Imprimer les messages du sujet "POLICAR SUBARU"
Posté le 12/04/2024 à 23h48 par BQT
est ce que vous avez essayé la Subaru cette voiture à petit prix?
faut il la modifier pour la rendre agréable, vous en pensez quoi?
la chicane mobile
Posté le 13/04/2024 à 02h22 par letouriste89
Désolé de ne pouvoir t'apporter mon point de vue car voiture pas achetée pour moi mais par contre, un petit test effectué par BOXER trouvé sur le forum
https://www.franceslotforum.com/forum/mini-test-de-la-subaru-low-cost-de-policar-1532181.html?page=0
Et pour un avis complémentaire, envoie un message à Antho84, il en avait mis 3 en vente l'an passé
https://www.franceslotforum.com/forum/vendu-subaru-brz-policar-1535179.html#is-page
en espérant que cela puis t'apporter des réponses.
Posté le 13/04/2024 à 11h55 par BQT
merci pour l'info
la chicane mobile
Posté le 13/04/2024 à 14h54 par Louise
Vu son prix j'en avais achetée une en pensant pouvoir la faire rouler dans un club de ma région qui ne fait que du rallye. Vu qu'elle a un pilote et un copilote, il ne me restait qu'à poser quelques décalques. Malheureusement après une petite préparation, enlever l'aimant et mettre un peu de lest, elle est inconduisible tant le guise est mal foutu et fait tressauter l'avant. J'ai donc abandonné l'idée de faire un rallye avec elle et depuis je n'ai même plus eu l'envie d'essayer de modifier ou remplacer le guide. Mais peut-être que si un jour je tombe par hasard sur un châssis 3D, je la ressortirais alors. En résumé malgré qu'elle est jolie cette Subaru, j'en suis profondément déçue
Posté le 17/04/2024 à 12h16 par BQT
quel guide peut-on mettre sur cette voiture pour remplacer l'existant? je pense que le soucis de sautillement vient de la
la chicane mobile
Posté le 17/04/2024 à 13h06 par speedy
Sur la boutique Ebay de slot it il vende des chassis 3D pour cette voiture
Sébastien
Posté le 19/04/2024 à 12h11 par BQT
vu mais le châssis plus les frais de port revient à plus cher que la voiture complète
la chicane mobile
Posté le 06/06/2024 à 10h25 par PanneDeCourant
Bonjour BQT. Je répond sûrement trop tard...
Elle est très solide, et conçue pour être facile à entretenir bien que j'ai pas encore eu besoin de changer pneux et tresses. Avec aimant ça colle au sol comme prévu. Sans aimants, sur ma piste Policar, 9 volts: Le moteur est moins puissant que mes autres voitures (Scalextric, Avant Slot et Fly) mais plus coupleux et donc plus agréable en virages R1. C est donc la moins rapide mais pour un circuit d appartement c est la plus adaptée. Les pneux d origine sont ok sur un circuit Policar. Elle a un comportement sans aimant sympa mais mois propre que des marques de compétition. Suivant le moment du freinage et de la remise des gaz elle peut soit déraper de l arrière comme prévu, soit se mettre sur deux roues, elle déraille assez rapidement, son seul vrai défaut.
En résumé, le positif:
Qualité prix imbattable
Moteur coupleux, top dans virage R1
Solide!
Bien conçu pour la facilité d entretiens
Aimant prévu pour être démontable.
Pneux d origine ok sur piste policar. Autre pistes je sais pas.
Le négatif:
Pas rapide en ligne droite (peut être un point positif dans un circuit de grenier)
Déraille trop facilement.
Comparé à une marque de compétition elle est sûr de perdre la course.
Voilà voilà.
Posté le 08/06/2024 à 13h51 par BQT
merci pour ce compte rendu, je pense que le soucis vient du guide
la chicane mobile
Posté le 10/06/2024 à 22h03 par vincy77
La carrosserie : il y a deux grands tubes qui ressemblent à des puis de vis à l' avant de la carrosseries, ils servent à bloquer les paliers plastiques de l' axe avant quand l' ensemble est monté : problème ça bride le train avant. Sur la mienne, j' ai réduit ces deux tubes de façon à ce que les paliers soient mobiles dans leurs logements.
Avec ça de fait, l'axe avant monte un peu plus dans la carrosserie quand il touche la piste et ne soulève pas l' avant du châssis ainsi le guide reste en place dans la rainure.
Le guide : d'origine les tresses de devant passent sous les tresses de derrière. J'ai couper les tresses de devant au raz des tresses de derrière pour ne pas qu'elles se mettent en surépaisseur, résultat ça baisse le nez de l' auto et le guide va plus profondément dans la rainure.
Le châssis : il y a deux moulures de chaque côté qui vont du passage de roue avant au passage de roues arrière. Il faut les supprimer avec un ou deux coups de cutter ça permet au châssis de se déformer, de gagner en souplesse et de ne plus toucher la carrosserie sur les côtés.
Les vis sont desserrées devant et derrière donnant un jeu de environ 1mm
J'ai fait ces essais sur une piste rallye très très bosselée et composé de virages R1 en pentes, la voiture est plus agréable plus souple et enroule mieux les virages.
Prochainement je changerai les pneus avants pour des modèles avec moins de grip ça aidera le châssis à mieux tourner encore et moins freiner dans les virages.
Voilà ma modeste expérience sur ce châssis .
Vincent.
Posté le 11/06/2024 à 13h12 par francorchamps
j en ai eu une, et la seule chose que j ai à dire , c est LAISSE ça là, à part le prix, ça n a aucun intéret !!
