Imprimer les messages du sujet "Proxy 2026 LE BAR"
Posté le 01/10/2025 à 18h51 par hakaa
si tout le monde est d'accord, je garderais bien cet avenant... il a le mérite de mieux répondre au problème de départ (normaliser l'effet magnétique) et d'éviter les montages à base de paliers excentrés....
Je comprends bien le problème de l'effet magnétique du moteur, mais dans ce cas pourquoi règlementer la zone jusqu'à l'arrière du châssis, la surface du moteur devrait suffire, car au delà la cale de 1.5mm peut butter dans une couronne ou dans des têtes de vis, là je pige pas tout !?
Posté le 02/10/2025 à 06h54 par peterdremel
On fera attention lors de la mesure à ne pas butter sur des éléments non représentatifs (vus, couronne, etc.)
Posté le 02/10/2025 à 10h38 par freinetroptot
Bonjour dans le règlement il est stipulé 1,5 sous l'axe ce qui est très bien est simple la modification a 1,5 sous le moteur entraine d'autres paramètres qui son préjudiciable pour la bonne tenue de route imaginer un cage longue en inline avec 1,5 mm a l'av du moteur vous vous retrouvez avec une gt3 au allure de 4/4 prêt pour le Dakar donc extrêmement pénalisant pour cette architecture qui n'est déjà pas la meilleure Cette année le choix moteur est cohérent et les performances sur piste sont quasi identique l'un profite d'un petit effet magnétique en virage et d'un un couple supérieur mais est pénalisé par moins d'allonge en ligne droite et une masse supérieure l'autre est plus vif à plus d'allonge et moins lourd Mais moins magnétique sur piste l'un offre stabilité dans les courbes et fluidité du pilotage l'autre vitesse dans les lignes droite et moins de force centrifuge dans les virages choisi ton camps camarade donc je suis contre la modification du règlement
Posté le 02/10/2025 à 10h44 par forza_alfa
Pour moi aussi c'était clair et simple...Le règlement indiquant qu'on peut modifier la fixation du moteur, ça me semble plus pertinent d'ajouter que le moteur ne doit pas être en dessous du plan inférieur du châssis quelle que soit la configuration choisie. Après Peter tu es libre de te mettre des handicaps supplémentaires Pour les 3 mètres par rapport au frigo, je n'ai pas d'avis.
Posté le 02/10/2025 à 14h25 par DART1973
Je les voyais pas aussi gros les millimètres charentais !
Posté le 02/10/2025 à 18h43 par C2R17
C'est que tu n'avais pas bien regardé
Posté le 02/10/2025 à 18h46 par C2R17
Au fait , on pourrait peut être parler des étapes ?
Pour voir s'il faut une voiture qui va vite ou une plus facile
Posté le 02/10/2025 à 22h12 par peterdremel
Prête pour les premiers tours de roues…
Posté le 02/10/2025 à 22h41 par peterdremel
C'est plutôt sain… et même agréable…
Pour le chrono, il y a une certaine marge de progression…
Posté le 03/10/2025 à 09h09 par C2R17
Elle ne serait pas un peu vide ?
Elle est plus jolie avec un aileron
Et en plus sans aileron , ce n'est pas une GT3
Posté le 03/10/2025 à 11h14 par C2R17
Pour la carrosserie ce sera la 99 , pour le dessous ça reste à confirmer bien que j'ai déjà une petite idée
Posté le 03/10/2025 à 15h30 par jowell
forza_alfa a écrit :
jowell a écrit :
forza_alfa a écrit : Hello,
Une question pour ceux qui sont connaisseurs de la Porsche 997 Ninco. Il n'y a pas beaucoup de place pour les roues à l'arrière, on peut mettre quoi pour que ça marche à peu près
Merci,
Vincent
Jantes 17 et des poussières pneus 20x11 Sideways.
Pour moi.
Merci pour le conseil, sur la mienne les pneus en 20 ça frotte dans les ailes, je suis obligé de les descendre à 19
Ben désolé Forza Alfa, après vérification, ce sont des 19x10 Sideways. J'ai essayé les 2, 20 et 19, j'étais persuadé d'avoir mis les 20, mais non ce sont les 19. Toutes mes excuses. Je n'avais pas regardé depuis mon message.
Je viens de recevoir des pièces d'où ma vérification.
Posté le 03/10/2025 à 17h32 par forza_alfa
Merci,
Vincent
Pour moi.
Merci, je vais m'en sortir je pense
Posté le 03/10/2025 à 19h53 par brad68
Posté le 03/10/2025 à 20h13 par brad68
Tout ça avec un vrai pilote et non un scaphandre !
Posté le 03/10/2025 à 21h10 par hakaa
brad68 a écrit : Tout ça avec un vrai pilote et non un scaphandre !
Et un extincteur de 5 kg sur le tableau de bord
Plus sérieusement, tu fais déjà fort, si j'ai bien vérifié tu es à 0.05 du meilleur temps de la proxy 2025 sur ton circuit, exact?
Posté le 03/10/2025 à 21h16 par brad68
Oui dans les même temps que lpmc en groupe 5 !
Posté le 03/10/2025 à 21h45 par jowell
Même pas peur. . J'ai pas de référence. Plus de circuit fixe à la maison. Soit un ovale en R1 Carrera ou un ovale en R3 R4 Carrera, toujours.
On verra bien. Pas trop mal cette année pour une première, sans jamais avoir fait de compétition.
Juste pour le plaisir.
Posté le 04/10/2025 à 16h31 par brad68
Hello 5,42s Aujourd'hui ! Le record est de 5,34 s seconde avec la stratos de Hervé en groupe 5 sideways le pirate avait fini 2eme en 5,42s donc c'est bon avec un 17K je test encore une nouvelle couronne pour voir à suivre !
Posté le 04/10/2025 à 18h19 par FAE
brad68 a écrit : Hello 5,42s Aujourd'hui ! Le record est de 5,34 s seconde avec la stratos de Hervé en groupe 5 sideways le pirate avait fini 2eme en 5,42s donc c'est bon avec un 17K je test encore une nouvelle couronne pour voir à suivre !
Étonnant ce résultat
Sur mon tracé plutôt fluide j ai un ecart de 2 dixièmes environ avec une groupe5 sideways. Pas moyen de descendre sous peine de se retrouver sur le toit...
