Imprimer les messages du sujet "Fer à souder,... lequel?"
Posté le 11/03/2024 à 14h14 par MxBoy
Depuis un petit moment je suis en but à un problème de réalisation de mes soudures.
Quel que soit le modèle utilisé la pointe ne chauffe pas assez ; Camping gaz, JBL un vieux, qui marchait pas mal, et un nouveau... et récemment j'ai acheté un Lidl avec lequel ca marche mieux en faisant varier la température
Je galère moins avec le Lidl. Et dernièrement j'ai eu une "soudure" en fait un gros pâté qui a cassé en course. Sur tous ces modèles, un peu moins sur le Lidl, ils chauffent à l'endroit de la connexion ou rentre la panne et plus on descend vers la pointe de la panne ca chauffe moins. J'ai même retiré sur le JBL la panne et souder avec le gros diamètre qui reste, Là ca chauffe!
Qu'est que vous utilisez comme modèle? J'ai vu dans le sujet de Littleben sur la prépa des 956-962 ce fer à souder :
Je note qu'il a une pointe super fine ce qui est un plus.
Une adresse ou l'on peut trouver du matériel. Du fil de soudure assez fin (en bricolage il n'y a que du gros...)
Merci d'avance pour votre aide
Marc
Posté le 11/03/2024 à 14h42 par Jchri
Très intéressant en effet ce post. Pour ma part, je me fourni chez Micro-model, un magasin à Strasbourg, donc pratique (j'aime bien acheter en direct et dsicuter). Il vende aussi par le net:
https://micro-modele.fr/fr/1032-postes-a-souder
J'ai aussi des problèmes de chauffe, mais cela doit venir de mon entretien de la panne. je nettoie toujours à l'éponge et je pique aussi la pointe du fer dans une boite rempli d'une paille de fer de vaisselle, comme vue sur certains sites. Mais parfois la panne fonctionne très bien, parfois c'est nul, ça fond pas, ça fond... enfin c'est galère...
Posté le 11/03/2024 à 15h01 par LittleBen
Je suis très satisfait de mon petit fer à souder sans fil qu'on aperçoit sur la photo plus haut.
La batterie tient assez longtemps, il y a un support pour la recharge qui inclut une « éponge » pour nettoyer la panne etc.
Le seul bémol est l'affichage par LED, peu fiable, mais ce n'est pas grave: il est facile de voir quand le fer est chaud et il est tout aussi facile de se rendre compte que la batterie est déchargée.
L'aspect sans fil est évidemment on ne peut plus pratique, aussi bien pour la manipulation (on manipule comme un gros crayon) que pour l'emporter dans ma slot box pour les courses de club et autres.
Comme Jchri, j'aime aussi le contact avec un commerçant local, et en l'occurrence voici le lien vers le produit sur le site de ce commerçant, qui est situé à Namur, en Belgique.
Posté le 11/03/2024 à 15h02 par Alain Craniotakis
Perso et je ne suis pas soudeur professionnel, j'utilise un pistolet à soudure. Ca fonctionne par induction et bien sûr, j'utilise de la soudure à l'étain spéciale électronique.
NB que si tu utilise un fer à souder pour la micro électronique avec de la soudure pour électricien de chantier, ton fer effectivement, va avoir du mal à chauffer.
Tu trouveras la solution à ton problème ici :
Si d'autre part tu veux investir dans un pistolet à souder, qui chauffe et refroidit plus rapidement, c'est ici :
https://www.amazon.fr/ILIBILIB-interrupteur-dessouder-l%C3%A9lectronique-r%C3%A9parations/dp/B0C81B8H7Y/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2111PLAIYI0R9&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AfTRj
Quelques petits conseils que tu pratiques certainement déjà :
1 S'assurer que les deux partie à soudé sont propres et sèches. Au besoin passer dessus un peu de pate à souder avec un coton tige sur la borne du moteur et sur le conducteur.
la pate à souder dispo ici :
https://www.amazon.fr/BOJACK-No-clean-Respectueux-lEnvironnement-Soudure/dp/B09P4LJG36/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=26MARKH7DDP8A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.T8dc6iZNJklyZlXvNP
2 Bien étamer le conducteur et la borne moteur avant de les souder ensembles.
3 Approcher le conducteur et chauffer la borne par en dessous tout en appliquant le conducteur.
4 Rester immobile le temps de la prise (quelques secondes).
NB une belle soudure doit être brillante.
C'est tout ce que je puis te dire sur la soudure à l'étain. un Spécialiste t'en dira plus très certainement.
Posté le 11/03/2024 à 15h16 par MxBoy
Merci à tous les 3 pour vos réponses rapides. Vos retour d'expérience
@Jchri : c'est un peu ce que je vis : "...Mais parfois la panne fonctionne très bien, parfois c'est nul, ça fond pas, ça fond... enfin c'est galère......"
J'ai bien nettoyé est c'est un peu pareil..
@LittleBen : Il me plait bien ton petit fer. Certainement très maniable et transportable facilement. Je vais regarder cette solution
@Alain : Merci pour tes conseils. La pâte je n'ai jamais utilisé. Tu trempes la surface à souder dedans?
Je vais en commander ainsi que du fil petit diamètre. certainement l'un des facteurs de mon problème.
Le fer à l'air pas mal. Je n'en ai jamais utilisé un tel modèle. Je vais réfléchir.
