Imprimer les messages du sujet "Couleur peinture roue scalex p4"
Posté le 27/03/2024 à 17h40 par Roulian76
Je refais une scalex p4 premier modèle et les jantes sont à repeindre
C est du argent/chrome je pense ?!. Connaissez vous la ref chez humbrol ou autres ?
Roulian
Posté le 27/03/2024 à 20h55 par DART1973
Sur cette voiture , jantes chromées
Seules les versions à petit moteur ont des jantes en plastique gris ,
Par contre le moteur à cage rose est monté sur les modèles YouSteer
De plus sur ce moteur l axe est court , et ne peut pas " guider " la couronne
il faudrait voir le dessous complet de ta voiture
Posté le 27/03/2024 à 21h20 par Roulian76
Et voilà
Posté le 27/03/2024 à 22h57 par DART1973
Alors :
Le moteur rose avec la transmission jaune est bien un système YouSteer , c est à dire une usine à gaz qui permet à la voiture de aller chercher le point de corde dans un virage en déplaçant le guide de quelques centimètres latéralement.
Pour cela il faut une poignée spéciale YouSteer avec sur le côté un volant.
Le volant actionne un système qui inverse le sens de rotation du moteur .
Le moteur entraîne classiquement la couronne qui est montée avec un système type cliquet / roue libre qui permet à la voiture de continuer à aller en avant bien que le moteur tourne dans l autre sens !
Tout cela pour entraîner une vis sans fin sur laquelle se déplace un cavalier qui fait pivoter un bras monté sur un axe à l avant duquel ce trouve le guide .
Le système , génial sur le papier, est très lent ,marrant un temps, aussi beaucoup de ces voitures sont modifiés/ simplifiées.
Sur ton système manque le cavalier, le bras ( en aluminium) et le guide ( très particulier et de couleur jaune )
Les jantes sur les YouSteer sont de couleur bleue,
donc correctes
Le moteur monté sur la voiture doit avoir été trafiqué à niveau du pinion , car l axe est trop court et ne rentre pas dans la gorge de la couronne.
Voilà, ton auto est ,dans son état ,ni une YouSteer ,ni une standard
Je vais faire une recherche pour trouver de quoi illustrer mes explications !!!
Posté le 27/03/2024 à 23h05 par DART1973
En faisant une recherche
Scalextric You Steer il y a 2 videos
Plus des photos
Le sujet a été traité sur le forum en 2015
