Imprimer les messages du sujet "Fer à souder,... lequel?"
Posté le 15/06/2025 à 17h31 par slotrain
Avec les soudures sans plomb actuelles (depuis le début des années 2000), il y a une corrosion plus rapide des pannes de fer à souder due à la soudure d'une part et à la température plus élevée que l'on doit régler ! 370° en général, entre 300 & 350 pour les composants sensibles et ceux de surface
Cela implique des changements de pannes plus fréquents.
Pour prolonger la durée de vie, bien étamer la pointe avant de couper le fer pour limiter cette oxydation
Chez moi, les stations sont en chauffe 6 à 8h par jour
Je change les pannes environ tous les 2 à 3 mois. Un fer me fait environ 1 à 2 ans
Les stations ont entre 5 et 6 ans
Posté le 15/06/2025 à 17h45 par Bbr6704
Attention quand je parle d'éponge métallique je parle d'une comme ça : Éponge
Sinon, pour le peu qu'on soude, le mieux sans équivoque c'est de l'etain au plomb, ça fond bien et ça soude propre!
Ça va de soi, mais j'évite de laisser mon fer allumé trop longtemps et enfin, je fais ça aussi quand j'ai fini : je nettoie ma panne, je débranche mon fer, et je dépose une goutte d'étain sur la pointe, comme ça elle ne reste pas à l'air libre et est protégée de toute oxydation.
Posté le 15/06/2025 à 18h00 par DART1973
Voici comment j´ opéré :
J´ ai un vieux fer bas de gamme depuis des dizaines d´ année.
Il est monté avec une panne plate , pour moi les fers avec une panne fine et pointue sont destinés au travail sur les plaques de circuits électronique.
1- j´ étame la panne en la trempant dans la graissef décapante ( mon pot doit avoir 45 ans , j´ en ai pour toute la vie ) quand elle est bien chaude je pose mon fil d´ etain dessus et comme par miracle l´ étain se reparti sur la panne.
2 - idem sur les bout de fils électriques ou de fer ,
Petit passage dans la graisse décapante.
3 - je pose mon fil d´ étain sur la panne , pour avoir une grosse goutte qui reste sur la face plane de la panne à l´ horizontale.
4- je présente le bout des fils et l´ étain " courre " sur le fil de fer ou entre les brins du fil par capillarité.
5 - je pose les 2 extrémités des fils sur la panne et la soudure se fait très facilement comme si l´ étain était absorbé .
6 - après chaque séance la panne est bien noire, des restes de décapant archi brûlés, je nettoie à froid carrément à la lime fine , pas trop à chaque fois pour que cela reste étamé.
Posté le 15/06/2025 à 18h02 par slotrain
Bbr6704
Tu veux surement dire "sans plomb"
Le plomb est interdit maintenant
Posté le 15/06/2025 à 18h12 par DART1973
Ben j´ ai encore du bon fil d´ étain au plomb
Pour l´ usage que j´en fait, pas encore de botulisme
la panne est en bronze
Posté le 15/06/2025 à 19h03 par fretz
Bbr6704 a écrit : Attention quand je parle d'éponge métallique je parle d'une comme ça : ÉpongeSinon, pour le peu qu'on soude, le mieux sans équivoque c'est de l'etain au plomb, ça fond bien et ça soude propre!
Tu as tout résumé !
Ces éponges métalliques sont le top pour nettoyer la panne.
@Jchri
Ta panne doit être bien oxydée, à ce niveau là il faut la gratter avec un lame de cutter par ex. puis la re-étamer avec le fil d'étain qui contient du décapant ou alors en utiliser à part.
Posté le 15/06/2025 à 22h43 par Bbr6704
slotrain a écrit :Bbr6704
Non, non, je confirme, du 60% Sn/40% Pb, le seul qui marche et soude correctement.
J'ai pu essayer de l'étain sans plomb, je ne suis pas arrivé à faire une soudure avec, ça fond pas, ça soude pas, ça crame les composants, ça abîme les pannes, bref, pas pour moi!
Et c'est pas complètement interdit, on arrive toujours à en trouver pour réparer les vieux objets,vu que les deux ne se mélangent pas... du coup j'ai un peu de stock.
Le tout c'est de souder dans un endroit bien ventilé et de bien se laver les mains après, pour ne pas en ingérer.
Posté le 17/06/2025 à 23h26 par Jchri
je suis passé chez mon commerçant de modélisme favori et il m'a expliqué et dépanné. Ma panne, je ne chercher pas pourquoi, est morte. Le fer à peut être aussi un soucis de chauffe ou surchauffe. En tout cas il a été testé par le patron et cela fonctionne, en changeant la panne. Du coup, il m'a offert la nouvelle panne (qu'il a étamée) et je n'ai plus qu'a m'y remettre.
Je vais aussi changer mon étain et prendre du 0,8 ou 0,5.
Merci de tout vos retours...
Posté le 18/06/2025 à 18h25 par Jeanluc27
Merci jchris de nous avoir fait part de la solution.
Ce post aura été l'occasion pour beaucoup de partager ses trucs et astuces pour réussir à bien souder.