Et bien appliquer les 4 étapes de soudage que tu mentionne!
Marc
Posté le 11/03/2024 à 15h52 par jc
Moi aussi j'étais nul en soudure ... mais ça c'était avant
J'ai longtemps pas voulu trop investir dans un fer à souder et je me suis contenté de merdes pas chères jusqu'au jour où j'ai investi dans un bon de marque Weller, ça change la vie ! L'autre truc qui me simplifie la vie, c'est un petit flacon d'eau à souder trouvé chez brico-truc, super pratique et depuis je ne rate plus aucune soudure
jc
Posté le 11/03/2024 à 16h11 par MxBoy
Merci Jc
Je vais regarder aussi ce fer à souder.
J'ai regarder comment utiliser la pate à souder et l'eau à souder
L'eau à l'air plus simple d'utilisation. Je vais commencer par là d'autant plus que tu as en as l'air content.
marc
Posté le 11/03/2024 à 16h15 par Jchri
Merci JC, je ne connnaissais pas cette eau... moi c'est plutot eau de vie... mais pas pour la soudure, ni avant d'ailleurs, les mains ne doivent pas trembler! lol
Utilisez vous une pierre ammoniacale pour nettoyer la panne à souder? ou autre?
Posté le 11/03/2024 à 18h05 par MxBoy
L'eau de vie je connais aussi! Mais on en fait pas le même usage! Et je n'en n'utilise pas avant de souder!
La pierre ammoniacale c'est pas blanc?
Marc
Posté le 11/03/2024 à 18h44 par oldfred
l'eau a souder, c'est du "décapant liquide pour soudure a l'étain", c'est ce qui est écrit sur mon petit pot acheté chez bricomachin je le passe avec un vieux pinceau
Posté le 11/03/2024 à 18h49 par MxBoy
@oldfred
Ca améliore donc la tenue ou la prise de l'apport de métal sur les pièces à souder
Marc
Posté le 11/03/2024 à 18h57 par slotrain
Bonjour à tous,
Pour ma part, j'utilise une station "T12", il y en a plusieurs marques chez Ali
Un très grand choix de pannes
Quand le fer est HS, on peux soit le réparer, on trouve des petites cartes électronique de régulation interne au fer, soit on change le fer entier
pour moi qui soude toute la journée, j'en ai 2 avec des pannes différentes depuis plusieurs années sans soucis, j'ai quand même un fer d'avance
Un panne me dure plusieurs mois
Pour la soudure, diam 0,8mm, flux 2% si possible marquée "B1" comme ici :
C'est tout !! Pas d'éponge, pas de paille de fer, etc.
Puis après, comme le dit Alain, bien étamer chaque partie à souder, les mettre en position puis, un peu de soudure sur la pointe du fer pour avoir un point de chauffe et souder
Posté le 11/03/2024 à 19h09 par DART1973
en gros il n 'y a pas de mauvais fer , que des mauvais soudeurs
il faut utiliser de la pâte ou du liquide décapant.
1 il faut étamer la pane du fer , pour cela l 'enduire de pâte ou liquide , a froid
2 faire bien chauffer et a ce moment poser dessus le fil d 'étain , c 'est magique l 'étain recouvre la pane
3 la pane enduite , poser le bout du fil d 'étain dessus , l 'étain fondu va adhérer a la panne et faire comme un goutte a son extrémité
4 idem pate /liquide sur les 2 partie a assembler et là , magique encore l' étain est comme aspiré sur les surfaces
une boite de pâte coute pas grand chose et dure très longtemps , j 'ai la même depuis 40 ans
Les fils sont vendus avec une âme décapante , mais pour moins cela ne suffit pas
Posté le 11/03/2024 à 19h12 par sundaypilote
personnellement j'ai une petite station velleman, j'en suis content. Auparavant j'ai eu moult fers "no name" avant de passer à cette petite station...c'est le jour et la nuit. Un peu comme quand on passe à un vrai dremel.
Posté le 11/03/2024 à 19h26 par letouriste89
Pour avoir ponté très récemment tous les rails de notre piste de 50m ninco en 4 voies, et je peux dire que cela a été long... , nous avons utilisé "l'eu de la vie" et cela nous a fort bien aidé.
Après il faut aussi constater qu'il y a plusieurs qualité d'étain ..... et cela joue sur la qualité de la soudure.
Posté le 11/03/2024 à 20h09 par oldfred
MxBoy
cela nettoie les parties a souder
Posté le 11/03/2024 à 21h33 par Jchri
MxBoy a écrit : L'eau de vie je connais aussi! Mais on en fait pas le même usage! Et je n'en n'utilise pas avant de souder!
Marc
si c'est un truc blanc!
Posté le 11/03/2024 à 21h34 par Jchri
DART1973 a écrit : en gros il n 'y a pas de mauvais fer , que des mauvais soudeurs
Ah tiens, je savais qu'il fallait étamer, mais je n'avais pas penser à la pnne du fer... merci Dart
Posté le 12/03/2024 à 08h29 par Ric
Merci à tous pour vos réponses, cela va me servir pour mes prochaines soudures
Posté le 12/03/2024 à 08h30 par FRANCK89
Même école que DART1973, normal, presque la même promo !
Un petit fer 40w, une panne bien étamée, et de la graisse décapante en plus si besoin quand c'est gras... L'ensemble doit avoir au moins 25 ans !!! Sauf l'éponge qui se détruit...
