Imprimer les messages du sujet "Trio de Classic GP 124 Scaleauto"
Posté le 25/10/2025 à 22h54 par lino
Pneu de camion fly !
Ça me paraît plus réaliste !!
Merci Imagilles
Posté le 26/10/2025 à 10h09 par zfred63000
Hello,
Je ne comprends pas vos critiques.
Les voitures de slot ont toujours été autre choses que des maquettes.
L'objectif étant de rouler sur un circuit.
Scaleauto produit effectivement des voitures de slot avec leurs défauts mais ouvre une discipline qui était (a ma connaissance) inexistante.
Pour rouler avec une voiture dite "maquette", la solution est le scratch mais il y a beaucoup plus de boulot a faire...
Les finitions des Scaleauto sont imparfaites, c'est vrai !
Mais sur la piste, c'est vraiment beau !
J'attends la première date d'une course avec ce type de voiture pour en être !
Slotistiquement Z
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 26/10/2025 à 15h39 par lino
Salut Vil-Brekin,
C'est Imagilles qui a trouvé la solution pour éviter d'arracher les fils du guide en cas de travers excessif. En effet, lorsque tu soulèves la voiture, tu constates que le guide peut tourner à 180° et plus ..... (pas de butée car le guide est à 100% sous le châssis)
Scaleauto aurait pu fournir un tube alu plus long, mais non ! donc un morceau de tube plastique ou de gaine thermo et le tour est joué.
Posté le 26/10/2025 à 23h19 par Vil-Brekin
lino a écrit : Salut Vil-Brekin,
Salut Lino, perso plus simplement je coupe de +- 3 mm la tige du guide.
Posté le 28/10/2025 à 08h01 par imagilles
Petit test avec d 'autres pneus qui peuvent se monter sur sur diamètre de jantes
Ils sont bien plus rond que les origines mais un peu moins performants avec une glisse très progressive
Posté le 28/10/2025 à 09h06 par lino
Je prends l'idée !
Il a fallu que je change l'axe arr. qui tournait patadoïdal pour un axe BRM en inox donc on va bientôt avoir une vraie voiture de slot si ça continue comme ça !!!
Posté le 28/10/2025 à 15h01 par Vil-Brekin
lino a écrit :
Les jantes de hotrod sont trop brillantes.
C'est aussi mon ressenti et je trouve que les rayons font un peu fouillis. Donc retour à l'atelier.
Les roues sont composées de 8 pièces : la jante avec un fond noir, 4 disques/rayons, 1 cerclage, 1 téton de centrage et 1 papillon.
Si les jantes arrières sont en alu ( pneus 28x11 ), les avants ( pneus 26x9 ) sont en plastique et serties sur l'axe !!! Bref..photo d'une arrière :
Sauf les papillons j'ai passé le tout au vernis mat et j'ai ré-assemblé en essayant de mieux positionner les disques/rayons.
Avant :
Après :
Cela ne saute pas forcément aux yeux mais il y a quand même une petite différence.
Posté le 28/10/2025 à 17h46 par zfred63000
Beau travail !
On a la bonne solution, maintenant
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 31/10/2025 à 09h35 par lino
Après 250 tours sur la piste bois de Imagilles (30m) les pneus arrières commencent à donner des résultats encourageants. Imagilles m'assure qu'il faut 500 tours pour avoir une bande de roulement correcte et les chronos qui vont avec, soit 2 à 3s de moins qu'au départ.
Je vais donc faire fonctionner le mode ghost chez moi.
J'ai été obligé de mettre une rondelle contre chaque tambour de roue av. parce que les roues frottaient sur la carrosserie.
A suivre
Posté le 31/10/2025 à 16h12 par Vil-Brekin
Et voilà, touts les jantes sont mises à jour.
Posté le 31/10/2025 à 17h12 par lino
Je suis allé plus loin !
Amitiés
Posté le 31/10/2025 à 17h40 par forza_alfa
Les jantes en plastique à l'avant c'est pas terrible quand même vu le prix…
Posté le 31/10/2025 à 17h52 par lino
C'est mineur comme détail vs tout le reste !
Avec des pneus de camion fly, les 4 voitures sont nickel pour leur train avant.
Posté le 03/11/2025 à 08h36 par lino
Commentaire sur "slot racer on line"
Ça me rassure et m'inquiète pour la suite quand même !
"Comment gâcher ce qui aurait dû être une gamme de nouvelles voitures passionnante…
Deux voitures de Grand Prix emblématiques des années 1930/début 1940, l'Auto Union Type D et la Maserati 4CLT.
De très belles voitures, un châssis magnifique… gâchés par l'ajout de jantes modernes, de pneus de petit diamètre… et des roues déportées comme des stabilisateurs.
Si vous comptez sortir des voitures historiques emblématiques, faites au moins en sorte qu'elles aient une allure « correcte ».
Allez, Scaleauto, je pensais que vous vous en sortiez tellement bien ces dernières années …"
Donc outre Manche, les remarques ressemblent aux notres !
Posté le 06/11/2025 à 14h39 par lino
Salut à tous,
La première course sérieuse a eu lieu sur la piste d'Imagilles lundi soir.
Un voltage réaliste, environ 10v, pour ne pas s'envoler au premier virage.
Les pneus d'origine sont agréables (après un rodage de 500 tours sur une piste de 30m) pendant le premier relais, commencent à coller durant le second et deviennent tellement collants au 3ᵉ que c'est carrément galère !
La largeur des trains roulants étant ce qu'elle est, il faut gérer les autres pour ne pas se faire rouler dessus !
Attention à l'effet catapulte quand on touche la roue arr de celui qui vous précède… c'est la cata genre le Mans 1955, mon pilote a préféré s'éjecter
Imagilles nous a ensuite installé des pneus avantslot de camion (à l'avant, nous sommes déjà en pneus de camion fly) qui se retrouvent tendus comme des strings.
Première manche pour faire chauffer avec une conduite genre course sur glace… puis le miracle arrive, les pneus bien chauds, l'adhérence est là et les chronos tombent. 3ème manche : toujours top, les chronos sont satisfaisants et le pilotage un vrai régal. Dommage que le dessin de ces pneus soit moche car ils sont carrément parfaits et inusables car impossible de visualiser une quelconque usure.
On n'arrive pas aux chronos des pneus d'origine puisqu'ils ne sont pas collés à la piste mais quel régal ....
