Imprimer les messages du sujet "Piste Bois : 3m80 x 2m40"
Posté le 13/09/2024 à 12h40 par Flo64
Hello tous le monde voici l'avancée de ma piste bois 3 voies :
Dans quelques jours elle sera sur pied ! Comme vous l'avez deviné ce sera en Cooper tape ! Je trouve le prix des tresses élevées ?
J'ai ceci en alimentation est ce que cela convient ?
Posté le 13/09/2024 à 13h08 par sundaypilote
2amperes c'est bien...pour une voie
Posté le 13/09/2024 à 14h57 par gilou-971
oui pour une voie c'est ok. c'est mieux une alim par voie de toute façon!
Posté le 13/09/2024 à 19h50 par Flo64
Ok donc je dois en trouver deux de plus ^^
Posté le 13/09/2024 à 19h58 par sundaypilote
sur ma 4 voies j'ai une 8amperes, laaaaaargement suffisant.
Posté le 14/09/2024 à 20h28 par tomsawyer
sundaypilote a écrit : sur ma 4 voies j'ai une 8amperes, laaaaaargement suffisant.
Oui.pas besoin de deux alims, ce qui compte c'est l'ampérage max disponible, perso bien retenu les leçons de pépé qui a entièrement raison.
On trouve facilement des alimentations variables à 50 balles qui balancent jusqu'à 30v en 10 ampères... Très largement suffisant.(Surtout pour trois voies, ça fait plus de 3a par voie, très au delà de ce que une standard slot-it consomme en pointe.)
Avant je faisais du modelisme...un peu..
..Et puis j'ai découvert le slot.
Depuis je m'éclate. (surtout dans les bordures...)
Posté le 14/09/2024 à 20h56 par gilou-971
dans mon souvenir, quand j'avais une seule alim, si l'une des voitures sortait, il y avait un surcroit de puissance soudain sur l'autre voie et ca conduisait presque tout le temps à une seconde sortie de piste.
Posté le 16/09/2024 à 08h13 par tomsawyer
gilou-971 a écrit : dans mon souvenir, quand j'avais une seule alim, si l'une des voitures sortait, il y avait un surcroit de puissance soudain sur l'autre voie et ca conduisait presque tout le temps à une seconde sortie de piste.
C'est ce qu'il se passe quand l'alimentation solitaire ne délivre pas un courant suffisant.
Comme beaucoup j'avais le même problème avec un seul petit transfo de 2A, avec une alimentation délivrant entre 5 et 10A, ce phénomène disparaît, il ne peut plus y avoir de pic, l'alimentation est au delà du courant nécessaire, plus de coup de boost en cas de sortie .
Posté le 16/09/2024 à 10h20 par fretz
Il faut souligner la différence entre un simple transformateur et une alimentation stabilisée:
-un simple tranfo va voir sa tension de sortie varier en fonction du courant demandé donc effectivement si une voiture déslote il y aura une augmentation de la tension et donc de puissance pour celle qui reste en piste.
-l'alimentation stabilisée comme son nom l'indique a toujours la même valeur de tension réglée quelque soit le courant demandé. Sauf pour le cas de surcharge de courant qui ferait "écrouler" la tension.
Posté le 17/09/2024 à 07h36 par Flo64
Merci à tous pour ces précisions. Par chance j'ai trouvé deux alimentions identiques à la mienne donc cela m'en fait 3
Maintenant je passe au pied du plateau le raccord des deux puis la vitrification. Dois je faire plusieurs contacts d'alimentation sur la piste ?
Posté le 17/09/2024 à 10h30 par Ric
Salut Flo64
Sympa ce projet de piste bois.
Ma piste faisant 19 mètres de développement, j'ai réalisé 4 pontages un tous les 5 metres, et cela fonctionne très bien.
Bon courage pour la suite
Posté le 17/09/2024 à 21h04 par Flo64
Ca avance tranquillement :
Petite fabrication de botte de paille :
Et la petite Porsche 356 accidenté qui fera une belle sortie de piste dans la paille en décor :
Posté le 18/09/2024 à 19h57 par Flo64
L'avancée du jour : Ponçage, vitrification et collage du cooper tape puis test j'ai bien 12VOLTS en entrée et sortie.
Demain peinture de la piste, petite question comment faites vous les piquages sur le cooper tape ? Et aussi quelqu'un aurait la gentillesse de me faire un croquis des branchements ? Et quelles manettes prendre ?
Posté le 18/09/2024 à 20h30 par DART1973
En principe peinture en premier puis pose du tape , pour éviter une belle séance de masquage ...
Posté le 18/09/2024 à 20h47 par Flo64
DART1973 a écrit : En principe peinture en premier puis pose du tape , pour éviter une belle séance de masquage ...
J'avais lu que c'était mieux de peindre après car cela empêchait les voitures en dérapant de décoller le cooper tape !
Posté le 18/09/2024 à 20h50 par hakaa
Oui, excellent, pour moi une porsche ne vaut pas plus qu'une figuration dans le décor!
Posté le 19/09/2024 à 09h15 par Ric
Salut Flo64
Peut-être avant la pose de la tresse peindre le fond des gorges de différentes couleurs pour les repérer facilement lors d'une sortie de piste et remettre la voiture sur la bonne piste.
Sinon super tes bottes de paille, avec ce décor de la Porsche accidentée.
Posté le 19/09/2024 à 19h06 par Flo64
Voici l'avancée du jour :
Peinture avec effet route j'espère que c'est réussi ^^ :
Début de la PIT LANE avec la pose d'un corridor au milieu avec lampadaire à LED, le stand est en construction
( le tout HOME MADE) :
Le tout mis en situation pour le plaisir :
Demain création derrière le mur de droite d'une tribune type marche comme au Mans puis découpe des vibreurs dans du medium de 4mm raboté afin de créer une pente douce pour pas faire sauter les voitures en glissade !
Personnes pour répondre à ma question des manettes ?
Posté le 19/09/2024 à 21h13 par sundaypilote
si tu roules à la maison, et que tu dois équiper les trois voies avec un budget, les DS basic sont excellentes.
Posté le 19/09/2024 à 21h18 par jowell
Pas digital. Comme dit Sunday.. les DS sont très bien.
