Imprimer les messages du sujet "Probleme coupure ds300"
Posté le 18/04/2025 à 08h26 par domibartho
Nous avons deux boitiers DS300 avec la même panne, à la fin de la session il devrait faire une coupure d alimentation de la piste , hé bien ces deux là ne fonctionne plus alors nous n avons pas une tirelire de ministre pour les changer à chaque fois , avez vous eu ce genre de soucis et surtout comment les réparer ou y remédier, merci d avance
Bon slot à tous
Posté le 18/04/2025 à 10h22 par Ju_bil
Ce sont les boitiers dit 'stop & Go' ou 'international box' qui coupent l'alim.
C'est par la qu'il faut commencer à vérifier je dirai
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 18/04/2025 à 16h46 par domibartho
C est ce boîtier là exactement
Posté le 18/04/2025 à 18h04 par slotrain
Comme l'a dit ju bil, tu dois avoir ce type de boitier connecté sur la fiche DIN à 6 broches (la prise ronde derrière)
c'est ce boitier là qui fait les coupures
Posté le 18/04/2025 à 23h45 par theo
Désolé pour tes deux DS300 en panne, pas cool ! Si la coupure d'alimentation ne se fait plus, vérifie :
Relais : Teste le relais de coupure (R1 ou RL6) avec un multimètre. S'il est HS, remplace-le (pas cher).
Carte : Inspecte la carte pour des soudures cassées ou pistes oxydées. Nettoie à l'alcool isopropylique.
Câbles : Vérifie le connecteur 16 broches et les fusibles.
Si t'es pas à l'aise, envoie chez Repturn pour réparation, moins cher qu'un neuf. Regarde aussi surmobilect pour des astuces. T'as testé quelque chose déjà ?
Bon slot !
Posté le 19/04/2025 à 06h59 par fred07
Salut, avant de tout démonter ca pourrait venir d'un changement de mode de fonctionnement du ds300, il y a une manipulation à faire pour programmer le mode de fonctionnement des coupures pistes (il me semble), je regarde ça cet aprem et je t'envoie la doc parce que c'est bizarre que ça le fasse sur toutes tes pistes en même temps.
Tu dis que tu as deux boîtiers ds300, je suppose que c'est pour les pistes 1à 4.
Sinon le problème peut aussi venir du câble de liaison ds300 / stop and go (cable vert), celui que tu branches sur « control » du ds300.
L'information de coupure passe par la, pour contrôler la continuité il faut dévisser le capot du stop and go, tu accèdes alors au fils soudés sur le circuit imprimé.
Mais la aussi ça fait beaucoup trop d'erreur en même temps.
Pour accéder au composant c'est plus complexe, il faut dessouder les fiches latérale d'alimentation du boiter et la bon courage
Lussas Slot Racing 07
Posté le 19/04/2025 à 07h07 par fred07
Au fait, lorsque tu démarres ta course, aucune voie n'est alimentée puis lorsque tu appuies sur « Go » elles s'alimentent, c'est bien ce que tu as ?
Tes problèmes arrivent lorsque la session se termine et qu'aucune piste ne se coupe?
ça voudrait dire que toutes tes liaisons sont bonnes et que les boîtiers stop and go ne sont pas en cause.
Posté le 19/04/2025 à 07h15 par fred07
La doc est sur le site de pascal (VPC: merci pascal) en haut à droite dans documentation, la aussi bon courage, je l'avais déjà décortiqué, faut juste s'y replonger dedans.
Posté le 19/04/2025 à 08h51 par Ronnie31
Si ça peut aider :
https://www.cirso32.com/t2411-branchement-ds-stopgo
Posté le 19/04/2025 à 16h50 par domibartho
Merci pour toutes vos pistes nous allons vérifier si cela peut venir d une configuration mais j en doute je vais donner cela au site que vous m avez conseiller, et refaire l essai si cela ne fonctionne pas , ni au départ ni à la fin d une session
Je vous tiens au courant ????????
