Imprimer les messages du sujet "Piste d'accélération !"
Posté le 30/10/2025 à 13h26 par MxBoy
Voilà je me lance et je vous présente ma piste de dragster.
C'est une piste qui doit être temporaire, facile à installer et à démonter.
Je suis donc parti sur des éléments Carrera. Ces éléments, les rails de 34.5 sont assemblés par 4. J'arrive donc à un longueur de 1.38m exactement.
J'en ai donc 3 ce qui me fait une longueur de 4.16m soit 99.84m à l'échelle 1.
Elle est installée sur 4 planches supportées par des tréteaux
J'ai une zone de départ constituée d'un rail de 34.5
Le premier rail, c'est la zone de départ et second sur la photo fait partie de la première zone d'accélération. Tous les tronçons sont reliés par des bouts de fils électriques. Et les tronçons de 1.38 par des prises électriques. C'est le premier moyen qui m'est venu à l'esprit. C'est pas esthétique mais c'est efficace. Je vais les rallonger pour ne plus les voir sur la piste
Le départ et le premier rails ont été recouvert de papier de verre très fin pour améliorer le grip. Là aussi c'est efficace. Et je ne veux pas coller la piste.
La piste est alimentée pour l'instant par un booster de 12V avec pas mal d'ampères. J'ai comparé avec une alimentation 16V - 5 amp, il n'y a pas photo; les runs sont bien meilleurs avec le booster.
Il est en train de me lâcher, enfin je penses que c'est le chargeur. Duc oup je vais me diriger vers une alimentation réglable 12-16V et 30 Amp j'espère que ca sera suffisant. En attendant je vais faire un essai avec une batterie que je rechargerais, si j'en trouve une à pas cher
Après le premier problème qui s'est posé c'est la zone de freinage. Je l'ai constitué de 4 rails soit 1.38m
C'est largement insuffisant au vu de le vitesse et du poids de certaine autos. Même en gardant le frein sur les poignées, car on a tendance a rester à fond... a va tellement vite!
J'ai donc ajouté sur un rail du scotch double face. on le voit au premier plan avec les protections.
Sana les protections et aussi 3 cm sur l'autre rail
On apercoit le bloc amortisseur. Un carton rempli de papier bulle, des blocs de mousse
Là ca stoppe net et en douceur. Je vais faire évoluer ce carton en agrandissant le volume. En le fixant mais pas de manière rigide, faut qu'il bouge aussi pour accompagner le choc des autos puissantes et lourdes, souvent les plus rapides
C'est la seule solution pour l'instant. J'ai aussi shunté la piste
Pour l'instant c'est assez excitant. On compare les autos. Certaines 1/32 accélèrent bien
Je ne connait pas les règles de ce sport bien que je les ai survolé sur ce forum.
Il me manque un système de chrono. Un système qui permettrait la coupure de courant sitôt passé la ligne, qui mesurerait le temps de réaction. Un arbre de Noël ...
J'ai 2 ou 3 adresses, 2 aux US dont une citée sur le forum et une en Espagne bien connue
Deux poignées identiques. Là j'ai une vieille Parma qui le fait bien même avec des gros moteurs. Et une autre poignée, une Di Falco et je vois déjà la différence.
Je vais acheter deux poignées "boutons"
Et bien sur il faudrait plus de place. j'ai 3 autre tronçon prête à être utilisés au club ou chez mon fils suivant les disponibilités ou l'été chez moi.
Mais déjà avec cette longueur on peut voir les autos qui accélèrent de suite avec une démultiplication courte et celle qui accélèrent encore et encore.
Les moteurs sont évidement important. Et là évidement je peux recycler les brushless inutilisables, pour le moment en Davic. Et encore il faut des ECS qui soient capables d'encaisser l'énergie immédiatement.
Je mettrais des photos des autos et si j'y arrive des vidéos.
