Imprimer les messages du sujet "499 P Australienne"
Posté le 31/12/2023 à 13h14 par slotpat
Bonjour les amis Sloteurs.
Le père Noël m à apporté de chez Pattos la carrosserie et decalques de la fameuse 51.
Un châssis Oreca 07 slot it rallongé ( empattement long de 10 cm) et ça roule.
Bonnes fêtes à tous.
Slotpat
Posté le 02/01/2024 à 15h40 par slotpat
Des vues améliorées de cette 499 P
Bon slot 2024 à tous Slotpat
Posté le 02/01/2024 à 16h04 par Poussin
Salut , tu es parti d'une base existante ou de zéro ?
Posté le 02/01/2024 à 17h26 par slotpat
Bonjour Poussin
Nous avons reçu de Pattos 3 Body Lexan, plastique transparent en look.
La 499 P la Cadillac, la 9x8.
Avec les décalcomanies Pattos, pour recouvrir la carrosserie, un peu de peinture pour faire le joint sur le dessous.
J ai coupé et rallonge de 0,8 mm un châssis Oreca 07 slot it,cannibalise le cockpit.
Puce ssd slot it ,phare z machine.
Je colle le sandwich à la loctite prudemment sur les bords.
Un peu d aimant car c est léger.
Résultat pas trop vilain, et ça roule correctement.,sur mon Scalex digital.
Posté le 04/01/2024 à 10h48 par tieum357
Je découvres que patos propose des carro c'est cool ça, comment est la finition intérieure, je veux dire ne voit-on pas trop les traces de la forme servant à faire l'empreinte ?
Car si on veut la peindre par l'intérieur sans forcément la recouvrir de décals, mais qu'on voit des stries partout
Posté le 04/01/2024 à 16h31 par slotpat
Bonjour les sloteurs.
Voici la 9x8 lexan ,peindre le dessous est conseillé par Pattos.
Je joins les decos très couvrantes.
Voici la Cadillac sur châssis Scaleauto.
Bourdais au volant !
Posté le 16/01/2024 à 10h10 par Jchri
hello,
j'ai vue, du moins lu les type de voiture que Pattos propose en lexan. Du coup, tu dois construire les puits de vis en fonction d'un châssis que tu peux adapter, c'est bien ça? Et comment fixe tu les puit de vis sur le lexan, collage tout simplement? Si tu as quelques photo c'est cool.
Posté le 16/01/2024 à 12h26 par slotpat
Bonjour Jchri
Collage du lexan sur le châssis rallongé, pas le choix.
La loctite attaque le lexan.
J ai fait un panaché prudent de colle Scotch et loctite sur les côtés latéraux,ça tient, attention au gros crash.
Ça roule bien avec la Scaleauto.
Bon slot
Posté le 16/01/2024 à 14h12 par Jchri
Slotpat,
mais si le chassis est collé, comment tu fais si tu as besoin d'ouvrir?
Posté le 16/01/2024 à 14h42 par slotpat
C est le problème, alors j assure les soudures de puce et éclairage, moteur et couronne neuf ,pneus BRM
Je referme, et croise les doigts de ne pas trop sortir.
Moi j aimante un peu ,j épaissi le guide.
Bon si ça sort et se décolle,ou une panne je décolle et recolle,ça le fait ,il faut doser le collage.
Les puits de vis pourrait être collé à la colle
Scotch,mieux tolérée par le lexan ,à voir.
OK ?
Slotpat
Posté le 16/01/2024 à 14h52 par Ric
Salut Slotpat
Je ne connais pas du tout, je découvre avec plaisir.
Merci pour les photos et les explications pour les adapter avec des châssis de slot.
un gros penchant pour la Ferrari
Posté le 16/01/2024 à 14h53 par Ric
J'ai oublié, donc tu peints par l'intérieur, puis tu poses les décals sur la partie extérieure de la carrosserie.
Posté le 16/01/2024 à 15h07 par slotpat
C'est mieux de peindre l intérieur, bien que j ai fait des raccords à l extérieur.
Les decalques sont très couvrantes.
Slotpat
Posté le 16/01/2024 à 15h45 par Jchri
ok compris
tu pourrais utiliser des chassis HRS2 de slot it. Le principe est de coller une base sur la carrosserie ou vindra se fixé par "téton" le chassis. Donc tu peux démonter comme tu veux.
Posté le 16/01/2024 à 17h06 par Ric
Merci Slotpat pour cette précision.
Exact, avec le châssis hsr2 plus de souci avec les puits de vis, par contre je pense qu'il faudra rigidifier la carrosserie, car le texan est un matériau très souple.
Posté le 16/01/2024 à 17h34 par slotpat
Merci à vous tous,pour ces conseils.
Châssis HSR 2 commandés, je ne vois pas bien le montage,à découvrir.
Renforcer le lexan ,bonne idée.
La 499 P sous un autre angle,mes autres photos étaient un peu cruelles pour cette superbe voiture de course.
Bon slot les mécanos.
Posté le 16/01/2024 à 21h47 par Jchri
lorsque tu aura le châssis en main, tu comprendra comment il se monte.
Bonne suite
