Imprimer les messages du sujet "Problème sur pignon bruyant"
Posté le 07/12/2025 à 14h40 par slotpat
Bonjour les amis
Je galère avec ce pignon plastique sur moteur slot it,hyper bruyant, j ai mis une couronne plastique, graisse à la parma, ca ne change rien.
C est une 499P de TA71
Photos :
Slotpat
Posté le 07/12/2025 à 16h51 par Ric
Salut à toi
Je pense que les dents de ta couronne s'enfoncent de trop dans le pignon.
Pour ma part je glisse une feuille de papier à cigarette pliée en deux entre la couronne et le pignon.
Puis je serre le support moteur.
De plus tu devrais essayer d'enfoncer d'environ 1mm ton pignon.
La couronne ne doit pas dépasser sur pignon et vice versa.
Posté le 07/12/2025 à 18h30 par slotpat
Bonsoir Ric
OK Merci je vais tenter ça ,car je ne voyais pas de solution.
Slotpat
Posté le 07/12/2025 à 20h58 par pepe_plus
Si la transmission est bruyante, 3 raisons.
- Comme dit Ric, pas assez de jeu entre pignon/couronne
- Pignon fendu entre 2 dents
- Pignon ou couronne mal taillé ou mal moulé.
Posté le 08/12/2025 à 07h20 par Brifou
+ 1, Pépé
Peu-être un long rodage de la transmission, avec de la pâte Arma,
ou produit similaire, entre pignon/couronne,
Rangé des voitures
Posté le 08/12/2025 à 08h10 par J89
Roder a faible courant avec de la pâte dentifrice.
C'est légerement abrasif.
Posté le 08/12/2025 à 08h33 par Pat16
Le pignon et la couronne sont elle compatible ensemble.
Et sinon un peu de jeux entre les deux (avance un peu le pignon).
Pat
Posté le 08/12/2025 à 10h00 par jowell
Inverser la couronne ?
Posté le 08/12/2025 à 12h45 par speedy
Si c'est une couronne scaleauto elle peut être voilé. Du coup si tu es un peu serré entre pignon et couronne ca fait du bruit a partir d'une certaine vitesse
A part changer la couronne si elle est voilée je ne vois pas autre chose.
Perso je n'utilise jamais la même matière entre le pignon et la couronne comme cela il y en a toujours un des 2 qui se rode sur l'autre
Sébastien
Posté le 08/12/2025 à 14h12 par slotpat
Bonjour les amis
Tout essayé,changé le pignon,la couronne ,plastique contre plastique,intercalé une feuille entre pignon et couronne,en dégageant une vis du moteur ,graissage;
Bref toujours une crécelle,ras le bol .
Je vais tout sortir et mettre un ensemble scaleauto,doux à l'oreille.
Faut encore en trouver ,plus en stock.
En plus celle que j 'avais en réserve impossible de dévisser les roues,les clés n'accrochent pas l'écrou,quand ça veut pas ...
Slotpat
Posté le 08/12/2025 à 15h07 par speedy
Sans carro elle fait aussi du bruit?
Sébastien
Posté le 08/12/2025 à 15h32 par J89
Sur une 512 Fly j'ai monté une couronne alu avec un pignon laiton...Erreur!
Que c'est bruyant !!
Essaye donc une autre courinne que tu ré utiliseras ensuite.