Voilà ou j'e suis si vous avez des conseils ou des critiques... n'hésitez pas
Marc
Posté le 30/10/2025 à 13h41 par lpmc6622
Pour avoir roulé sur une piste dragster, de mémoire la piste se terminait uniquement "dans une boîte". C'est-à-dire un carton par voie, avec 3 côtés (2 côtés, les "murs", plus le fond) et le toit. Sur chaque mur, de la mousse était collée, l'espace entre les deux côtés allant s'amincissant. Le fond était tapissé de mousse "au cas oû". La voiture venait "s'encastrer" entre les deux murs de mousse. Il suffisait ensuite de relever le carton et de récupérer la voiture. Chaque carton (un par voie) était bloqué par derrière pour qu'il ne parte pas avec la voiture…
Pour le chronométrage, je ne sais pas comment c'était fait, mais il y avait accès au temps de réponse (décalage temporel entre le moment où le feu passe au vert et où l'on appuie sur la gâchette ou le bouton), ce qui est un des paramètres cruciaux en dragster.
Posté le 30/10/2025 à 13h56 par slotrain
Super projet !!!
Pour ton système de chrono, si tu me donnes un petit cahier des charges, je peux te le réaliser soit avec connexion DS-Racing, soit PC sur UR3.0 ou PC Lap
Bon courage pour la suite
Posté le 30/10/2025 à 14h00 par MxBoy
lpmc6622 a écrit : Pour avoir roulé sur une piste dragster, de mémoire la piste se terminait uniquement "dans une boîte". C'est-à-dire un carton par voie, avec 3 côtés (2 côtés, les "murs", plus le fond) et le toit. Sur chaque mur, de la mousse était collée, l'espace entre les deux côtés allant s'amincissant. Le fond était tapissé de mousse "au cas oû". La voiture venait "s'encastrer" entre les deux murs de mousse. Il suffisait ensuite de relever le carton et de récupérer la voiture. Chaque carton (un par voie) était bloqué par derrière pour qu'il ne parte pas avec la voiture…
Pas mal cette solution du "goulot d'étranglement" et pas de de fond. Je vais cogiter ca, peut être sans "toit" plus pratique pour "désincarcérer " les autos
Marc
slotrain a écrit :
Super projet !!!
Ok je t'appelle!
Marc
Posté le 02/11/2025 à 14h19 par MxBoy
Mon booster s'est remis à marcher sur les conseils d'un copain au club
Du coup j'ai pu filmer quelques run avec mon ptit fils
https://youtu.be/jgYqIL3SwR4?feature=shared
Une Chevy 55 depart filmé au ralenti
et à vitesse réelle :
https://youtu.be/6sxlzg4z0qc?feature=shared
C'était il y a un mois avec à peine 12V
Elle est montée sur un chasis 3D tres simple et un moteur BRM 25K et 500gr de couple.
Marc
Posté le 02/11/2025 à 14h23 par MxBoy
Voilà j'arrive à mettre quelques videos:
https://youtube.com/shorts/dQRIaBl_jS0?si=WQ5SMSTxd_rGcIGV
2 maquettes sur chassis 3D réalisés par mon copain Jean Pierre du club de slot de Caudan
Le camion orange est motorisé par un brushless 200Kv et un ESC de chez Do-slot. La Corvette par le BRM s-033 SE avec des roues de sport proto 917 ou GrC C9 rectifiés. Le camion est lui en mousse
Le châssis du camion est en 2 dimensions. Le châssis n'est pas tout à plat. Il y a les éléments qui suspendent les roues et le moteur. Je ferais des photos si cela vous intéresse.
Marc
Posté le 02/11/2025 à 15h58 par MxBoy
Une autre avec là encore 2 maquettes. Celle de la Taz , à droite sur l'écran est une Revell toute décorée, et Christine je l'ai trouvée comme ca.
