Imprimer les messages du sujet "Démarrage circuit Scalextric digital ( 4 voies , pit lane ..)"
Posté le 07/02/2024 à 21h39 par captflame2121
Merci d'en rajouter une couche oui circuit cow mais j'avais c'est très dur de faire un circuit avec une distance identique sur les 4 voies et et oui les 2 escargots
permettent de remettre les voies 1234 à distance égale.
Mais sur le net on voit pas mal de circuit cow quand même .
Posté le 08/02/2024 à 07h31 par FastLM
Je confirme qu'te faut bien 14 aimants.
De mon point de vue les aiguillages en sortie de courbe ça ne marche pas.
Si la voiture arrive en glisse la détection ne se fait pas.
De même, les aiguillages en courbe ce n'est pas fameux non plus.
Et comme les copains je trouve ton tracé bien trop compliqué... ce qui compte c'est pas la taille
Posté le 08/02/2024 à 11h42 par bob_cramer
1/ Y-a un truc que je comprends pas bob_cramer pourquoi tu mets 10 croisements = 20 détections ?
Parce que pour une croix, il y a 2 pistes et qu'il te faut une détection sur chaque pistes avant la croix.
10 croix égal 20 détections.
C'est pas pour ça que c'est bien. En général ce sont des circuits proposés par des débutants qui font tous la même erreur.
Pour faire des pistes égales, c'est super simple. Il faut que, une fois "déplié" ton circuit fasse une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre.
Mais ce que je vois surtout, c'est que malgré tous les conseils de tout le monde, tu t'entêtes avec ton plat de spaghetti ingérable au pilotage, ingérable au ramassage et ou tu es incapable de maitriser la longueur des pistes.
En toute sympathie, à partir du moment ou tu sollicites une aide, que des personnes te répondent, mais que, systématiquement, tu fais l'inverse de ce qu'ils t'expliquent et te conseillent, je ne vois pas l'utilité de continuer ce dialogue. En tous cas, moi j'abandonne.
C'est d'autant plus dommage que, avec ta surface et ton matériel, il y a un réel potentiel pour faire quelque chose de bien.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 08/02/2024 à 21h29 par captflame2121
Bonsoir
Justement j'ai besoin de vos conseils oui la taille ne compte pas forcément, j'ai assez de matériel pour arriver à un truc sympas sauf qu'avec le logiciel pour faire un circuit
Ultimate racer j'ai passé je dirais plus de 6 jours complets pour trouver un circuit où les 4 voies sont égales en distance.
Merci FastLM oui 14 aimants sa pique dis donc en 4 voies.
Bob je ne refuse pas le changement je voudrais un circuit de 5 m x 3 m pas seulement avec de la ligne droite pour foncer et bombarder , et les deux escargots "cassent"
un poil le rythme . avec 5 x3 m je peux faire un circuit de de 15 - 25 mètres ?
Si je trouve un circuit d'une vingtaine de mètres qui n'est pas 2 grandes lignes droite je suis preneur.
Merci à vous
Posté le 10/02/2024 à 01h45 par pepe_plus
captflame2121 a écrit : je voudrais un circuit de 5 m x 3 m pas seulement avec de la ligne droite pour foncer et bombarder , et les deux escargots "cassent"
un poil le rythme . avec 5 x3 m je peux faire un circuit de de 15 - 25 mètres ?Si je trouve un circuit d'une vingtaine de mètres qui n'est pas 2 grandes lignes droite je suis preneur.
Il te faire travailler ton imagination.
Tu pars d'un tracé relativement simple puis tu le déformes dans tous les sens.
Voici un exemple que je retrouve sur mon disque dur.
Le point de départ est très inspiré par le tracé international Blue King puis on bricole dedans.
Désolé, c'est un 2 voies mais comme il tient sur 5mx2m il reste de la marge pour passer en 4 voies.
Si cet exercice peut t'inspirer, tant mieux, à toi de jouer mais abandonne tes spaghetti, tu vas vite t'en lasser...
Posté le 11/02/2024 à 09h22 par captflame2121
Bonjour pepe plus, merci de ton retour à toi aussi .
Il y a 2 tracés que tu à mis qui me plaisent bien :
Ils font un peu spaghetti aussi non ? Si je fais ce type de circuit en 4 voies je vais avoir exactement la même distance sur les 4 voies ?
Car mon spaghetti lui fait exactement 30,14 mètres sur les 4 voies .
Posté le 11/02/2024 à 15h11 par jowell
A partit du moment où tu as un nombre impair de pont, les pistes seront toujours équilibrées. A condition de faire un 8 et non un nœud de lacet.
Dessine et tu comprendras.
L'équilibre en longueur n'est pas égal à l'équilibre en difficulté, en fonction des virages.
Voili voilà.
Posté le 11/02/2024 à 22h44 par pepe_plus
Comme dit jowell pour avoir un équilibre de longueur au mm près et quelque soit le nombre de voies il suffit d'un 8 à la base.
Ensuite tu peux déformer à volonté une ou les deux boucles du 8, ça ne changera jamais l'équilibre quelque soit la forme finale à condition de ne pas reformer une nouvelle boucle au 8 ce qui annulera la première.
C'est le cas de mes 2 plans que tu as repris ci-dessus qui d'ailleurs ne sont pas spaghetti mais tagliatelles...
Imagine que sur ces plans la boucle déformée du 8 soit une ficelle, si tu mets le doigt au milieu et que tu tires ça reforme une boucle ronde immédiatement.
Et je t'ai fourni ces plans uniquement dans le but que tu puisses voir que l'on peut imaginer des trucs à partir d'un plan de base.
Bien sûr tu peux t'en inspirer, les reproduire ou partir d'un autre plan de base, c'est à toi de voir...
