Imprimer les messages du sujet "Renseignements sur AvantSlot"
Posté le 04/11/2025 à 16h01 par Ric
Salut à tous et toutes
Je suis tenté par les Ferrari d'AvantSlot, mais je connais pas du tout cette marque.
Pouvez vous éclairer ma lanterne concernant cette marque, défauts et qualité, et faut-il une préparation simple ou plus complète.
D'avance merci pour vos retours
Posté le 04/11/2025 à 16h25 par jowell
https://www.franceslotforum.com/forum/ferrari-296-gt3-avant-slot-1537405.html#is-page
Posté le 04/11/2025 à 16h34 par Ric
Salut Jowell
Merci pour le retour, en plus j'avais mis deux commentaires, ma mémoire me fait défaut
Posté le 04/11/2025 à 17h21 par jowell
De rien. Le forum est fait pour cela.
Posté le 04/11/2025 à 18h14 par Vil-Brekin
Salut Ric, voilà ce que j'ai fait pour équilibrer mes GT3 :
- Guides piste bois Scaleauto réf : SC-1607.
- Moteurs NSR King 21k EVO/3 21.400 rpm 350 g/cm. ( c'est ce que j'avais le plus en stock ).
- Transmissions 13/31.
- Pneus AR BRM 20x11 15 Sh réf : S-105SG
Le premier résultat .....
Elle va bien cette auto.
Posté le 05/11/2025 à 07h51 par Ric
Merci à vous deux pour toutes ces informations, de plus cela va me permettre de revoir mes SW Fantasy Car 1 et 2.
Posté le 05/11/2025 à 15h56 par domibartho
Vil-Brekin a écrit :Ric a écrit :
Merci pour le retour, en plus j'avais mis deux commentaires, ma mémoire me fait défautSalut Ric, voilà ce que j'ai fait pour équilibrer mes GT3 :
merci tu as les ref des pièces transmission que tu as monté sur tes autos , avec ou sans suspensions ?
Posté le 05/11/2025 à 16h46 par Vil-Brekin
Salut Domi,
-Pignons pour toutes : NSR 7113 ( 13dts ).
-Couronnes :
Pour NSR origine 6531 ( 31 dts ).
Pour toutes les autres SC-1171BR ( 31dts ) Scaleauto. Important couronne à fixation inversée sinon elle sera extérieure au pignon.
-Suspensions :
NSR 1228 sur NSR.
SC-RT3 sur Scaleauto.
CH47c Slot.it ( bricolée ) sur Sideways.
Origine sur Avant Slot.
Jantes Ar sur toutes:
SC 4033 F25 ( no air ) 17,2 x 10 Scaleauto.
Je mets directement les références de ce que je change dans chaque boîte de voitures, c'est plus facile.
Posté le 05/11/2025 à 17h21 par Ric
Merci,
Avec tout cela je vais revoir les préparations
Posté le 14/11/2025 à 17h49 par Ric
Et voilà, elle a rejoint son nouveau garage, et son nouveau propriétaire est très content.
Posté le 14/11/2025 à 18h32 par jowell
J'ai pris la grise du Mans aussi. Elles sont belles.
Posté le 15/11/2025 à 11h16 par Ric
Première AvantSlot pour moi, donc je découvre, conditionnement parfait.
Allez j'ouvre le coeur de cette belle Italienne.
Tout est bien placé, de plus il y a un sachet avec des pièces optionnelles en caoutchouc.
Mais les trois pièces en haut de la photo, correspondent à quoi exactement.
D'avance merci pour vos réponses.
Posté le 15/11/2025 à 12h06 par Vil-Brekin
Ric a écrit : Salut à tous et toutesPremière AvantSlot pour moi, donc je découvre, conditionnement parfait.
Et voilà :
Posté le 15/11/2025 à 12h11 par Ric
Salut Vil-Brekin
Super merci pour ton retour.
J'ai un souci, la couronne est voilée, je viens d'envoyer un mail au magasin pour connaître la procédure à suivre pour le remplacement de cette pièce.
Déçu, ce n'est pas aujourd'hui que je pourrai la faire évoluer sur ma piste.
Posté le 15/11/2025 à 12h28 par Vil-Brekin
Ric a écrit : Salut Vil-BrekinSuper merci pour ton retour.
Zut! ça fout les boules. Je comprends ta déception.
Posté le 23/11/2025 à 16h58 par Ric
Sur ce petit bolide, j'ai du mal à trouver des couronnes et pignons.
Qu'avez vous installer comme transmission en conservant le moteur d'origine.
D'avance merci
Posté le 24/11/2025 à 10h53 par Vil-Brekin
D'avance merci
Salut Ric,
Voilà ce qui est monté d'origine. En respectant les diamètres tu devrais trouver sans problèmes.
Posté le 24/11/2025 à 11h33 par Ric
Salut Vil-Brekin,
merci pour ton retour, j'ai teste couronne et pignon NSR mais petit probleme avec le pignon diametre trop grand.
je vais chercher chez les autres fabriquants.
bizarre que Avant Slot ne fasse pas de pieces detachees du moins pour les transmissions.
Posté le 24/11/2025 à 11h52 par Vil-Brekin
Effectivement même ici en Espagne on ne trouve que les couronnes de 26 à 32 dents. Pour les pignons rien nada....
Mais "théoriquement" avec les bons diamètres....
