2005 à 11h53 par Nico
Je suis stupide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
voici une photo de mon branchement, le premier qui trouve la solution gagne un we dans le Nord ![]()
me reste plus qu'à espérer que j'arrive à retaper l'alim d'Anni griller (et c'est entièrement de ma faute en plus!) comme quoi, ce qui saute aux yeux n'est pas toujours le plus visible
Posté le 08/10/2005 à 12h18 par coyote33
ouarf, me dis po que ca cause des fils blanc et noir inversées par rapport aux autres ( a gauche de la photos )
si c ca je suis bleu
coyote33
Posté le 08/10/2005 à 12h32 par Nico
and the winner is...... Coyotte!!!!!!!!!! résultat, une alim grillée (au passage, bravo de ne pas avoir mis de fusible ni de protection!). C'est grace à l'alim que schouss m'a ramené que j'ai trouvé... en branchant, le rouge, RAS, le blanc RAS et le noir, clic, coupure..... (mais ni grillage, ni disjonctage, elle!) je réessaye, idem....
je regarde derrière, et là, ça me saute aux yeux comme une me..de en pleine face!
j'assume et je le reconnais, sur ce coup là, RI-DI-CULE le Nico!
Posté le 08/10/2005 à 14h02 par coyote33
n'empeche elles sont top ces alims, c'est vrais qu'en qu'a de pbm elle font "clic" mais meme de grillage de fusible
j'en profite au passage pour dire a ceux qui ont des autos scx, essayer en 15v c
coyote33
Posté le 08/10/2005 à 16h02 par Nico
j'en profite, le magasin gare de lyon est il ouvert le lundi? vais aller en reprendre une pour, enfin, avoir 4 pistes opérationnelles!!
Posté le 08/10/2005 à 17h46 par schouss
| Nico a écrit : |
| j'en profite, le magasin gare de lyon est il ouvert le lundi? vais aller en reprendre une pour, enfin, avoir 4 pistes opérationnelles!! |
oui, il est ouvert
en face gare de lyon
Posté le 10/10/2005 à 11h13 par Nico
en face mais de quelle coté??? niveau parking ou niveau voies extérieures?
