Imprimer les messages du sujet "Remise en route Thunderjet AFX"
Posté le 09/02/2026 à 11h39 par Koko59
Bonjour à tous, j'ai récupéré récemment cet objet bizarroïde mais impossible de refaire tourner son moulin avec un simple nettoyage.
Des idées ?
Posté le 09/02/2026 à 13h49 par pepe_plus
Y a t'il encore des charbons et dans quel état est le collecteur ?
Posté le 09/02/2026 à 17h30 par swb
Il faut enlever le clips en cuivre puis faire attention quand tu levé les trois pignons sur leur support et la tu verra le rotor du moteur tu l'enlevé et LA IL FAUT FAIRE VACHEMENT gaffe car tu as les 2 petit charbon avec les deux petit ressort qui foute le quand a chaque fois(je les cherche encore) et la tu sera au cœur du problème si charbon HS si ressort pas en forme ou juste un bon nettoyage.
Posté le 09/02/2026 à 18h49 par pepe_plus
Sur cette version il n'y a pas de ressort, c'est la lamelle en laiton qui en fait office et appuie directement sur le charbon.
Posté le 09/02/2026 à 18h50 par swb
Impeccable il ne devrai pas les perdre
Posté le 10/02/2026 à 19h36 par sundaypilote
A vérifier :
les charbons (attention ya un sens). Tu peiux les nettoyer et les frotter sur du papier pour les polir.
bien nettoyer les contacts en cuivre sur l'armature. Tu peux utiliser de l'alcool et ou une gomme.
Vérifier que tes patins soient bien ^propres coté moteur (et là ou tu les insere aussi).
Normalement sauf bobinage foutu ça doit repartir. Les tjet c'est la vie ! c'est le design qui a inspiré l'afx original et le magnatraction, et depuis on trouve des clones plus ou moins bien faits (mention au TFX mais pas que....).
