Imprimer les messages du sujet "Je commence mon projet carrera"
Posté le 28/11/2025 à 19h53 par Stephane03
Bonjour tout le monde
Bon je suis décidé à me lancer. Hier j'ai passé commande pour des plaques de bois.
Mon projet un circuit de 4 x 2, sur 2 plateau de 2x2 ( en cas si je dois enlever mon circuit, plus facile à passer par une porte)
Boxer ma fait par d'un tracé qu'il avait fait. Et je vais partir sur cette base.
Tracé Boxer
Après une petite modification du tracé, Voici le départ de mon projet.
Bon les R1 me font un peu suer
Il me manque 3 pièce pour faire le circuit et sûrement des bordures.
Je veux attendre avant de passer commande si des fois vous avez des propositions de modification.
Tracé Boxer avec mes modifications
Je suis ouvert à vos remarques, pour moi les ponts me font un peu peur
Posté le 28/11/2025 à 21h40 par gilou-971
le pont ca va. en revanche sur la gauche laoù tu as des voies qui se chevauchent tu auras peut-etre des soucis de visibilité
surtout que la voie du dessous est en courbe.
c'est pour ca que jchri (je crois) n'avais pas fait cela.
De toute façon, les tracés sont à tester, tu verras bien!
Posté le 29/11/2025 à 15h57 par Stephane03
gilou-971 a écrit : le pont ca va. en revanche sur la gauche laoù tu as des voies qui se chevauchent tu auras peut-etre des soucis de visibilité
Merci pour ta remarque, mais j'avou que je ne trouve pas de solution pour garder les 4m.
Depuis ce matin je me casse la têtes, pour faire une modification en gardant la longueur.
Mais je crois que c'est le passage obligé pour les nouveaux dans la création de circuit
Posté le 29/11/2025 à 16h41 par jowell
Inverser. Le dessus dessous et le dessous dessus. Et étudier la visibilité.
Posté le 30/11/2025 à 09h21 par Stephane03
Merci pour vos remarques, elle mon ouvert les yeux et apprendre à comprendre.
Leçon n°1: Il ne sert à rien d'essayer d'optimiser l'espace du plateau, pour gagner de la piste et de ne pas s'amuser.
Leçon n°2: Toujours écouter les conseils des experts du slot.
Donc voici le circuit fini, pour démarrer mon projet.
Tracé Boxer v2
Merci Boxer pour le tracé.
Petit question, j'avais dans l'idée de fabriquer un pont en dur, pour le virage du haut à droite. Mais je crois que je me lance dans un truc compliqué et pas compatible.
Le but été de pausé des bordures au lieu de glissière.
Posté le 08/12/2025 à 19h56 par Stephane03
Bonsoir tout le monde.
J'ai enfin reçu toutes les pièces qui me manquer. Aujourd'hui j'ai attaqué le montage du circuit (provisoirement), et placer les bordures elle ne sont pas fixées, juste posé pour prendre les mesures pour finir de couper mon plateau au bonne dimension.
Je vais en profiter pour faire un pont, du moins je réfléchis comment fabriquer ce pont.
Tracé Boxer v2
En merci à Boxer pour ce joli tracé.
Posté le 08/12/2025 à 20h15 par DRT
Si je peux me permettre , tu as 2 aiguillages en X séparé de 3 ou 4 rails.
Perso je positionnerais le 2eme dans la ligne droite opposée le long du mur a la place de l'aiguille simple
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 08/12/2025 à 20h46 par Stephane03
DRT a écrit : Hello
Toute les remarques sont bonnes à prendre
Oui je l'avais remarqué en faisant quelques tours de piste. Sur le coup je pensais prendre le deuxième aiguillage en x, pour remplacer le simple en haut sur la grande ligne droite, et placer le simple à la place.
Merci DRT pour cette remarque, je ferai la modif demain ????
Posté le 09/12/2025 à 17h41 par Jchri
Sympa ce circuit.
Pour le pont, tu fait les supports (pilliers) en polystyrène ou en carton et le pont lui même en carton dure ou du contraplaqué. Chez moi j'ai utilisé le carton, facile à découper sur place...
Posté le 13/12/2025 à 20h31 par Stephane03
Bonjour tout le monde.
Le projet avance doucement
Aujourd'hui fabrication des supports de piste, celle ci serviront de base pour le décor.
Premier tour de piste pour le petit fils de 4 ans il à a doré.
Suport de piste
Suport de piste