Un départ au ralenti
https://youtube.com/shorts/6EriV88kIHI?si=WZT-iqYOo_32RvyT
Là aussi des chassis 3D avec un wheelie bar pour Christine, qui a un gros moteur de chez Mid America et des roues de Drag
La Taz à le moteur BRM S033 SE et des roues Trans Am de chez BRM (15 shore)
Le run en entier à vitesse réelle:
https://youtube.com/shorts/boenqbKtN4s?si=JmZudYzd-4Sffk7M
Le bruit que l'on entend à la fin c'est Christine qui tombe.. par terre suite au choc contre le carton qui était mal préparé?. Heureusement aucun dommage elle est tombé en marche arrière sur le wheelie bar
Marc
Posté le 04/02/2026 à 14h35 par MxBoy
J'ai fait évoluer un peu ma piste. Nouvelle poignées dédiées à cette discipline. J'ai allongé la zone de freinage.
Et des boitiers de branchements pour mes poignées.
Je ferais des photos plus tard
En attendant voici l'une de mes dernières réalisations :
Une Camaro, derrière c'est une Chrysler Fury en construction
Elles sont toutes deux montées sur des châssis de Jean Luc :
Il a subi une intervention. Je me suis trompé sur la valeur de l'empattement et j'ai du le couper et le recoller.
Jean Luc m'a fourni un moteurs très puissant. les pneus sont des mousse d'origine US.
Ca marche pas mal même très bien en comparaison de fabrications US que j'ai acheté et testé. Maintenant est ce que les moteurs sont de même catégorie...
Les transmissions US ont des ratios pour 8 m voir 12 et 16m. Les miennes tirent plus court pour le 100M
Une autre que j'ai peut être déjà présentée :
et le châssis qui n'est pas le même fabriqué par Jean Luc pour des courses routières :
Ce châssis fait merveille en drag comme la GT 40. Avec un moteur pour circuit et sans wheelie bar il a vraiment un super comportement
Et un autre délire :
Un pick up Wv poussé par une turbine
Et son châssis :
Hyper simple avec un guide suspendu
Là pour le départ on le retient avec la ficelle, on met gaz à fond et quand la turbine a atteint sa poussé maxi (1 sec) ... on lâche!
Mon système de chronométrage (Made in Slotrain) ne devrait plus tarder ce qui va donner une autre dimension a ce hobby
Marc
Posté le 19/03/2026 à 18h13 par slotrain
Une petite photo du chantier qui avance (doucement!!) pour le "Drag Racing Club"
En proto !!!!
Posté le 20/03/2026 à 08h53 par MxBoy
Waouh! Super la passerelle pour l'arbre de Noël!
Je ne m'attendais pas a cela!
Merci Denis
J'ai quelques bolides qui n'attendent que ca pour se départager!
Ma piste à un peu évoluée. La zone de freinage est agrandie. Je vais m repéter mais je fais des photos rapidement
Je mettrais aussi quelques autos
Marc
Posté le 02/07/2026 à 18h07 par MxBoy
Je reviens pour quelques nouvelles de ma piste qui s'ameliore petit à petit au fur et à mesure
J'ai amélioré mon alimentation :
A l'instant de la photo ce n'était pas câblé. Mais j'ai une batterie lithium qui alimente 2 appareils en bleu. Chaque appareil est réglable en tension de 10V à 17V permettant de délivrer 50 amperes chacun (la batterie fait 100A) avec 60 amp en pointe
Je les ai réglé sur 12.5V
Ma crash box est en bois avec des amortisseurs en mousse revus :
C'est' ou c'était' un peu limite, suivant les autos, mais depuis peu je viens d'ajouter de la colle pour les freiner sur 1m et là, c'est encore une fois, suivant les autos, très efficace.
