Imprimer les messages du sujet "Préparation Cadillac"
Posté le 30/06/2024 à 09h14 par Ric
Salut à tous et toutes
Comme promis, voici la préparation de ma Cadillac Scaleauto kit blanc.
1) Verification que toutes les pièces étaient présentes, et que la voiture fonctionne.
2) Démontage complet de la voiture.
Ajuster bien les puits de vis, si besoin on enlève à la lime les bavures et je dépose de la pâte de vaseline, puis je remets les vis dans les puits
Vérifier le châssis sur un marbre, le redresser si besoin(sèche cheveux et bloquer avec des pinces)
Posté le 30/06/2024 à 09h17 par MxBoy
La suite! la suite! la suite!
Marc
Posté le 30/06/2024 à 09h21 par Ric
3) Préparation du rodage moteur.
Repérer le sens de rotation (voir la flèche) puis le disposer sur le banc de rodage statique.
C'est parti pour 15X15mns à 1,5 volts de rodage moteur (ne pas oublier de noter)
4) même principe pour la transmission mais à 2,5 volts
Posté le 30/06/2024 à 09h26 par Ric
5) Rodage sur piste
Après avoir tout remonté, vérifié et huilé, on passe sur la piste sans carrosserie.
Environ 2 heures, avec vérification toutes les 30mns à 5 volts.
Voilà fin de la préparation mécanique
La suite plus tard pour le montage des pièces et la peinture
Bon dimanche à tous et toutes
Posté le 30/06/2024 à 11h44 par MxBoy
Super!
Les bons principes rappelés!
A suivre pour le montage et la peinture!
Les fils passent en dessous le pod?
Je crois que pour les Scaleauto je vais supprimer les 2 vis avant, et leur support, qui n'encombre pas et laisse de la place à la puce Davic. Il ne reste que la vis avant. le pod sera sur 3 points
Marc
Posté le 02/07/2024 à 08h34 par Ric
MxBoy, pour l'instant je laisse les câbles et le berceau moteur dans sa configuration d'origine.
Après quelques essais sur la piste du club (avec quelques chronos à la clé), je ferai de nouveaux essais avec différentes configurations concernant les points d'attaches du berceau moteur.
Après avoir préparer toutes les pièces (limer, poncer, etc...), j'ai effectuer un montage à blanc de toutes les pièces et les ajuster si besoin.
Préparation de la carrosserie pour la peinture.
1) Dégraissage avec du produit vaisselle
2) Essuyage et Séchage (utilisation d'un sèche cheveux)
3) Une couche de primaire, séchage environ 2 heures
4) Pose de la première couche de peinture, séchage, environ 2 heures
5) Ponçage avec du papier à l'eau, séchage
6) Pose de la deuxième couche de peinture.
Je vais laisser sécher 24 heures avant de poser le noir.
Bonne journée à vous tous
Posté le 02/07/2024 à 09h12 par Aston59
Bonjour Ric,
Merci pour le partage, je suis avec attention cette préparation
Posté le 02/07/2024 à 12h11 par Kcirtap
Merci Ric pour le partage que je vais suivre également avec attention
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 02/07/2024 à 12h43 par slotpat
Bonjour les amis.
Beau travail.
J ai entamé celle de Pipo.
Avec sa copine 9x8 ,avec aileron! son moteur me paraît nerveux puce SsD pourtant.
Le problème ce sont les decals.
Posté le 02/07/2024 à 17h04 par zfred63000
Il est fait maison l'aileron de la peugeot ou on peut le trouver dans le commerce ?
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 02/07/2024 à 18h25 par slotpat
Bonsoir
Fabrication maison, mais aileron issu du kit Oreca 07 slotit.
Juste à la largeur, découpe des dérivés de l Auto et de l aile puis collage.
Slotpat
Posté le 02/07/2024 à 18h34 par Ric
Salut Slotpat
Sympa avec ces trois couleurs la Cadillac.
Posté le 03/07/2024 à 09h40 par Ric
On continue, dès ce matin direction la cabine de peinture, carrosserie plus pièces, habitacle et pilote.
On laisse sécher 24h avant la phase des finitions, tous les petits détails avant l'assemblage.
Posté le 03/07/2024 à 14h30 par MxBoy
Waouh! tu as réussi à faire du dégradé !
Marc
Posté le 03/07/2024 à 18h32 par Antho84
Est-ce que la Cadilac a les mêmes défauts que la 963 ? Support moteur pas adapté au chassis et carrosserie tordu ?
Slot racing Pont St Esprit
Posté le 03/07/2024 à 19h52 par MxBoy
Antho84 a écrit : Bonjour,Est-ce que la Cadillac a les mêmes défauts que la 963 ? Support moteur pas adapté au chassis et carrosserie tordu ?
Tu entends quoi par "support moteur pas adapté au chassis.."
Marc
Posté le 03/07/2024 à 19h58 par Antho84
MxBoy a écrit :Antho84 a écrit : Bonjour,Est-ce que la Cadillac a les mêmes défauts que la 963 ? Support moteur pas adapté au chassis et carrosserie tordu ?
Marc
Les trous du support moteur ne correspondent pas à ceux du châssis, et il faut limer le support moteur pour lui donner de la liberté.
Posté le 03/07/2024 à 21h50 par Ric
Pas de problème châssis et carrosserie nickel.
Les puits de vis bien alignés avec la carrosserie.
Posté le 04/07/2024 à 09h25 par Ric
On continue sur la carrosserie, j'ai monté les quelques pièces, et j'ai pris quelques libertés pour la déco.
Posté le 04/07/2024 à 10h10 par MxBoy
Ca rend pas mal, elle à une belle allure sur la piste!
Marc
