Imprimer les messages du sujet "Piste mono voie et DS200"
Posté le 01/05/2026 à 21h52 par imagilles
Bonsoir à tous .... mon soucis !!! piste ninco raid avec des boucles de retournement et le pont DS200 !!
comment faire pour neutraliser le comptage du pont de la voie 2 du DS200 . je cherche à avoir qu'une seule détection par tours sur la voie 1
Je m'arrache les poils qui me servent de cheveux
Posté le 01/05/2026 à 22h49 par penn_ar_slot
Bonsoir
Je vais peut-être dire une bêtise, mais en cachant la cellule, ça ne réglerai pas le problème ?
Ou alors, ça mettra le compteur à 1 tour?
Posté le 02/05/2026 à 09h09 par Vil-Brekin
Holà,
Oui c'est ça, si tu veux que ce ne soit que la même voie qui compte il suffit de masquer les cellules de l'autre voie.
Posté le 02/05/2026 à 15h26 par imagilles
Vil-Brekin a écrit : Holà,
Quand je masque la cellule de la voie 2 .. j'appuie sur GO et le chrono se lance sur la voie 2 immédiatement comme si une voiture était sous le pont ..
Posté le 02/05/2026 à 16h42 par slotrain
Sur le DS-200:
==>Accéder au mode de programmation :
Appuyez sur la touche PAUSE/MEMOIRE pendant 4 secondes.
L'affichage de la voie 1 affichera "Ti" (Time) et celui de la voie 2 affichera "on".
Désactiver la détection sur la voie 2 :
Tout en maintenant la touche PAUSE/MEMOIRE enfoncée, appuyez sur la touche MODE.
La voie 2 passera de "on" à "off". Sélectionnez "off" pour désactiver la détection sur cette voie.
Relâchez les touches.
Valider la programmation :
Appuyez à nouveau sur PAUSE/MEMOIRE pour valider et enregistrer la programmation.
Ce réglage restera en mémoire jusqu'à une nouvelle programmation
Posté le 04/06/2026 à 18h23 par imagilles
slotrain a écrit :
Sur le DS-200:
Merci pour l info mais ça fonctionne dans quel mode de programmation ?
- Première touche pour commencer la programmation. Avec une pression on peut voir les différents programmes de course
- Programmation en temps (P-ti) : max. 9h59mn50s ; mini.10 secondes
- Programmation en tours (P-LA) : max. 9999 tours, mini 1 tour
- Programmation F1 (P-F1) : max. 9999 tours, mini 1 tour
- Programmation Rallye-Slot (P-r) : voir programme spécifique
- Programmation Dragster Racing (P-dr) : voir programme spécifique
- Temps d'écart minimum entre 2 tours (Pt) : voir programme spécifique
Posté le 04/06/2026 à 18h54 par slotrain
Je n'ai pas de DS pour t'accompagner mais, quand tu es sur "Programmation en temps (P-ti)", c'est là que tu devrais maintenir les touches "Pause" & "Mémoire" enfoncées.
Ces touches enfoncées, appuies sur la touche "Mode"pour sélectionner "off" sur la voie 2 puis tu passes à la validation