J'ai un meuble de départ qui supporte la zone de départ et l'alimentation, et un meuble d'arrivée qui permet aussi le rangement des autos. Entre 2 la zone d'accélération
Voici 3 videos filmées au ralentit sinon sur les 100 m au 1/24 ca dure une demi seconde
Voici quelques autos :
2 auto en traction (FWD) Toronado. La bleue en lexan est sur un châssis traditionnel soudé en acier et la verte, avec une carrosserie provenant d'un jouet à friction pour la promotion du modèle, est monté sur un chassis 3D fabriqué par Jean Luc
https://youtube.com/shorts/wrqhkALhgeg?is=-gXW2DktdqVtESjp
Un camion fabriqué par un Américain qui réside en Italie :
https://youtube.com/shorts/fH6_bR1fiNw?is=TkTWF8Wq0fO1Astp
Maquette largement modifiée d'un camion de dragster
Il me donne pas mal de conseils et je vais me lancer dans la construction de châssis à partir de kits. Mais les premiers essais sont pas facile
Et 2 auto qui à l'époque étaient faites pour l'exhibition en réalisant des runs sur les roues arrière
https://youtube.com/shorts/lgu9mu4F4ec?is=natq3hy5ujrxFgdO
On reconnait la camionnette "The Little Red Wagon"
Les châssis sont tous les 2 sur le même principe. Traineau largement lesté, articulé sur l'axe arrière et la carrosserie est lestée à l'arrière.
Voilà si ca vous intéresse je publierai d'autres vidéos avec d'autres modèles achetés ou construits
A bientôt
Marc
Posté le 02/07/2026 à 21h46 par Alain Craniotakis
Bonsoir MX, Sympa ta piste d'accel. Le Victron je connais bien, sur les yachts équipés de batteries Lithium c'est souvent géré par des équipments de cette marque.
Pour tes batteries, reste prudent, l'ideal serait de les stocker dans un cocotte minute.
Pour les decellerations que pense-tu d'un système du type des cables d'arrêt des portes avions ? Il te faudrais une cablette qui traverse la piste deux mètres avant la fin, reliée via des poulies à un système de poids qui augmente à l'avancement, voir a des masselotes sous la table.
Bon j'arrête de t'embêter avec mes délires, mais je mets en lien tes vidéos.
Posté le 02/07/2026 à 21h49 par Alain Craniotakis
Bon, rien à faire le lien ne fonctionne pas pour les vidéos.
Posté le 02/07/2026 à 21h52 par Alain Craniotakis
Et que dirais-tu d'une proxy Dragster?
Posté le 03/07/2026 à 01h10 par pepe_plus
Pour le freinage la solution de base c'est bien sûr le frein électrodynamique simple à réaliser en court-circuitant les 2 tresses de la voie dans les derniers mètres.
On peut l'augmenter en injectant une faible tension inverse dans la voie de l'ordre de 3v.
Bien sûr ajouter du moo pour les pneus augmente le grip pour le freinage.
Par contre des blocs de mousse ou autre en butée c'est une mauvaise idée mais une très bonne pour casser les autos.
En fait il faut que le modèle entre dans une boite et c'est la boite qu'il faut freiner par les cotés et non pas l'avant.
Un dessin c'est toujours mieux...
L'auto entre dans la boite conique qui la pousse dans le U conique fixe.
La boite est freinée par les cotés, ce n'est pas les cotés de l'auto qui frotte sur les parois.
Inconvénient, la boite doit être adaptée au gabarit du modèle.
Et pour illustrer le sujet, quelques drag topfuel 1/24 vintage...
Russkit
Aoyagi
Unique
K&B
Scratch
Scratch
Scratch châssis magnésium
Scratch "Long John"
Scratch "Peeler IV"
Posté le 03/07/2026 à 09h56 par Alain Craniotakis
Pepe, tu nous vends du rêve, trop beaux tes Drags vintages !
Posté le 03/07/2026 à 10h10 par aldac
... et encore, j'imagine aisément qu'il ne nous a pas tout montré !
AH, à la "Belle Époque" du slot 1/24 !
Posté le 03/07/2026 à 10h39 par MxBoy
Merci Alain pour les liens. Je pensais que ca marchait en copiant et "accéder"
Pour l'alimentation ca marche super bien fiable et constat. Cette marque est connue pour les bateaux mais aussi camping car. J'en utilise depuis des années en camping car et aucun problème.
Et là elle est pas forcement très sollicitée. 2 autos au départ en12.5, gros moteurs sur des funny car lestés à l'avant ca dépasse à peine les 10 Ampères. J'ai encore pas mal de marge.
L'idée d'une proxy dragster pourrait être une bonne idée!
Marc
